Thema geklärt.. der alte Regler ohne Beschriftung war entweder falsch abgeklemmt oder defekt. Mit dem neuen gehts.
Also wenn 12Volt vom Regler oben am Sensekabel ankommt. Ist das falsch.
Sense bekommt Spannung von Zündschloss.
Gruß M875
Vielleicht ist das das Problem... :-/
Die alten Lager hab sich in den Sitzen gedreht. Konnte man an Spuren an den Sitzen und den Lagern sehen, die Kurbelwelle hat sich Richtung Kupplung veschoben und der kupplungsseitige Wedi hat auch Schlefspuren gehabt. Die "Kante" war abgeschliffen. Die Lager waren ca 7000 km drin.
Da ich ein Kuppulungsproblem hatte, vermutete ich dass die Welle samt Lager axial wandert.
Mein High Performer Vollsynthetisch neigt sich dem Ende zu und ich finde keinen Nachschub
Hat jemand noch eine Adresse bevor ich mich wieder um eine Alternative kümmern muss ?
