nicasilbeschichtung beschädigt
ich könnt kotzen wollte gerade noch meinen auslass etwas nach unten ziehen da hats das :-D dremel winkelstück zerissen und mir ein kleines loch in die laufbahn geschlagen, sieht aus wie angebohrt, etwa 1mm durchmesser und rund. die fehlstelle liegt etwa 2 mm oberhalb UT. kann ich mir jetzt schonmal nen neuen pinasco bestellen oder ist das nicht sooo dramatisch? wo sind die nicasilspezialisten? vielleicht hat da jemand erfahrungen gemacht, oder bin ich wieder mal der einzige depp dem sowas passiert.....
zu schnell gelesen :-D
Bearbeitet von heizer
ordentliches makrofoto möglich ?
leider nein zyli ist schon drauf sieht wirklich aus wie angebohrt, wenn der kolben im ut steht ist es genau oberhalb kolbenboden, also grad so sichtbar, ca 2mm über den ringen, zwischen überströmer und auslass
auch egal mit dem foto:
im endeffekt gibt es ja nur zwei möglichkeiten - und die kannst du nur durch ausprobieren erfahren.
entweder gehts und hält dauerhaft auch bei starker belastung oder es geht nicht. ich mutmaße aber mal, dass du keine probleme bekommen wirst.
ne. fahrs, das hält :-D
die kanten der fehlstelle brechen
damit nichts mehr absplittert
Bearbeitet von freakmoped
danke, ich werds probieren...jedenfalls bin ich grad die erste runde mit meiner neuen lhw gefahren, hätt ich nich gedacht was das ausmacht, grins immer noch...
wenn du zweifel hast,
lässt du ihn neubeschichten...
besser als ein neuer Zyl-Kit... :-D
kosten so um 120 euro
greets
greets
Wer macht das für 120 Euro?!?
Max
habe beim kieseler für nen 64mm Zylinder 100e bezahlt
soll orginal Mahle Nicasil sein
musste halt noch entgratet werden
kannst mir mal die adresse schicken? nur so für alle fälle....
kommt auf das werkzeug an. klappt aber auch bei einem zylinder mit nur 47mm bohrung mit einem normalen dremel mit welle. sollte bei den meisten vespazylindern also keine probleme machen.
entgraten
und fahrs
schau dann halt wiedermal rein
aber das wird klappen
und leistungsverlust hast sicher keinen
auf jeden Fall fahren, wenn die Kanten verrundet sind ist das das gleiche wie ein Miniüberströmkanal, nen ÜS ist auch nix anders wie nen Loch in der Laufbahn und drumrum ist Nikasil :-D
ich habe meine Erfahrung mit den Kieslerbeschichtungen gemacht und gebe lieber wieder mehr aus für saubere Arbeit :-D
es sind auch zylinder fahrbar die eine durchgehende riefe haben
oft wird einem da zu früh was neues eingeredet
der trick beim nicasil bearbeiten an sich ist
daß man nicht mit fräser arbeitet sondern mit den schleifröllchen
dann splittert auch genau nichts ab
Max
JA wäre mal gut zu wissen.Denn der Worb will ja so um die 250 öcken wenn ichs recht in Erinnerung habe.
@max: noch gut heimgekommen,haste deinen Wahoooou noch gefunden :wheeeha: Gruß............. :-D
@max: noch gut heimgekommen,haste deinen Wahoooou noch gefunden :-D Gruß............. :-D
schau oben...
werner amort...
Also warst du nicht zufrieden. Was war daran nicht "sauber"?
@max: noch gut heimgekommen,haste deinen Wahoooou noch gefunden :wheeeha: Gruß............. :wheeeha:
Ja, kein Probleme gehabt. Wahoooo`s waren ja genügend da, aber leider nicht in meinem Zelt :wheeeha:
schau oben...
werner amort...
Danke :-D
:wheeeha:
Max
