Scooter Anfänger
okami
Konnichiwa!
Ich bin ein absolute Anfänger in Bezuug auf Roller, habe deshalb INteresse an Ihnen, weil ich viel Ska und Soul höreund die Fotos von diversen Rollern doch recht lecker aussehen :-(
Wäre nett, wenn ihr mal die Vorzüge eines Rollers (im Vergleich zum Motorrad?), die Höchstgeschwindigkeit und den preislichen Rahmen erklären würdet.
Danke , Okami :-D
vorzüge... hmmm... schön, style, leben!
vergleich mit einer rennmaschine ist nichtig... kannst kein pferd mit ner ameise vergleichen! :-D
preislich je nach modell, alter und zustand 200.-eur bis 2500.-eur... was hast du für nen führerschein?
Tja, bin schon 18, habe aber leider noch keinen Führerschein  :-D
dann sieht's schlecht aus... hast zwei möglichkeiten:
1. auto-schein und ne 50'er fahre
2. mopped schein und ne 80-200'er fahren
würd dir auf jeden fall empfehlen den mopped-schein zu machen! kommt früher oder später sowieso...
Der Vorteil einem Motorrad gegenüber:
Trockene Füsse!!!
Warme Knie, die Möglichkeit Dein Gefährt alleine mittels Farbe so zu gestalten das es Deinen Individuellen Vorlieben entspricht, Preisstabilität bei guter Pflege, weniger Werkstattkosten da Du vieles selber machen kannst (Jaja, manch einer kann alles selber machen - ich noch nicht)...
Hey! Auch einer der auf Mangas/Anime steht!
Also im Normalfall kann man sagen das ein Roller schon etwas billiger ist wie ein Motorrad (kommt natürlich darauf an was Du daraus machen willst)!
Von der Geschwindigkeit / Leistung kannst Du das natürlich nicht vergleichen! Aber das gute ist das man von einem Motorrad erwartet das es schnell fährt, von einem Roller wohl eher nicht (und da gibts dann oft ne schöne Überraschung :-D )!
Und Roller sind einfach stylischer wie so ein neuer Joggurtbecher!
Also kauf Dir nen Roller und hab Spass damit!
also, als erstes ist ein roller einfach nur geil! geil, schön & stylish!
weitere vorteile:
bequem. in der innenstadt wendig und parkplatzsuche ist acuh kein thema.
gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig.
ist im verbrauch in der regel sparsam. spart im sommer kohle ohne ende.
woher kommsten du?
Außerdem kann man ungefähr alles was man sich traut auf nem Roller transportieren. 20 liter Bierfass im Durchstieg, 10 liter Bierfass auf dem hinteren Gepäckträger (Wheely- Garantie!), frisch gesandstrahlte Chassis vom Betrieb abholen.... Das geht alles.
ich werde mal sehen, ob wir das noch haben. ansonsten muss sich mein schatz halt mal wieder mit hundi auf den roller schwingen.
technisch funktioniert das so:
hundi muss von kleinauf an roller gewöhnt sein. sonst läuft da nix. er findets aber richtig geil und lässt sich vom fahrtwind immer die lefzen so aufblähen.
zu zweit kommt er zwischen uns. wenn mein göttergatte alleine fährt kommt er in einen kleinen rucksack , der dann "vornerum" getragen wird.
ich will mir aber ins beinschild von meiner fuffi einen korb bauen. dann fällt der dumme rucksack weg.
    • Durchgemessen: 0.3 oder unendlich, dennoch abgeklemmt.   Kerze ist eine H9ES, ohne R, also nicht entstört. Stecker wahrscheinlich schon.   Hab auch mal beide runtergeschraubt und das nackte Zündkabel Richtung Motor gehalten. Da funkt’s bis 5 mm Abstand, darüber nicht. Das kommt mir ein bisschen wenig/schwächlich vor… Ich hatte da eher ein bis zwei Zentimeter erwartet, oder liech ich da falch?      0.3 Ohm mit meinem Bauhaus-Abakus   Hab 600er Schleifpapier genommen plus saubermachen hinterher.   Verändert sich mässig (von 0.1 auf 0.5 Ohm) und das pegelt sich in ein, zwei Sekunden ein. Auch das kommt mir für zwei hintereinandergeschaltete Spulen wenig vor.   Dem Kasten noch zweihundert Moppen für eine neue ZGP hinterherwerfen oder gleich auf 12 V umbauen…?
    • Hallo Corleone, mittlerweile warten zwei Repro Felgen auf den Einbau.   Vielen Dank Peter
    • Hallo! Ja, genau das war es auch!   Da es heute früh mal nicht geregnet hat, konnte ich ausgiebig testen. Der neue Hebel hat im Vergleich zum slten tatsächlich einen um ca. 1,5mm kürzen Zapfen. Ich danke euch allem, für die Tipps. ☺️👍
    • Ja, sollte *vor* heißen zur Eingrenzung.    Hach, die paar Nachkommastellen... (O-Ton Kind 3. Klasse)   Wenn du's so herum willst:   Rally 200, 21.03.1975: VSE1M 0022795      Ed: Motornummer ist bei der innerhalb +/- 150 der Fahrgestellnummer, sollte also der O-Motor sein
    • Ich hatte ein ähnliches Problem, als ich einen neuen Bremsgriff installierte. Das Ende des Hebels war etwa 1,5 mm weiter als das Original, wie ich feststellte, als die Bremse nach etwa einem Kilometer Fahrt feststeckte und kochte und rauchte. Sie übte nur einen ganz geringen Druck auf die Bremssättel aus, der während der Fahrt kaum spürbar war, bis sie plötzlich feststeckten.
