"Bad Vibrations"
Hallo Freunde des 4-Gang 2-Taktens,
ich hab schon längere Zeit arge Probleme mit Vibrationen in/an meiner Sprint...
Es fing an mit dem Umbau vom original 125er Sprint-Motor auf einen
-PX 200 Motor mit Pinasco 213
-selbst gelippten und auf Rennsteuerzeit umgearbeiteten Original Kurbelwelle (57mm)... Ich hab sie natürlich auch gewuchtet (auf genaue 12uhr)
-als Kupplung habe ich die "px-alt" Kupplung weiterverwendet (Originalfedern mit Malossifedern gemischt)
-Lüra original 200er Backstein
-lusso getriebe
damit hat sie plötzlich kräftig vibriert
mittlerweile fahre ich jetzt mit:
-Pinasco mit geöffneten seitlichen Überströmern
-neuer laserverscheißter und gelippter LHW
-Cosa Kupplung
-80er Elestart-Lüra
vibriert immer noch genauso schlimm :(
hab im Prinzip ja schon alles getauscht was die Vibrationen hätte auslösen können...
-Am Lüra liegts definitiv nicht, vibriert unbeindruckt einfach genauso weiter wie mit schwerem Lüra
-die Kurbelwelle als Ursache schließe ich aus folgenden Gründen aus:1. sie vibriert genauso wie mit der alten Welle, 2. verzogen kann sie nicht sein, weil die Drehschieberfläche noch Tip-Top ist und die Vespa mit leichterem Lüra nicht weniger Vibriert (es ist ja weniger Masse die auf der schiefen Welle "eiert") 3. die ist Laserverschweißt, so leicht verdreht die sich nicht mehr...
-Kupplungen bin ich auch schon 3 verschiedene gefahren (Px, geliehene Cosa, eigene Cosa)
ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende, woran das liegen kann....
*NEED HELP*
2 Motorhälften von verschiedenen Motoren ?
Kurbelwelle schomal auf Schlag an den Konen gemessen ?? Gibt 1001 Möglichkeiten seine Welle zu schrotten , z.B beim falschen Einbau ! :-D
Eine Optisch neue Welle kann reif für die Tonne sein im schlechtesten Fall , war bei mir mal so .
Ist meist auf den Pinasco selbst zurückzuführen.
Kann Dir das leider überhaupf nicht mir irgendeiner Theorie oder Daten belegen aber meine 213'er vibrieren alle wie die Z'sau.
Mag an der hohen Verdichtung liegen die ich fahre und/oder am komischen Kolben sowie dem Laufspiel aber bekannt ist das viele Pinascos generell mehr zu Vibrationen neigen als z.B. ein Malle.
Klingt doof, ist doof aber mehr weiß ich dazu auch nicht...
Klingt gar nich so doof...
mein Pinasco vibriert auch, daß es eine Freude ist...
Tippe ad-hoc auf falschen Auspuff (falsches Setup), evtl. stimmt die Resonanz nicht und versaut Dir die Laufruhe. Versuch mal einen anderen. Hatte selbige Probleme der heftigeren Art mal mit Sito+ auf O-Motor. Mit O-Puff schnurrte er wieder wie ein Kätzchen.
MFG Matte
hi,
kann das mit dem auspuff bestätigen: der originale vibriert am wenigsten.
was aber auch sein kann, ist eine nicht korrekt eingestellte Zündung/ falsche Vergaserabstimmung.
(besonders die zündung beeinflusst das vib-verhalten sehr stark...)
gr. r.
@b
Lager sind neu
@Joker
Die Motorhälften müssten eigentlich die gleiche Nummer haben, bin mir aber nicht mehr sicher...
@pepper_hh
Die Kurbelwelle war vorm Einbau noch nagelneu.. gemessen hab ich es allerdings nicht... das Lüfterrad eiert aber auch überhaupt nicht...
@Angeldust
hmm, hier fahren einige Vespisti mit Pinasco rum, bei denen vibriert es von gar nicht bis kaum....
@matte
Bin mittlerweile schon Sito+, JL (altes Modell/Kegra Nachbau LH) und momentan RZ Evo 2000 (Edelstahl) LH als Auspuff gefahren. keine Veränderung.
@strengemann
Zündung- und Vergasereinstellung ist momentan noch nicht wirklich auf LHW und Rz optimiert und ist noch ziemlich sch**** bin z.Zt. dran..
die Einstellungen waren auf 57mm Welle top, damit hats aber ja auch schon so vibriert...
hm.. bin leider nicht wirklich weiter...
Hab aber jetzt festgestellt, dass sie dann ab 120 Km/h ziemlich vibrationsfrei ist... :-D ist aber ja auch keine Lösung immer Vollgas zu fahren.
also, die welle erzeugt ja sowieso vibs
bei einer bestimmten drehzahl...
sprich bei z.B. bei mir bei ca. 60 km/h im 4.gang
(LHW Gaylippt)
eventuell haste ja die ganz normalen vibrationen...
dann muste dich dran gewöhnen?
denn, das die welle krumm is woll'n
wir ja mal ausschliessen...
odder?
gr.R.
Silentblöcke, Stoßdämpfer und Lenkkopflager sind auch gern Unruhestifter......soeben bei meiner ausgetauscht und dem Problem Herr geworden.....
Bearbeitet von sceleton
Moin
Was für ne Primär fährst du denn?
Ich bewege zwar ne T5 aber nach dem Wechsel der original Kuplung gegen die der Cosa mit 21Z hatte ich unglaubliche Vibrationen.Da ging nur Halbgas.
Im 4. bis 70 K/mh.Ab da waren die Vibrationen so stark das ich nicht weiter Gas geben konnte.
Hab dann die alte Kulu wieder eingebaut und weg war der Spuk.Ging wieder Vollgas.
Da haben sich wohl kleinste unwuchten der Primär am Tannenbaum und an der Kuplung mit dem geringerren Spiel der gesamten Primär
zu einer merklichen Vibration aufgebaut.
Haui
@strengemann
Wenn du sonst nichts am fahrwerk gemacht hast, muss es ja am moddor liegen?
nur so als Bsp.: habe jetzt für mein touren malossi 221 mit offenem si ca.
2 Wochen gebraucht den richtig abzustimmen: zündung, vergaser...
(wenn beides falsch eingestellt is, kannste das prob. nicht durch ändern einer sache beheben?!!)
kenne den pinasco nicht, aber der malossi läuft, wenn richtig abgestimmt,
in den oberen drehzahlen sehr ruhig(das will er, das brauch er, das soll er kriegen...)
, in den mitten kann er bei mir etwas rauer
sein...
...meine meinung: je mehr du vom orig. weg gehst umso komplizierter wird es:
Bsp: mein leichtes Lüra: da haste ehe mehr vibrationen; jetzt kannste nicht mehr genau sagen
woher die kommen...
also trial & error (versuch macht klug)...
good luck
roli
hmm..
sceleton Geschrieben: Heute, 10:07
Wo du es sagst...
Ich fahre hinten einen Bitubo, der ziemlich hart eingestellt ist, damit der Auspuff beim Einfedern nicht an die Gepäckfach-Backe schlägt... das Siletgummi ist wohl noch von vor 39 Jahren, schätze ich mal..
wär mal interessant, nen anderen Stoßdämpfer einzubauen oder die Federvorspannung wieder auf "normal" zu drehen... nur dann ists wieder Essig mit nem RAP :( ich wüsste nicht, wie ich den passend montieren kann...
