PX200 Kulu!
Hallo zusammen,
Also ich hab in meinen PX 125 motor eine PX200 kulu mit 4 scheiben verbaut!
Und sie ist extrem schwer zu ziehen hab aber die alten feder nicht getauscht.
Woran könnte das liegen, hat wer eine idee?
Lg
Bert
Läuft der Zug denn schön sauber velegt?
Ist der noch in Ordnung oder schon angeranzt und ggf. aufgedröselt?
Hatte das Problem auch mal, als ich den Zug ein wenig "wüst" verlegt hatte...
ZUG und v.a. mal neue HÜLLE rein!!!
Wenns dann nicht besser ist, dann mal die Kupplung nochmal raus und überprüfen, ob´s an der selbst liegt!!!
(Scheiben falsch etc.)
MFG
Gabe
Danke mal!
Aber das seil ist neu und der Mantel auch und verläuft auch schön!
Die federn zulang denk ich ja mal nicht aber kann das überhaupt sein?
Sonst noch ideen :-D
welches setup und warum 4 scheiben kupplung?
selbst bei scharfen ds tunings reicht 3 scheiben und härtere feder
177er polini auf membran mit 30er gaser und scorpion!
Habe die neuen belegen dazubekommen beim kulu kauf und das waren 4 Scheiben aber dafür auch dünner als die alten!
Mallossifedern glaub ich nicht!
lg
Sind die Scheiben schwer rein gegangen ?
Bei mir sind sie das mal.
Nach ca. einer Woche hatte ich eine dicke Schicht Hornhaut an den Fingern.
Aber der Korb hat sich dann beim fahren etwas aufgeweitet bzw. die Scheiben etwas abgeschliffen und seit dem geht die Kupplung sehr leicht.
Bearbeitet von dak
Ja das könnte sein, denn in letzter zeit kommt mir vor das sie schon etwas leichter geht als zu beginn!
Hornhaut wird natürlich auch immer dicker :-D
lg
bert
Teflon-Zughülle hat bei mir Besserung gebracht.
Neben der Verlegung der Zughülle ist aber auch die Länge derselben wichtig.
