Hast viel gelernt vom Hölzernen, bist ne gute Vertretung!
Stressig wirds wohl wenn ihr beide an Bord seid... Ihr könntet
euch ja dann mal gegenseitig die Tour versaun! :-D
davor hab ich ja auch schon bissle angschd... :-D:-D
Wieso H&M? Ich trage kein H&M.
Hatte das jetzt mal nur auf Trinken bezogen und nicht
auf Abschlepperei, habs irgendwie nicht ganz überrafft.
Hier wird ja auch nur wieder in Rätseln gesprochen, kann
ich ja gar nich anders dann. :-D
auf Abschlepperei
Das war auch ausnahmsweise genau so gemeint!
Der Rest wäre ja auch eins der drei Hallo-Tabu-Themen! :-D
wie? abschleppen ist ein Hallo-Tabu-Thema?
bekomm ich mal ne einweisung?
das ihr alles was sich auch nur ne handbreit unter der gürtellinie regt mit VINCE belegt ist mir ja schon aufgefallen
ok, abschleppen ist nummer 2
aber was ist nummer 3?
evtl. ob cox ne echte rothaarige ist?
b
Mach mich jetzt auf die Socken Rtg. D&H. Du kommst nicht
Cox, oder? Nee, sonst hättest du schon Laut gegeben.
Schade, hätte dich gern dabei gehabt. Gestern auch schon....
Ne du, sei mir nicht böse aber mir hats dies Jahr gereicht.
Nächstes Jahr läßt sich das evtl. noch mal ausbaun. Muß
davon ab auch morgen arbeiten.
Das du ne Einweisung brauchst steht außer Frage!
Die unterschreibt dir auch jeder Doktor! Sonst wenden
Sie sich vertrauensvoll an Dr. Cox! :-D
.... komm tanzen, Vaddi! :-D
Bin schon fast unterwegs Großer... :-D
The Broadways - you just don't know
hier gibt es TABU-Themen?
Ziemlich genau drei, jep!
1. Frauengeschichten der Hallodries (bzw. Männergeschichten der Hallodrettes)!
2. Politik!
3. Technik!
Edit: Auch wenn sich keine Sau dran hält... :-D
Bearbeitet von Cox
2. Politik!
3. Technik!
also zu 1. ... ich sach nur schal...
zu 2. hab ich denn ne politische meinung? hörnchen for präsident... :-D
zu 3. ich fahr roller - schrauben muss ich nicht... :-D *duckundweg*
und der bumen muss uns den Udo machen! :-D
... und den Benny ... :-D
edit sagt noch ... es gibt noch weiteren besuch im hotel HDK am samstag! Ehrie und Nelli sind auch dabei, dafür fällt der Rene aus. Und vom Ehrie soll ich dir ausrichten, cox, dass du endlich mal mit dem kinderpunsch trinken aufhören sollst und er gewaltig DURST hat! :-D ... und die Nelli auch ;-) *anxt* !
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Bei der Tombola ne Heizdecke gewonnen?
beim finanzamt... :-D noch von 2007 ....
muss nun schnellstmöglich meine 2008 fertigstellen... ;-)
und endlich fragt wer... :-D
Hast Du Dich verquotet oder bist Du jetzt
schon so verballert das Du in einem Post
die gleiche Frage zweimal unterschiedlich
beantwortest?
"Ob ihr richtig steht, sehr ihr wenn das Licht ausgeht..."
*gong*
beantwortest?
also einmal hab ich s ja erklärt - und das zweite mal hab ich mich über die frage ansich gefreut...
bin heute in großer fahrt und ......... fröhlich... :-D
*gong*
brauche kein licht.
sonne scheint ausm arsch so grell dass es sogar aus den ohren rauskommt :-D
manuel ... wer is er im avatar? lil' jacky chan? :-D
Mein Mäckes-Liefermann!
4008 517 517 wählen und 2 Bigmäcs für 3 Euro heiss an die Tür gebracht!
In 15min, 24 Stunden am Tag. :-D
Hab eigentlich nur mal irgendein Avatar gebraucht, aber es musste irgendwas
selbstgeknipstes sein. Kann ja nich jeder so ein Internet-Outlaw wie Mister
Limonenkatze sein. :-D
Edit: Hast Du mich irgendwann in den letzten Jahren schonmal "Manuel" genannt? :-D
Bearbeitet von Manuel
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
    • Also ich habe das Zahnrad auf einem PK50S Lusso Motor verbaut, der eine 15/69er verbaut hatte.   Ob es da jetzt noch Unterschiede zwischen PK50S Lusso und XL2 gibt...keine Ahnung...könnte aber sein, weil die Lusso ja noch keine XL2 Kupplung hatte.
