Münster Westfalen
Bestellt jemand die Tage was?
Bräuchte noch für meine Rally:
Ständerfußgummis, Bremspedalgummi und Kickstartergummi.
Hab vorhin erstmal meine Rollersaison eröffnet...man macht das wieder Spaß :-D
gatti
brauche motorgummis für eine px...
Wie siehts heute bei euch mit Send aus? Gatti und ich haben das in der Planung für heute Nachmittag. Schön vollfressen und dann inner Achterbahn rumkotzen :-D
Send gut
vollfressen gut
Achterbahn nicht gut
Bin dabei.....wenn Ihr geht! -für wann plant Ihr?? Nachmittags?? Thomas
Bearbeitet von scooterpunk
Ivoooooooooooooooo
Haste mir eigentlich schon die Felgen mitgebracht?
Und an die anderen:
Habt Ihr noch Standard PX/V50/PK also 2.10/10er Felgen über?
Schenken, tauschen, kaufen.
Ich brauch da noch n paar.
Rost o.ä. ist relativ egal, weil die Dinger eh gepulvert werden sollen.
Tobi
Ich brauch 7-8 Felgen und nehm auch wohl mehr entgegen.
Des weiteren werd ich wohl mal ne kleine Pulverbeschichtungsaktion anleiern.
Preise derzeit unbekannt.
Strahlen und Pulvern hab ich angefragt.
Wird keine Dauerdienstleistung und ich will da auch nix dran verdienen.
Dafür wird der ganze Kram nicht so aufwändig wie im Dienstleistungstopic sein.
Farben werd ich auch nicht sonderlich viele anfragen.
Schwarz und weiß ist für mich ausreichend.
Wenn ich meine Felgen beisammen hab, könnte es alles recht fix gehen...Details folgen.
Dann käm höchstens noch in Frage:
Einsammeln und wech. (Bsp.: 2x Felgen abgeben + Farbwunsch = 2x Felgen in entsprechender Farbe zurück) "ob das dann genau die abgegebenen sind ist dann Zufall - Die Arbeit mach ich mir nicht"
Ihr könnt euch ja schonmal einen Überblick verschaffen, ob Ihr Interesse habt.
Moin...
......also 3 kicks und an war die T4 !!!!! :-D
Danke nochmal an Tobi und Bene!!!!! :-D:-D
nen paar Kleinigkeiten hab ich da noch: irgendwas mit die Elektrik .... vielleicht kann mir da noch jemand (Bene??) helfen? Zwei Kabels hab ich auch über :-D - keine Ahnung was das soll :-D
cheers and beers T.
    • Heute mal einen kleinen Testlauf gemacht:     Vorweg, dies war kein hochwissenschaftlicher Test. Die Bohrmaschine erreicht den Messwerten nach nicht die Drehzahl des Leerlaufes. Dennoch habe ich alle Lichtmaschinen mit der gleichen Drehzahl getestet und kann somit zumindest einen Vergleich auf Grundlage der gleichen Testbedingungen erstellen.   Die "China-Zündung" erreicht folgende Werte (immer gegen SCHWARZ "Hauptmasse" gemessen: SW zu Gelb 7V        mit Erregerspule zusammen 6,6 V SW zu Weiß 8,5V    mit Erregerspule zusammen 8,3 V SW zu Erregerspule 104 V   LML mit Erregerspule: SW zu Blau Weiß 10,2 V   mit Erregerspule 9,8 V SW zu Grün          11,7 V   mit Erregerspule 11,5 V SW zu Erregerspule 93 V   LML Original Zündung: SW zu Blau Weiß 9,2 V  SW zu Grün         11,3 V    Obwohl ich im Bereich "Strom" nur über gefährliches Halbwissen verfüge, kenne ich natürlich den Zusammenhang zwischen Volt und Ampere. Die Stromstärke der einzelen Spulen hätte mich auch interessiert, allerdings komme ich durch den Wechselstrom auf keine glaubwürdigen Messwerte. Vermutlich mache ich bei der Messmethode einen Fehler.   Zusammenfassend kann man sagen, sobald ich bei den Zündungen, die eine Erregerspule haben, diese mit den anderen Spulen verbinde, habe ich insgesamt eine geringere Ausgangsleistung. Es bringt also nichts, die Erregerspule so zu verbinden.   Somit tauchen neue Fragen auf:   Wenn ich die Erregerspule nicht anschließe und der erzeugte Strom nicht verbraucht wird, raucht die dann mit der Zeit ab?   Sollte ich die zwei Kabel der Erregerspule mit Plus Zündspule und Masse Zündspule verbinden, würde nun statt 12 V Gleichspannung von der Batterie plötzlich z.B. 95V Wechselspannung anliegen. Was macht das mit der Zündspule?   Klar, die Zündspule ist ja dafür gebaut, von einer niedrigen Volt Zahl ausgehend auf 5000V oder mehr hochzutransformieren. Bin unsicher, ob ich eine Zündspule opfern soll für einen Testlauf. Über kurz oder lang muss ich eine Lösung finden, weil es ja keine originalen Ersatzteile bei der Zündung mehr gibt...
    • @nop - dann könnte das doch mit der Diode wie oben überlegt klappen, oder?   Das könnte man mit Auspinnen lösen - aber die Stecker-Innereien gibt es glaube ich nicht.
    • Gefühlt hat es diesen Monat nur geregnet, trotzdem bislang 48kWh...
