post-23161-1214741518_thumb.jpg[bisher konnte ich die meisten Probleme, dank dem Forum , der Suche und den Leuten hier, die wirklich Ahnung haben, immer beseitigen ohne nachfragen zu müssen. Aber im Moment, weiss ich nicht mehr so recht weiter. Deshalb meine Frage, wie kann denn sowas passieren. Dass die zwei Kontakte vom Pickup schleifen können, kann ich schon noch nachvollziehen. Aber an der Stelle ?
Danke schon mal im Voraus für jede Antwort.
Tja da kann ja irgendwas nicht stimmen hat die Zündplatte auch Plan angelegen? Ist das Lüfterrad krumm oder Fremdkörper drin?
Kurbelwelle nen Schaden?
Gute Frage, in die Richtung hab ich auch schon überlegt. Den Roller hab ich einem Kumpel vor einem 3/4 Jahr abgekauft. Der Zylinder ( 166 Malle) war böse geklemmt. Hab den Motor gestern zerlegt und wenn ich jetzt noch mal darüber nachdenke, kam mir auch beim Abziehen vom Lüra ein kleines Teilchen entgegen geflogen. Eine Ausbruchstelle konnte ich aber nicht entdecken.
Tatsache! Jetzt wo du es sagst, sehe ichs auch. Klar die Abriebspuren sind ja auch deutlich zu erkennen, wenn man weiss wie es eigentlich aussehen sollte. Respekt, darauf wäre ich warscheinlich nie im Leben gekommen. Aber wie kann denn das sein? Das Gummiteil hat doch aussen und innen nen Rand. Also kann man das Ding doch eigentlich nicht zu weit reindrücken.
....kam mir auch beim Abziehen vom Lüra ein kleines Teilchen entgegen geflogen.....
Das würde ich dennoch nicht außer Acht lassen. Wie sah / sieht das Elementarteilchen aus?
Also mein erster Gedanke war, dass sich ein Stück vom Keil verabschiedet hat oder direkt von der Nut. War aber nicht der Fall. Hab vorhin das Lüra und das Motorgehäuse nochmal untersucht, aber da gibst absolut keine Ausbruchstelle. Ausgesehen hat das Teil wie ein winziger Stein, aber ich glaube, es war schon aus Metall. Habs auch direkt in Müll und gar nicht weiter beachtet.
Möglicherweise wars aber auch ein Stück vom Verschmorten Pickup. Wie gesagt ich habs gleich entsorgt.
Ok. Wunderbar, dann hab ich ja schon mal ein paar Ansätze zur Problemlösung. Nochmal vielen Dank an alle, die sich Zeit für mein Problem genommen haben. Eine kleine Frage hab ich allerdings noch. Da ich ja auf jeden Fall ein neues Pickup verbauen muss, würde ich nur noch gern wissen, wie das mit dem Löten ist. Das Rote Kabel is ja klar. Das kommt direkt ans Pickup dran. Und das Grüne vom Pickup einfach irgendwo auf die Zündgrundplatte, oder lieg ich da jetzt falsch?
Das Löten ist eher simpel.
- Das rote Kabel an die Lötfahne des Pickup.
- Das Kabel aus dem Pickup irgendwo an ein auf der Grundplatte angenietetes Massefähnchen.
Edith meint:
Achte darauf, daß die beiden Metallzungen auf der gleichen Höhe liegen, wie beim alten Pickup. Es soll da Austauschteile aus Fernost geben, die nicht so ganz genau gleich gefertigt sind, wie die ital. Originale.
Bearbeitet von T5Rainer
Mit Massefähnchen meinst du eine von diesen geriffelten Nieten, oder
nö, ich meine dieses rot verkleisterte Lötfähnchen unter dem Niet auf ca. 10 Uhr, wo das grüne Kabel vom Pickup auch jetzt angelötet ist.
Gedanke, der vielleicht nicht von der Hand zu weisen ist: der Konus scheint ziemlich angelaufen zu sein, der Rest eher nicht! Damit erscheint ein direkter Kontakt des Gummipfropfens (ohnedies unversehrt?) unwahrscheinlich bis ausgeschlossen!
Vielmehr wäre es ganz wichtig, das "herausgefallene Stückchen" zu haben, um eine klare Ursache finden zu können.
Wie sieht denn die KW selbst aus, der Keil? Ist da irgendein Grat, die Nut ausgeschlagen, ev. selbst angelaufen?
Weiters: hattest du ev. in letzter Zeit einen Klemmer/Anreiber oder auch nur eine Vollbremsung (aus höheren Drehzahlen?) und in Folge eine verdrehte Welle (ganz wenig reicht da schon ;) )? Um ev. weiteren Schäden (Lager, DS,...) vorzubeugen, denke ich, daß du das absolut genau abklären solltest!
PS: am thermisch empfindlichsten ist der Spulenlack selbst und da vorallem die Geberspule/Primärspule (das ist die weiß umwickelte daneben), welche normalerweise bei größerer Unwucht, Lagerschaden und vorallem verdrehter Welle sofort K.O. geht, weil der Schwung am Umfang an den Magnetkernen bzw. dem Pickup anschleift! Das scheint bei dir zwar nicht der Fall zu sein - daher auch die KW wahrsch. nicht verdreht! - aber das gehört trotzdem abgeklärt....
PPS: ein nicht unähnliches Schadensbild hatte ich mal, weil sich eine Fächerscheibe bei der Demontage der Grundplatte am Magneten des Schwungs festgesetzt hatte, und nach Wiedereinbau (bei Nacht und Nebel auf der Bahn) dann Karusell gefahren ist - jedoch war da der Konus nicht angelaufen!?
