Hupenproblem ( Dauerhupen )
Hi, habe diesen Kabelbaum:
Folgendes Problem, meine Hupe hupt auf einmal von selbst und mag ned mehr aufhören.
Vorher war alles Wunderbar, Hupe is übrigens ne Schnarre. Kichtschalter italienisch,
d.h. Hupenknopf öffner, nicht schließer!!!
Was könnte das sein, eigentlich nur der Schalter, oder bruch im gelben Kabel? Oder?
Bearbeitet von Savage
Wie meinen?
Was ich mit meiner Frage ausdrücken wollte: Savage schrieb "Vorher war alles Wunderbar, ...", woraus ich folgerte, dass er irgendwas verändert haben könnte, da sich ja "vorher" auf einen Zeitpunkt vor einem bestimmten Ereignis bezieht. Eigentlich ...
Vielleicht der Schalter?
Wenn die dauernd hupt, kann's eigentlich nur daran liegen. Vorausgesetzt, alles ist korrekt angeschlossen.
Ja angeschloßen ist alles TipTop, "es" ( Dauerhupen ) ist ja auch nach 8 Wochen einwandfreier Funktion aufgetreten.
Hab auch nen extrem billigen nachbauschalter, am end is der intern im Arsch!!
Kann doch nur Schalter, oder Kabelbruch sein, oder könnte es auch am Spannungsregler/Blinkrelais liegen?
Bitte um Hilfe, die Elektrik ist komplett so wie auf dem Schaltplan, auch die Farben passen....
p.s. Kabelbaum, Schalter und sonstiger E-Kram is Nagelneu..
Ich hab auch ein Problem mit Hupen...
Mit solchen zumindest!
War ein Witz. Sorry :-D
Mit denen hätte ich auch ein Problem, ein Handle-Problem.
Kabelbruch kann's nicht sein, sonst würde die Hupe gar nix machen.
Tippe auf den Schalter.
Wie gesagt-trenne mal die Verbindung am Schalter, wenn dann Ruhe ist, hast du deinen Schuldigen. Ansonsten kann's nen Kurzschluß sein. Um den zu finden, mußt du die Elektrik eh komplett kontrollieren.
cable schreibt stuß!!!
selbstverständlich kanns ein kabelbruch sein......
@ savage.... na du kurzschlußelektriker.....
ruf mich morgen gegen 20.oo an... roller mit abgeschraubter Kaskade, losgeschraubtem Schalter
und ezusätzlich ein ca 1 meter langen losen stück kabel bereithalten...
Rita
@rita: danke für die Blumen. :-D
Wenn's ein Kabelbruch ist, ist die Hupe tot.
Denk mal drüber nach. :-D
Denk Du mal drüber nach, das der Hupentaster ein Öffner ist. :-D
entweder ist dir ein Kabel vom stecker gesprungen, oder du hast nen kabelbruch.
@cable :-D
Rita
Rita is die beste!!!! Ich werd mich melden, danke!!
Welche Verbindung ( Kabelfarben am Schalter ) meinst du? Blau/Gelb?
So, des R#tsels Lösung!!!
2 Lose Kabel am der Blackbox!!!!
