Ausbau Hauptwelle PX
Also.
Wollte gestern die Hauptwelle ausbauen.
Hab bereits Die Zahnräder abgenommen.
Will trotzdem nicht.
Anheizen des Lagers nehm ich mal an wäre die Lösung ?
Bitte. Danke.
Willst Du das Lager hinten auch gleich mit tauschen? In dem Fall würds nichts machen, mit einem kontrollierten Schlag bspw. eines Kunststoffhammers die Welle zum raus kommen zu überreden.
Anwärmen könnte zweischneidig wirken. Wenn Du den Lagersitz zu warm machst, kommt das Lager entweder gleich mit raus oder (im Falle eines nicht ganz sauber geraden Schlags), könntest Du Dir das Lager im Sitz verkanten und diesen so beschädigen.. Muss zwar nicht passieren, kann aber. :-D
LG Stephan
LG Stephan
Gummihammerschläge hats schon reichlich gesetzt. Geht gar nix.
Lager wird auf jeden Fall getauscht da Revision des Motors ansteht.
Bei meiner Sprint ist die Welle leicht rausgeflutscht.
Der PX Motor den ich gerade in Händen habe hat schon mehr als 30000km drauf.
Rohe Gewalt ? Ist immer gut. Nützt in diesem Fall bisher nix.
Bearbeitet von Martin19
Du könntest probieren, den Sicherungsring des Lagers rauszumachen und die Welle dann mit Lager von der anderen Seite ein Stück rauszubekommen. Dann das Lager sprengen und rausziehen. Dann hättest Du die Welle mit innerem Lagerring in der Hand und kannst den Ring mit dem Dremel aufschlitzen.
Edit: Gummihammer ist auch nicht so doll. Da ist nicht genug Wumms dahinter. Entweder Hartkunststoffhammer oder dicken Mottek mit Hartholz dazwischen.
Bearbeitet von carsten70
Probier's ruhig mal mit Warmmachen, hat bei mir Wunder gewirkt, vorher mit Holz und schwerem Hammer wie blöd drauf ging gar nix... Lager verkanten halte ich für eher unwahrscheinlich, zumal sich das Lager selbst ja auch bisl mit ausdehnt.
Ich machs seid jeher russisch, mit nem richtigen(stahl) Hammer. Sollte man nicht, ging aber bisher immer. 17Jahre lang ohne Probleme. Natürlich drehe ich die Mutter drauf...
Nö, nix da Gummihammer. Mit so wat da (=Hartplastik):
Komisch eigentlich, dass das so fest sein soll. Hats da Feuchtigkeit drin gehabt und die Schose ist Dir eingerostet? In dem Fall ist Rost-off etc. nicht verkehrt.. :-D:-D
LG Stephan
Ich hatte die gleichen Probleme,- da hilft nur rohe Gewalt!
Mutter fast vollständig draufdrehen, Hartholz dazwischen und ein kräftiger Schlag mit dem Hammer (bei mir 5kg) und die Welle ist draußen. Gummihammer / Plastikhammer ist zu schweißtreibend.
vnl2t67
Kann ich nur bestätigen. Gummihammer schafft da nix. Hartholz daziwschen und mit schwerem Eisenhammer paar mal richtig druff.
Gruss...
yep.
hatte ich auch schon.
mutter im arsch. :-D
welle steckt immer noch.
yep.
ja das hartholz.... :-D ...hätte ich dazwischen tun sollen
egal. ist eh nur die mutter. nehm ich halt ne neue.... :-D
Versuchs, wie ich es geschrieben habe.
Segering raus und dann Welle mit Lager von der anderen Seite rauskloppen. Dann Lager sprengen und raus mit dem Kram.
...wie wäre es mit einem Gang zu einer örtlichen Auto-Hobbywerkstatt deiner Wahl?
Da gibt es meistens eine PRESSE, mit der geht das ohne viel Hantier und das kostengünstig.