@T5Rainer. Ja ich habs mir gerade nochmal angesehen und weiss jetzt auch was du gemeint hast.
@Lucifer. Bis morgen werde ich das ganze nochmals ganz genau untersuchen und auch noch mal Bilder von der Kurbelwelle machen. Und ja, der Kolben war böse geklemmt. Gerne würde ich das alles heute noch machen, aber mein Wecker klingelt immer sehr früh.
Nochmals danke, daß ihr euch Zeit für mein Problem nehmt.
Nur ned hudeln - davon kommen nur die Kinder ;)
So wie du's schilderst, wirst den Block wohl eh spalten, und das würde ich auch in jedem Fall tun, weil sonst echt Gefahr droht, etwas zu übersehen...
Dabei solltest du wirklich jeden Teil genau überprüfen, und vorallem alle Lager und SiRis gleich tauschen, KW genau checken, und auch den Block auf Haarrisse, etc...
post-23161-1214935292_thumb.jpgpost-23161-1214935314_thumb.jpgpost-23161-1214935332_thumb.jpgpost-23161-1214935378_thumb.jpgpost-23161-1214935399_thumb.jpgpost-23161-1214935446_thumb.jpgpost-23161-1214935471_thumb.jpg[attachme
n
t=122064:kuwe.jpg]
So, hab jetzt nochmal paar fotos von der Kurbelwelle und vom Lüfterrad gemacht. Also langsam glaub ich, daß die Kuwe nicht mehr so aussieht, wie sie sollte. Zum einen sind mir da diese Kerben aufgefallen dort wo das Pleuel gelagert ist. Und ein "wenig" angelaufen ist sie ja auch schon. Allerdings hab ich da recht wenig Ahnung und vielleicht gehört das alles so.
Die Herkunft des besagten kleinen Teilchens, daß mir beim Abziehen vom Lüra entgegen kam, bleibt weiterhin ungeklärt.
Hab heute nochmals über ne Stunde alles untersucht. Ohne Erfolg.
Gespaltet wurde der Motor schon am Wochenende und der Austausch aller Lager und Simmerringe ist natürlich vorgesehen.
Ps: Außerdem kommt mir das Spiel vom Pleuel auch bißchen zu groß vor. Aber wie gesagt, wenig Plan.
so aus der Ferne getrau ich mir kaum eine definitive Diagnose, aber allem Anschein nach, war dein Schwung locker! Vermutlich durch den Klemmer verursacht.... Die "verdrückte" Keilnut deutet auch darauf hin: steck da mal einen neuen Keil rein und sieh dir das an...
Das kann, muß aber nicht die Ausgangsursache sein, denn der Schaden am Pickup spricht für einen "Fremdkörper"; dieser könnte aber eben auch den Schwung quasi "ausgehebelt" haben....?
So hast du also die Frage nach der Henne oder dem Ei...., wahrsch. nur anhand des "Fremdkörpers" und mit den Teilen in der Hand wirklich zu lösen....
PS: Welle (selbst wenn nicht verdreht!) und Schwung sind fragwürdig; es ist möglich, daß da der Preßsitz nimmer ausreicht, um ein Verdrehen (vorallem eines schweren Orig-Schwungs) beim nächsten Bremsen oder starken Beschleunigen hintanzuhalten.
Das Pleul muß ein gewisses axiales Spiel haben, ob aber der Pleulfuß ausgeschlagen ist, ist via Foto nicht erkennbar, das müßtest du messen...
Dann sollte ich mich mal nach ner neuen Kuwe und auch gleich nach nem Lüfterrad umsehen. Oder sollte eine neue Kuwe allein schon reichen.? Muß jetzt eh Teile bestellen, da Umrüstung auf Polini geplant ist.
Wäre nett, wenn vielleicht nochmal jemand seine Meinung diesbezüglich äußern würde.
Selbst wenn keiner mehr Lust haben sollte, möchte ich mich nochmals recht herzlich bei allen bedanken die sich Zeit für mein Problem genommen haben. :-D
ich befürchte eben, daß sich da Material quasi "eingesintert" hat und damit der Kegelsitz nicht mehr gegeben ist; der alleine ist für den Halt des Schwungs auf der KW verantwortlich, der Keil dient nur der Positionierung!
Durch einen Lockeren Schwung kann sich der Schwung schon alleine so verdreht haben, daß er auch die Zündung soweit beeinflußt hat, daß es zu dem Klemmer kam, und ebenso die Zündung beschädigt hat (indem sich ein Eck des Keils etwa zw. Schwung und PickUp klemmte,...
Das ist aber nur ein mögliches Szenario von mehreren, die Wahrheit kannst wahrsch. nur du selbst herausfinden, vorallem indem du den Keil, die Nut etc. genau checkst, und ev. das Bruchstück findest....
Die Welle kann, muß aber nicht ganz hinüber sein, ebenso der Schwung; das verriebene Material da wegzubekommen ist halt aufwändig, wenn überhaupt noch möglich...
    • War doch klar, dass die Liebesbeziehung von zwei Mackern mit so monströsen Egos nichts für die Ewigkeit ist. Mal schauen, wie es weiter geht
    • Beschreibung:Hallo, … suche einen Gepäckträger für eine PX vorne, der am Beinschild mit den Gepäckfachschrauben befestigt ist. (wie auf dem Beispielbild) …. wenn einer einen hat, gerne melden Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ist schon mal ok, schau auch mal ob wirklich alles mit der Zündung passt. Ich hatte sie auf 17/18 Grad, wenn ich mich richtig entsinne.
    • Hallo   Suche einen Metalplast Spiegel rund. Bitte alles anbieten.    Besten Dank im voraus   Schöne Grüße
