Regler 6V, gibs sowas?
Werner Amort
so jungs ich habe bei meiner Lambretta Serie 2 meinen kaputten Gleichrichter gegen nen elektronischen getauscht
funktioniert soweit alles besten nur habe ich zuviel Ladespannung auf meiner Batterie!
also vei Vollgas und ohne Licht 8V oder so
mit Licht immernoch 7,5
kann daran liegen dass die Verbraucherspule, welche das Bremslicht simuliert durchoxidiert ist
oder der elekronische Gleichrichter funktioniert verlustarmer,
oder die Batterie hat zuwnig Ah
werde jetzt anstelle der 25/25 Watt Birne ne 35/35er montieren
denke aber das wird nicht ausreichen...
zumal der Motor jetzt noch ein Tunung erfährt und ein bissl höher drehen wird
gäbs nicht nen Regler als fertigbauteil mir der Funktion vom einfachen 3-Poligen 12V Regler nur halt für 6 Volt
also der mir einfach sobald die Spannung über 7,2V ansteigt auf Masse kurzschließt?
Bearbeitet von Werner Amort
cool wo kann ich bestellen?
vor allem könnt ich mit dem kukusan meinen gleichrichter rausschmeißen
der hätte schön nen batterieausgang und halt die 7v AC :-D
bin in liebe
jetzt noch Varitronikschaufeln auf das Kontaktlüra und die Südtirolzündung ist fertig!
edit hat den Webmaster von motoelek mal angemailt ob der ne bezugsquelle wüsste
Ich hab zwar keine Lambretta und kenne auch den Schaltplan dafür nicht,
aber vielleicht tuts auch eine einfache Diode (oder zwei Dioden antiparallel)
im Ladekreis der Batterie? Das Bordnetz dann aber direkt an +Batterie anschließen.
An einer Si-Diode fallen 0,7 Volt ab, die dann als Batterieladespannung nicht mehr
zur Verfügung stehen. So kommt man evtl. auf niedrigere Werte. Kommt aber auch
auf den Regler an, ob das funktioniert. Im ungünstigen Fall gleicht der die
Spannungsdifferenz aus. Einen Versuch wär es aber wert.
Jetzt meinst Du aber einen Wechselspannungsregler? :-D
Für die Batterieladung ist der aber ungeeignet.
Edit sagt noch: 8 V ist doch auch nicht schlecht. Ein bestimmer neuer Regler (39 Euro) für die PXalt,
den ich mir überflüssigerweise mal gekauft hatte, regelt überhaupt nicht. Die Spannung steigt da
locker über 15 V auf die 16 V zu.
Bearbeitet von Don
momentan hab ich nen brückengleichrichter eingelötet anstelle vom orginalen
an der lambrette ist ein ungeregeltes gemischtes AC/DC System
also licht und hupe direkt an AC ohne aktiver Regelung, begrenzt wird die Spannung nur durch ne Spule am Roller welche beim betätigen des Bremslichtschalters vom selbigen kurzgeschlossen wird...(was nen deutsch, hoffe verständlich)
den AC Regler wolle ich einfach vor dem Gleichrichter schnallen und passt
ich denke ich habe mit dem kokusan 6V meinen Regler gefunden
liefer 6v AC sowie ne Ladespannung für die Batterie, was will man mehr
Interessant, was sich die alten Konstrukteure alles haben einfallen lassen.
Schade ist es allerdings um die Originalität der Anlage, wenn Du umrüstest.
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Don
cool würde auch hinhauen
wengleich auch net so eleganz wie mit dem kokusan regler
beim stoffiregler müsste halt mein gleichrichter drinne bleiben...
wobei ich hab grad mail von http://www.massink.nl/ bekommen
die schicken mir nen kokusan-regler
sehr fein!
sehr fein!
kostet?
versand?
rechnung ist da 19e versand dabei, kann man nix sagen...
Wenn der Regler eingebaut ist, könntest Du dann mal die Batterieladespannung bei
eingeschalteter Lichtanlage messen?
Bei meinem Malagutinachbau muß der Spitzenwert der Wechselspannung u Dach > 10 V sein,
damit Ladestrom fließt.
