Habe ein Windows Xp Problem, was ich ( ohne Sicherung der HDD ) nicht durch Neuinstallation beheben möchte.
Der Rechner ( Notebook ) startet normal, dann wird der Bildschirm blau, bis dahin funktionierte alles
Wenn ich den Rechner neu starte, bekomme ich verschiedene Meldungen, chkdsk ergab auch nichts..
Wenn der Rechner warm ist, wirds irgendwie schlimmer, da komm ich nicht mehr ins Windows rein, wenn er kalt ist und gestartet wird, klappts bis zu dem Bluescreen :-D
Falls Du noch irgendwie auf di Platte zugreifen kannst, schau mal im Windowsordner nach..Da sollte eigentlich ein Ordner existieren, der sich "minidump" nennt.
Die darin enthaltenen Dateien wären interessant.....
Kann man auslesen und so den Fehler schon mal ein bisschen eingrenzen...
LG
LG
Was kann ich denn mit der Windows CD noch machen? MBR etc hab ich schon mit Computerblöd Hilfe erneuert, aber hat nix gebracht...:-D
Bei der Rep. Konsole kann ich doch noch mehr eingeben, als chkdsk, ...noch tips?
Wenn ich die Minidump aufbekomme, knipse ich direkt mal :-D
notfalls installiere ein zweites windows auf deinem rechner, von dem aus du dann deine ganzen dateien sichern kannst. dann eine komplette neuinstallation der maschine.
Dieselbe Meldung hatte ich vor 4 Wochen auf meinem Rechner. Installieren von irgendwas konnte ich vergessen. Da wurde kein Laufwerk mehr erkannt und nix. Irgendwann erkannte er nichtmal mehr das keyboard. Ein test im fachhandel ergab: kein software sonder hardware Problem: Mainboard futsch. Die gute Nachricht war: die HD war noch ok. Reparatur lohnte nicht mehr :-D
Moin!
Das gleiche Problem hatte ich auch vor ca. 6 Wochen.
Habe auch lange nach dem Fehler gesucht. Nachdem
ich Windows öfter neu installiert hatte und es immer
noch nicht lief habe ich mal meinen alten Arbeitsspeicher
gegen einen neuen getauscht. Und siehe da... Das war's!
Also auch ein Hardware Fehler...
Also wenn du noch einen Arbeitsspeicher rumliegen hast
probiers doch mal aus!
Viel Erfolg!
Daniel
Hilfe bei
www.spotlight.de
oder www.winfuture.de
wenn die Kiste im Arsch ist würde ich Dir zu was ordentlichem raten. Da läuft sogar Windows drauf.
Ich habe einen Mac Mini am 42" Plasma :-D , das Gericom Notebook ( meine Wozi Hure ), ein Fujitsu Lifebook mit Touchscreen ( Frauchen Ihrs ) und noch einen Festplatzrechner mit "etwas" Dampf für unser Autocad..
Ich hätte gerne überall Macs, aber 1.) sind die nicht ganz billig, 2.) Kommt "Frauchen" damit nicht zurecht ( leichter Hass ) und 3. reicht Windows fürs Surfen hinterm Router...
Mein dad hat sich auf meinen Rat hin auch einen Dual Core Mac Mini zugelegt, ist megaglücklich damit.. :-D ( ohne Bootcamp :-D ) und das mit 67 jahren :-D
So...mein Minidump läuft gerade durchs Outlook nach Wien :cheers:
Vielen Dank!!!!!!
Halli Hallo
Sieht mir irgendwie sehr nach hardware aus, konkret Harddisk. Sag, hast Du Backup? Wenn nein, booten ab CD und Daten sichern, aber zackig. :-D
Gruss Steff
Habe versucht ein neues Windows zu installieren ( nach einer Formatierung ). Einige Dateien können allerdings nicht kopiert werden :-D
Ist eine ORIGINAL WINDOWS CD....was kostet so eine 40 GB Hdd für ein Notebook = 2,5"?
das gleiche hatte ich auch neulich!
