Ich wohle ein Pinasco Kit auf meine PX 200, plug&play.
Ich habe ein Sito+ und ein JL performance vorhanden.
Geht der Sito mit dem originalkopf ohne dichtung, mit der JL hast er zuviel verdichting , oder?
Muss ich die zundungszeit anpassen?
Danke sehr,
Peter
Die Verdichtung hat nichts mit dem Auspuff zu tun. Beide Auspuffanlagen gehen mit dem Pinasco PnP ohne Kopfdichtung. ZZP anpassen ist immer eine gute Idee, ebenso die Vergaserbedüsung.
und doch hat das einen Zusammenhang mit der Verdichtung!
durch die Aufladung für die der Resonazauspuff erhöht sich der Druck im Zylinder - der Druck ist höher als er ohne Resonazauspuff wäre, wo der Druck(also der vor der Brebrennung jetzt) nur durch die Verdichtung erzeugt wird.
Der originale Kopf des (kurzhub-)Pinasco hat eine ziemlich hohe Verdichtung, die zu Problemen bei der Verwendung mit Resonazauspuffanlagen führt (benutz mal die Suche). Endweder Sito, oder ander Zylinderkopf.
Den Zündzeitpunkt richtig einstellen sollte man grundsätzlich!
Das ist mit standard hubwelle.
Mit dem Sito kan die zundund doch auf 23° bleiben (l Pinasco website)?
Muste ich nur die haupduse vergrossen, wieviel?
Weist einer die bedusung und zundung mit JL?
Geht das mit ein 0,5mm kopfpackung?
Danke.
Peter
Danke.
Peter
Die Hauptdüse muss mit Rap hoch! Keine Ahnung wie hoch mit dem Setup, würde mir aber mal alle Düsen bis 130 zulegen! (118/120/122/124/16/128) und halt ausprobieren!
Zündung weiss ich auch nicht, grober Richtwert wäre mal 18-20 Grad!
Zylinderkopf würd ich mir hier von Gravedigger anfertigen lassen, einfach mal anschreiben!
Weiss nur nicht ob sich dein Setup so angenehm fahren lässt!
Würde da keinen Rennauspuff hinbauen!
Meine 5 Cent
Hölle
Bearbeitet von Hölle
Möglicherweise läuft die Kiste nach dem von Dir geplanten Umbau schlechter als vorher.
Der Pinasco ist P&P wohl am ehesten vergleichbar mit dem orginal 10PS mit etwas mehr Drehzahlen.
Der Pinasco schreit förmlich nach veränderten Steuerzeiten.
Der RAP bringt hier auch nicht viel.
Durch die, dem orginal Zylinder sehr ähnlichen Überströmer des Pinascos, kann man keine Wunder erwarten.
Sein wahres Gesicht zeigt der Pinasco erst, wenn der Motor komplett auf ihn abgestimmt ist.
Ein bearbeiteter orginal Zylinder kann weit mehr bringen, als die von Dir geplanten Umbauten.
Bearbeitet von oehli
Oke,
Danke sehr fur die beitragen.
Mach ein gutes O-Tuning mit dem Pinasco. Schau in meine Signatur, da kannst du dir Anregungen holen! Funktioniert genau so beim Pinasco.
Grüße Stefan
zieh dir dochmal alle O-Tuning Topics und Pinasco Topics rein.....
Da werden sie geholfen ;)
Kleiner Hinweis am Rande: "Tuning" p'n'p aus der Schachtel gibts bei Vespas eigentlich nicht, sondern bestenfalls "Verschlimmbesserung" :-D
Der Pinasco ist schon gut,
nur nicht einfach so gesteckt!!!
Wenn man sich ein wenig Gedanken und Arbeit macht,....macht schon Spaß!
Aber nur kaufen und drauf stecken......
ist wie bei allen Tuningzylindern, bischen Hand anlegen und du wirst auch Freude haben
    • Ich habe nun ein 77 er HD und auch einen neuen O-Ring im Vergaser eingebaut Startet Anfangs gut, aber nach kurzer Zeit das gleiche Spiel wie zuvor Vergaser lässt sich nicht einstellen, dreht hoch oder Motor geht aus , dannach ewig kicken bis er mit Vollgasstellung zaghaft anspringt. Wenn der Motor hochdreht und ich ziehe kurz den Choke dann kann ich ihn wieder runterregeln. Sprühe ich Bremsenreiniger zwichen Vergaser und Ansaugstutzen ist der Motor unverzüglich aus Bremsreiniger auf das Polrad brachte keine Veränderung Kann der Vergaser einen Schaden haben? Ich hatte aber auch einen anderen SHB16.10 ohne O-ring aber mit Filzring dran aber auch keine Änderung Welche Zündeinstellung ist korrekt? Originaleinstellung? So war es beim zerlegen auf jeden Fall.
    • Was war denn da an deinem 244er nicht tourengauglich ? Ich finden meine kleine performt mit dem jetzt souveräner als meine Touren-LF mit dem 244er Quattrini.
    • da steht Linkin Park... was soll man da schon erwarten   *duckundweg*      Viel Spaß auf dem Konzert
    • Bin mir nicht sicher ob die am Ende der Saison geht…… PX im völlig makellosen Olack Rosso Corsa von 1984. 225er Malossi Sport mit Superstrong, Sip Premium Kuwe, Polini Box. originale Supercorsa. Pinasco Schlauchlos mit K80 Sip Performance Dämpfer hinten  BGM Sport vorne. Null Rost, auch kein Flugrost. Deutsche Erstzulassung mit original Rechnung und Prospekt. Alles eingetragen.  Zugelassen und getüft.   Wo liegt sowas im Preis ca.?
    • Also wohl alles takko, ja!? Die PX Erinnerungen gehen gut 25 Jahre zurück zur PX 80. Da war ich wohl leidensfähiger, bzw. hab ich sowas null wahrgenommen. Meine Smallframes haben dagegen die Laufruhe eines V12... Naja, ich schau dann nochmal nach dem Vergaser und blitz bei Gelegenheit die Zündung ab. Man will ja den Teufel nicht an die Wand malen und gleich einen Lagerschaden vermuten...