Gruß Jürgen
verkabelt und ins gehoise geklebt
kann plug and play an den orginalen kabelbaum rann
getestet ists noch net silicon muss erst trocknen,
ja, das isolierband an den steckern schaut zwar a bissl rüde aus, dadrunter ist aber alles fein verlötet und so...
Verkabelung
braun-braun gebrück an sense und regleranschluss
weis und lila auf batterieanschluss geht dann auch über die orginale sicherung auf die batterie
masse auf masse, eh klar
hab leider nur ein billiges multimeter bei der hand welches den funkenflug im motor net vertägt und ich bin mir net sicher obs auch richtig anzeigt.
das gute multimeter liegt eben im firmenauto und selbiges ist unterwegs :-D
aber ich hab ohne licht immernoch 10v an der batterie gemessen
muss ich das schwarze alugehäuse womöglich auch auf masse legen?
Ich weiß ja nicht ob ihr es schon wusstet, aber die Spannungen, die ihr messt (zumindest mit nem 10 Euro Multimeter) stimmen eh nicht.
AC auf 50 Hz Netzspannung wird der korrekte Wert ausgegeben.
Wenn ihr mehr Frequenz habt, dann kommt Käse raus und der Wert ist ungenau.
aha
so wirds wohl beim vorhandenen multimeter sein
auffa arbeit hab ich ein "professionelles" benning mm1 ( http://www.benning.de/BENNING_MM_1__MM_4.3.1.1.365.html ) jedoch zur zeit verschollen, dann kontrollier ich das nochmal
Jo...
denn wenn ich eines aus meinem Elektrotechnik unterricht mitgenommen habe, ist es der spruch meines lehrers:
"Aber meine Herren, ihr messt da keine 50hz AC sondern 5000Hz. Da kommt nuuuur Mist bei raus und dieser Wert ist nur als grober Richtwert zu betrachten".
ok das benning ist aufgetaucht und ich habs mal an den regler gehalten
alles im grünen bereich :-D
maximale ladespannung 7,5V
also regler kann empfohlen werden
was ich halt noch machen muss, ist das polrad neu zu magnetisieren, die kiste sprang auch vorher mit abgeschaltetn licht besser an, jetzt mitn regler hängt da ja immer ein verbraucher drann und der zündfunke ist halt grenzwertig schwach...
hab jetzt mal den elektrodenabstand an der kerze ein bissl verkleinert, jetzt passts, ist halt net die feine englische...
    • So, wie oben versprochen geht es hier nun weiter. Da die Fertigung und vor allem das Rohmaterial der ersten Felgen (Made in Germany) extrem teuer waren, habe ich diese neuere Generation jetzt in China, bei einem befreundeten Unternehmen fertigen lassen. Leider haben die Jungs oder Mädels es mit der Verpackung nicht ganz so genau genommen, deswegen haben die Felgen beim Transport alle Kratzer bekommen. Außerdem sollte je ein Satz in Schwarz eloxiert und ein Satz in Silber poliert bei mir ankommen. Irgendwie sind dann aber doch alle in Eloxal gefallen ...  Na ja, dann dienen diese Muster eben nur zum testen ob alle Maße passen und es gibt neue Muster. Ich habe die Felgen deswegen in China fertigen lassen, weil ich eventuell ein paar mehr Felgen produziere, falls es Interessenten für mein Gebastel geben sollte. So, und jetzt paar Bilder: 3x12" und 2,5x11" 2,5x11" Außen 2,5x11" Innen 3x12" Außen 3x12" Innen
    • Der Motor wird morgen erst mal ordentlich saubergekärchert. Hab die alte Dreckschleuder schon fast komplett auseinander. Dellen schon ausgebeult - oder wars umgekehrt? Lege dann die Getrenntschmodderung still und schweiße die Löcher zu. Is ja Tach der Arbeit! 🫡💪🏽 feiert schön!
    • Hallo. Weiß zufällig wer wie viel m Auspuffband man braucht um den Krümmer einer Box zu wickeln?
    • Porno geht nicht Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schwingsattel-europagruen-olack-aquila/2749443087-305-7611?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
