Wie ersetze ich das Tachoglas bei einem PV Tacho?
Nabend alle zusammen, ich habe hier einen PV Tacho, der vom Vorbesitzer zerlegt wurde, weil er ein neues Glas einsetzen wollte. Nun habe ich das Ding mal mit einigen Teilen gekauft und wollt mir den Tacho wieder zusammenbauen. Ich habe ein neues Glas, den Tacho und diesen Chromrand. Allerdings hat der Vorbesitzer das Chromband durchschnitten um das Glas abzubekommen und nun weiß ich nicht ob ich das Teil zusammenlöten soll oder gibt es soetwas als Einzelteil zu kaufen??? Sollte ja auch alles wieder dicht sein wenn es fertig ist!
Versuchen den Ring hartzuöten. Dann eventuell vor dem Umbördeln verkleben. Fummelkram, aber geht.
den ring gibts doch zu kaufen, ist glaubich die elegantere lösung.... :-D weil er ja nicht grad die welt kostet...
bzgl tacho ka, aber damit du dicht sein willst, kannst 10 bier oder a flasche vodka kaufen - sollte reichen, oder?
gutes gelingen!
mfg
Bearbeitet von Motorhead
Nö, gibts meines Wissens nur noch über den Piaggio Vintage Katalog für 31,-? zu bestellen.
Vielen Dank Eisi, hat irgendjemand solch ein Teil mal montiert? Also geht oder ist nervig/schwierig/kniffelig?
Falls jemand noch eine andere Bezugsquelle weiß, nur her damit. Oder falls irgendjemand solch ein Ring zu veräußern hat, bitte melden...!
klick
edit sieht grad, dass der nimmer lieferbar is..
bei PIS gibts den, kann den link leider nicht kopieren...
einfach in die suche dort eingeben...
Bearbeitet von v50_racin`
Art.Nr. bei SIP: 54556000
jedoch ist dieser auch nicht mehr lieferbar...außerdem handelt es sich um ein Repro des original Zierrings (hat ca 8 einzelne Laschen, die umgebogen werden müssen -> Erleichtert zwar die Montage erheblich, jedoch sieht man auf den ersten Blick, dass er nicht original ist)
Eisi
Nachtrag: Hab gerade versucht, meinen gesplitteten Ring zu löten, hat aber nicht funktioniert, da ich keine Verbindung bekomm :-D
Off Topic on: wie bekomm` ich schnellst möglich einen nos MP/H Tacho für SS/Nuova :-D Off Topic off
H.
Das werd ich morgen nochmal versuchen....ich berichte dann, obs hingehaun hat.
Nabend alle zusammen, ich habe hier einen PV Tacho, der vom Vorbesitzer zerlegt wurde [...]
Hä??? Zweitacount, odda wodda? :-D
Bearbeitet von cosmo
Nö, ich hab ebenfalls einen gesplitteten Zierring (sieht man auch an der Bruchstelle von meinem im Gegensatz zu dem von mopetenbengel), den ich schon länger wieder flicken wollte, und bin aufgrund des Topics hier, gestern voller Motivation in die Werkstatt gegangen.
Bearbeitet von Eisi
Ich habe gehört das es mehrere von den Tachos geben soll, kann mich natürlich auch irren! :-D Angeblich soll es auch vorkommen das dann auch mehrere kaputt gehen...
Hast Du schon bei WORB5 gefragt?
Die haben den Zierring auch im Onlineshop.
So hab das Chrom runtergeschliffen, bis ein goldfarbenes (ich tipp auf Messing) Material sichtbar war.....damit hat das löten 1A funktioniert:
Hi Eisi, sieht sehr gut aus! Ich habe jetzt einen neuen Ring hier liegen, hat irgendjemand einen Tip wie man den am besten umbördelt ohne etwas kaputt zu machen und natürlich so das es dicht ist???
Hast du einen originalen Zierring bekommen, oder den mit den vielen kleinen Laschen!?
Der mit den kleinen Laschen geht eigentlich recht leicht zum umbiegen...beim originalen hab ich das mit einer Rohrzange gemacht (ein Ende der Zange bei der Metallkante zum Glas ansetzen (am besten die Zange mit Schaumstoff bekleben, dass keine hässlichen Muster entstehen), mit dem anderen Ende den Bördelrand umbiegen)
Hi Eisi, ich habe einen schönen originalen neuen bekommen :-D , hatte ein Kumpel von mir noch liegen. Hab schon dran gedacht zu unserer örtlichen VDO Vertretung zu gehen und die mal zu fragen, hatten aber gerade Urlaub.
Neija, mal sehen, werde es wohl mal vorsichtig mit der Zange probieren und falls nicht nochmal nach deren Urlaub dort vorbeischauen...