Festplatte kurz vorm exitus!!!!
hab sie sachte ausgebaut, an ein USB-Gehäuse angeschlossen und meine Daten runtergeholt, ging auch nicht auf einmal, sondern nur einzeln Ordnerweise! :-D
Schau also dass du dein Zeugs möglichst schnell da runterkriegst!
Also 80 GB problemlos eingebaut, Wind XP Prof. installiert und nun folgendes Problem:
Meine WLAN DLink Karte funzt mit Wlan sehr gut. ABER nach einer kleinen "Lesepause" bei Ebay, meldet er mir, wenn ich was anderes anklicken will, daß die Netzwerkverbindung zu lange dauert etc. Unten in der Statusleiste steht jedoch: Verbindung hergestellt und Hervorragende Verbindungsstärke oder so...
Ich muß dann die Netzwerkverbindung deaktivieren und wieder neu aktivieren, damit ich weitersurfen kann. Habe WPA PSK eingestellt, TKIP...Mit meinem anderen Notebook ( Win 2000 ) und mit dem alten "Home" klappte alles perfekt, meine Xbox 360, sogar mein Handy hat keine WLAN Abbrüche...
Muß ich jetzt wieder "Home" draufballern?
Frank
    • Ok dann war das vorherige Lager bei mir verkehrt rum montiert... Aber eines raff ich nicht, die Anlaufscheibe zuerst dann der käfig mit den Rollen, wie sollen die dann halten wenn ich dann den Lagerring einschlage, die fallen doch gleich wieder raus, weill die Rollen doch auf der Wand des Lagerrings drehen sollten ..
    • ich fahre 1 mal King Kulu und 1 mal Sip Kulu mit der gelagerten Andruckplatte aber mit dem Lager, das wurde da eingepasst  https://www.scooter-center.com/kugellager-ina-85445-2024x557x0mm-verwendet-fuer-kupplungsandruckplatte-vespa-xl2/p-9846.html
    • Guten Morgen. Habe gestern mal die Schaltung in Angriff genommen. Alles wie im Buch beschrieben und auf YouTube erklärt eingestellt. Da liegen schonmal Welten zwischen. Sie schaltet jetzt super in den Leerlauf. Frage dazu, weil ich ja keine andere Schaltvespa kenne. Ist es normal, dass man im stand nicht alle Gänge durchschalten kann? Und ist der erste so kurz, dass man diesen wirklich nur beim anfahren braucht? `So zieht sie ganz gut muss halt nach dem anfahren gleich in den zweiten. Dann habe ich Standgas usw alles nach Gehör und Gefühl eingestellt. Sie springt warm wie kalt super an. Chokefeder wurde vergessen und kommt die Woche aber sie startet top. Wenn sie warm und im Leerlauf tuckert, dann habe ich das Gefühl, sie braucht ne Gedenksekunde. Also wenn ich den ersten Zentimeter am Gasgriff dreh geht es dick und satt klingend höher dann aber flüssiger. Also hängt dann besser am Gas. Als wenn man untertourig los will. Kann es nicht richtig erklären.   Federbein vorne wurde erstmal ein YSS aber kein Vergleich zu vorher. Das war durch. Tankgeber funktioniert, hat bei Reserve gelb geleuchtet. Getriebeöl habe ich auch gewechselt und sie gefällt mir immer mehr.Habe alles gleich in ordentliche Schrauben und Muttern getauscht. Bissl Optikram auch gemacht nd muss zugeben, Seitenbacke runter und los ist schon um einiges einfacher als an anderen Zweirädern. Die Kaskade habe ich auch abgenommen und musste feststellen, da waren Bolz und Schrauben einlaminiert. Sind dann auch abgefallen.Hatte keine Lust da was mit Klebstoff zu machen und habe mir eine neue gekauft. Die ist zwar auch nicht das schönste Ding aber besser als vorher und die Schraubpunkte waren besser. Mir gefällt Sie jetzt schon super. Sitzbank noch und Tacho werd ich wohl Zurückbauen.
    • Herzlich willkommen  Wo kommst du denn her ? Ich bin aus Freiburg i. Brsg. am Schwarzwald. (Colmar ist 50 km entfernt)
