Motovespa 125L Restauration
Hallo!
Mich hätte interessiert, ob das Rücklicht im Originalzustand auch montiert war.
Danke u Viele Grüße
Wenn das Bild bei Scooterhelp stimmt, ja.
  • Antworten 82
  • views 18,2Tsd
  • Hier übrigens mein Ergebnis. Wartet noch auf vollabnahme...
  • sooo, neues von der front, vorne weg: sind die oldiebremsen immer so schlecht? baby durfte aus dem keller und wohnt nun in der garage, motor ist drin, die meisten züge "angeklemmt" tacho kommt rein
  • Nabend,  ich bin  auch grade dran ne  125 L Bj. 65 zu restaurieren. Das mit dem  Bremslichtschalter würde mich auch interessieren. Hab  jetzt erst mal den überlackierten  rotz runter und ein teil trit
So, was das Rücklicht angeht bin ich verwirrt.
Es waren zwei weitere Löcher unter der grauen grindigen Dichtung (Bild von mir).
Vielleicht war doch ein Tropfenförmiges montiert - keine Ahnung. Abdrücke oder Schatten sind keine da.
Bei den verschiedenen Vespa L auf Google sieht man das alte rechteckige genauso wie das tropfenförmige Rücklicht.
keine Ahnung, grübel grübel???
@ Gonzo,
wie ich schon ausführlich geschrieben habe gibt es von der 125 L
Zwei Modelle.
das 62´er Modell hat ein Rücklicht wie ne LU.
Das 64ér Modell hat das Tropfenförmige Rücklicht.
Bohrlöcher sagen wenig aus weil die Spanier oft Gepäckträger ,
Zierbügel und Sonstiges Zubehör montiert haben.
Grüße Bernd
  • 4 Jahre später...
gibt es bei der 125 L auch ein Modell, wo original die Fußbremse einen Schalter für das Bremslicht hatte?
Und wenn nicht hat das jetzt schon mal jmd umgesetzt an diesen Typ von Bremshebel?
Frage 1 kann ich beantworten ,
die erste Serie 125 L hat keinen
Bremslicht Schalter .
Das Pedal passt .
Du kannst einen bremslichtschalter
besser beim hinteren Bremshebel unter dem Motor
anbringen , ist einfacher .
Gruss Bernd
vor 14 Stunden schrieb Protoss211:
Jo hab ich umgesetzt, funkt tadellos mit vbb schalter.
gruss tom
kannst mir bitte von deinem installierten Schalter ein Foto schicken? Vielen Dank!
Gruss
Danny
Hab hier nur das foto
ich mach morgen evtl eins wenn ich in der werkstatt bin
gruss
 Nabend,  ich bin  auch grade dran ne  125 L Bj. 65 zu restaurieren. Das mit dem  Bremslichtschalter würde mich auch interessieren. Hab  jetzt erst mal den überlackierten  rotz runter und ein teil trittleisten dran...
Gruß Oli
In 20-30min komt das foto :-) hab eich nicht vergessen :-D
gruss
vor 21 Minuten schrieb olimel:
Gruß Oli
Gaile patina, hast ein foto von der ganzen?
Hab nur teile von bildern...
vor 5 Minuten schrieb olimel:
Gefält mir.
ich suche für meine noch irgendwelche retro bzw original spanische aufkleber von werkstätten oder sonstwas. Wird aber warscheinlich unmöglich werden
gruss
Ist Ein schlieser da ich komplett auf Px technik umgebaut habe.
Also mit 12v elektronischer zündung, spannungsregler, batterie usw.
Übrigens, ich habe das originale rücklicht beibehalten und nur das bremslich integriert. Hat der Tüv in DE so auch abgenommen :-)
wenns bei euch weitergeht, postet mal paar fotos :-)
Gruss
Bearbeitet von lechna
hier einfach mal ein paar Fotos. Soll nur technisch überholt und optisch aufbereitet werden. Und ein PX Motor wird noch verpflanzt.
vor einer Stunde schrieb Protoss211:
Hi,
Welche farbe ist bei der olack? Am reserveradhalter wurde überlakiert deswegen die frage.
geile karre, gefällt ;-)
baust du auch auf 10zoll um?
gruss
Hola , die 60 er 125 L gab es in diesem
blau , gelbgrün und grau .
Gruss
alles ausser der Reserveradhalter ist OLack. Nein bleibt 8" mit 24/65.
Suche noch eine brauchbare Fußleiste außen rechts und passende Gummis für die ori Leisten zum ersetzen. Wenn also jmd was hat, bitte melden.
Anhand des Nummernschild konnte doch hier wer das Bj. bestimmen oder?
Bearbeitet von Protoss211
Servus, ich  suche einen Kabelbaum für die MV  125  L,  also 6V ohne  Bremslicht, was kann  ich da  für einen fertigen Kabelbaum nehmen?
Danke schonmal und Gruß  Oli
Hi, bei scooterclasdico bekommt man den originalen kabelbaum zu kaufen
gruss
den habe ich  mir eben bestellt aber der  passt hinten und  vorne  nicht...
Aiai,
hast du mal mit vnb oä. kabelbaum versucht?
Der ist doch mit bremse un innenliegender zündspule?
Läuft...Kabelbaum hat doch gepasst vom scooterclassico. War nur ein falscher schaltplan dabei...
Nabend...hat jemand mal Bilder von der Lenkerinnenseite? Also Tachobefestigung und Gas/gangrohraufnahme?
Danke und Gruß
Oli
Schau mal – ist zwar von einer 125N aber sollte gleich sein. Hatte allerdings keinen Tacho.
