Hallo @fastnic - das Thema Benzinlevel im Vergaser ist Dir sicher eh bekannt.
Wenn Du jetzt den Schieber beim PHB lupfst, dann wird die Nadel ausm Mischrohr gezogen.
Der Spritlevel im Mischrohr fällt !
Nachfluss ist aber durch die HD limitiert.
Das Mischrohr hat innen 2.75-2.8 mm Durchmesser unten ?
Die Nadel im Mittel meinetwegen 2.2mm - füllt also viel aus....
wenn durch die HD meinetwegen 6000ml pro 3600 Sekunden durchgehen , sind das 1,5 ml in 1 Sekunde.
Das macht so paar zehntel Sekunden, wo der Sprit viel zu hoch angehoben werden muss.
Umkehrprobe: plötzlich Schieber zu macht einen kleinen Fettpunkt im AFR ? wenn die Nadel Sprit verdrängt...
