GTR TS etc.
ich möchte mir evtl. ein 125er Sprintmodell zulegen - am liebsten GTR bzw. TS.
Kann mir bitte wer erklären, auf welchen 70er Jahre Modellen ich einen Polini 177 einbauen kann?
Bisher habe ich das soweit verstanden, dass es bei bestimmten Modellen daran scheitert, weil diese nur 2 ÜS im Motorblock haben (dann paßt nur der DR).
Wenn nur DR möglich, macht es leistungssteigerungstechnisch Sinn den 177 mit einem 24er PHBL zu fahren oder ist das zuviel des Guten under SI 24:24 reicht allemal?
Matt
Bei der t.s. gehts immer, bei der g.t.r. ab ca. 1976, die veloce hatte auch schon immer 3 ÜS. Bei manchen Motoren ist die Dichtfläche trotz der 2 *ÜS gleich groß, wie bei den 3ÜS-Modellen. Da kannst du auch einen Polini verbauen, der 3.Kanal lässt sich da leicht reinfräsen/feilen.
Macht das Sinn auf einen 3-Kanalmotor den 177 Polini p&p zu verbauen? Kann ich einen 24 Dello PHBL Vergaser (oder gleich größer) da draufstecken, sodaß das alles noch unter die Haube paßt? Was für einen Ansauger benötige dazu?
Matt
Macht durchaus Sinn. Hab in früheren Topics schon geschrieben, dass ich mit meiner 2.t.s. mit Vollgas den Glockner rauf bin, anno 2002. Ohne Befund. Polini, 24er, sonst alles Serie. 24er PHBL ist für die Würscht, da passt der größere 24erSI der 200er Modelle drauf, Rest paasst auch so. Ev. 200er Kupplung mit dem 22er Ritzel, oder auch nur stärkere DR-Federn in die O-Kupplung ist sinnvoll. Schöner Druck von unten, Tacho ca. 100-110km/h.
Mach das mal mit Polini und nem 24SI, leicht ovalisieren und Feuer, das reicht für das Moped ganz locker und Du versaust Dir die Optik nicht so.Achte auf den Auspuff, wegen Drehzahlen,sonst gibts Ärger mit der Kontaktzündung.Umgeschweisster T5 Auspuff wär schön dazu!
Kontaktzündung ist kein Problem, ich hab die auf 19° v.OT eingestellt, wie bei Polini halt angegeben. Kerze W4AC, fertig. Rennauspuff geht auch der Polini, verliert halt Drtehmoment unten, gewinnt dafür oben, ist halt Geschmackssache. Irgandwann macht der Polini sowieso von den Steuerzeiten her zu, nicht die Kontaktzündung. Alter Sito+ geht auch ganz gut, umgeschweißter T5, ...
Matt
Baue einen PX125 lusso Moder ein, Elektrik umstricken, Polini177 und einen 24 Gaser damit hast Du Spaß und sehr lange Ruhe
Hallo Schurl,
noch ne Frage zu Übersetzung: du hast beim Polini also nicht auf 23/64 gewechselt? Das ist unbedenklich in puncto Klemmern und so?
Die T.S. hat original eine 22er Übersetzung? Ist das bei der G.t.R. auch so?
Matt
Ja. 22/67 hatte auch die gtr zu diesem zeitpunkt. 23/64 ist etwas lauter, da geradeverzahnt; Du musst umnieten, Endgeschwindigkeit liegt ca. 10km/h höher, als original. Ist aber nicht zwingend nötig, finde ich persönlich.
Was genau wird da "ovalisiert"?
Foto oder Zeichnung wäre super.
Matt
Hallo habe mir eben für meine Sprint Bj 1965 einen Veloce 3-Kanalmotor gekauft.
Wollte einen Polini 177 Zylinder montieren.
Gibt es eine Langhubwelle/Rennwelle für die Veloce Motoren?
Wenn ja welche am besten?
Hab mal gehört das die Mazzucelli oder so nicht so gut sein sollen.
Auf der Homepage vom Scootercenter steht das man mit einer Langhubwelle und
soner Spezialdichtung (Zylinderfuß) 190 ccm erreichen soll?
Gilt das auch für den Veloce Motor?
Sorry kenne mich leider noch nicht so gut mit den LF-Motoren aus,
hatte bis jetzt nur mit SF-Motoren zu tun.
MFG rod hot.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
