Morgen allerseits
Ich habe einen 75er Polini Race für meine XL2 gekauft und bin nun am überlegen ob ich den Auslass fräsen soll.
Steht es dafür und wenn ja was bringt es Leistungsmässig?
Beim Motorblock habe ich schon die ÜS angepasst und den Ansaugkanal für Membran umgefräst und poliert, eine Welle vom Kabaschokao ist auch im Programm.
Mich würde nun interessiern wie ich beim Fräsen vorgehen muss, was ist zu Beachten, hat jemand von Euch das bei dem Zylinder schon gemacht?
Gibts ne Anleitung? Wie muss ich den Auslass berechnen?
Hab die SuFu schon benutzt und nicht das gefunden nach dem ich suchte!!
Mein Setup:
75 Polini Race
19/19 Dellorto mit Polini Membranansauger
Kabaschoko Lippenwelle Kurzhub
Polini Left
Danke gandisgarage
Ich hab die Geometrie vom Race-Polini nicht im Kopf, aber ich denke ich würd's fast lassen an deiner Stelle. Wunder kannst von dem kleinen Zyli eh keine erwarten, und dein Setup klingt so eh schon ganz stimmig.
Wenn du's gar nicht lassen kannst pass zumindest auf, dass du den Auslass nicht so breit ziehst dass die Kolbenringe einfedern und brechen (Kolben reinschieben und die Stöße/Pins am Zyli anzeichnen).
Als grobe grobe Faustregel kann man sagen: vergrößern des Auslasses unter Beibehaltung der elliptischen Form --> besseres Band; trapezförmiges Aufreißen des Auslasses nach oben --> höhere Drehzahlen, untenrum weniger Saft. Tipp für die Suche: Steuerzeiten!
..och, das macht sau viel Spaß, hatte auch ordentlich schiss vorm ersten Mal :-D
Aber wenn dus mal gemacht hast kannst du quasi garnicht mehr aufhören :-D
beim fräsen der Überströmer hatte ich ähnliche glücksgefühle :-D
Stimmt. Vom Fensterlayout her handelt es sich um den "Normalo"- 75er von Polini.
Auf dem Bild nicht gut zu erkennen: Das Auslassfenster sieht irgendwie nachgearbeitet (verbreitert) aus. Das Sehnenmaß würde mich interessieren!
:-D bobcat
    • Hallo Zusammen,   kennt jemand jemand, der in Augsburg oder Umgebung , schnell und unkompliziert mal eben nen GG-Zylinder honen kann?   danke
    • Hier sind einige die vom PX Kribbeln, sich über Vibroeier immer weiter vorgearbeitet haben und nur noch bei den Kuriositäten auf Eis.de fündig werden.   Ps.: meine PX rüttelt auch ohne Ende. Es gibt topics dazu, da soll auch was helfen, nur bei mir hat sich das nicht wirklich verändert.   Allgemeine Tipps sind: Bedüsung prüfen, Zündzeitpunkt prüfen, Lüfterrad auf Rundlauf prüfen und neu festziehen, Auspuff ggfs tauschen oder auch neu festziehen.
    • Manchmal da meint es der Zufall gar nicht so schlecht mit einem. Gerade den neuen Kolben ausgepackt und was ist aus Italien gekommen? Richtig, einen Übermaßkolben. Einen 57.5er bestellt und einen 57.92er bekommen. Die Italiener wissen halt was wir brauchen😂 Ab zum Honen mit dem Ding und dann is hoffentlich gut😉
    • bei 9tkm sollten die Führungen des Gasrohrs und Schaltrohrs noch nicht ausgeschlagen sein. (Das vibriert dann nämlich auch sichtbar). Kribbeln in den Händen würde ich mal sagen ist normal
    • Nicht zuviel erwarten. Kollege ist extra nach Baltimore auf das Konzert geflogen, war jetzt nicht so der Burner. Vom Nova Rock, wo sie spielten, hört man auch nichts Gutes. Speziell die alten Songs, wo Chester durch Emily ersetzt wird, kommen gar nicht gut rüber. Egal, trotzdem viel Spass
