Dir steht das ganze Arsenal an Zylinderkits und Vergasern zur Verfügung, die auch altgedienten Fahrern der PX Serien & älter zur Verfügung stehen. Zu beachten
ist vielleicht, dass Du bestimmt einen elektrischen Benzinhahn, Shoke und eine etwas kleinere Übersetzung hast, was den Vergaserumbau bzw. die Auswahl eines
Kupplungsritzels betrifft. Wenn Du an der Vergasereinheit nix machen willst, dann ist vielleicht ein 213er Pinasco + Langhubwelle + 22 Kupplungsritzel was für Dich.
Als "benutz die Suche Polizist" möchte ich mich jetzt nicht aufspielen, da ich dazu wahrscheinlich mehr digitale Orden und Abzeichen brauche :-D
Grüssle
Holger
200er, 150er oder 125er Cosa ? Auch wenn es wahrscheinlich eine 200er ist, frage ich lieber mal nach...Ist ja nicht ganz unerheblich bei der Wahl des Zylinders !
Schau mal in meine Signatur!
Ohne RAP,... habe denn Pinasco drauf :-D
Der hält auch Autobahn!
Überland und Stadt Polini sehr stark!
Die Frage ist:
Was traust du dir zu ?
Wieviel Ahnung hast du ?
Grüße Ben
servus leute,
gebt mir mal nen tip.
welchen tunigzylinder soll ich auf meine cosa bauen?
möchte nur zylinder und evtl gaser wechseln.
Moin, erstmal wäre interessant was Du damit vor hast. Soll heißen willst Du damit nur in der Stadt rumfahren oder auch mal Touren oder Autobahn fahren. Als nächstes wäre interessant zu wissen was Du für Fähigkeiten/ Möglichkeiten hast weil einen Tuningzylinder einfach nur draufzustecken zwar funktioniert aber nicht viel bringt. In der Regel muß am Motorblock noch gefräst werden. Lade Dir mal die GSF-Mitschrift herunter (Link in meiner Signatur). Das steht u.a. drin was man machen kann/ sollte. Für die Tuningzylinder brauchst Du auch noch den passenden Zylinderkopf der bis auf den Pinasco nicht mitgeliefert wird. Aber auch der vom Pinasco ist nicht optimal. Am besten Du liest Dich hier erstmal ein bischen schlau bevor Du einen Zylinder bestellst. Wenn Du nicht groß was am Motor fräsen willst brauchst Du auch keine anderen Vergaser. Der 24Si hat genug Reserven.
Micha
also ich hab ne 200er cosa.
möchte damit täglich zur arbeit fahren und bissle am we über die landstraße.
etwas mehr v-max wäre nicht schlecht.so 110 vielleicht.
zutrauen tu ich mir nicht soviel,möchte ja nix kaputt machen.
zum großen schrauben habe ich ja meine px80 mit 135ccm,
aber bis die läuft wirds nächstes jahr.(kompletter neuaufbau)
die läuft dann eh besser wie die cosa.
am liebsten wär mir ein zylinder mit kopf nur zum draufstecken.
Dann laß es lieber, die Cosa hat ja noch den Plattenluftfilter daher ist die von den Shops mitgeliferte HD viel zu groß. Selbst wenn Du die entsprechend kleiner HD einbaust wird die Performance sehr unter der schlechten Luftzufuhr (bedingt durch die zwei mickrigen Löcher im Plattenluftfilter) leiden.
Du kannst schon was rausholen wenn Du den Plattenluftfilter rauschmeisst (und entsprechend neu bedüst), die Ölpumpe ausbaust (und dann selber mischt) und die Zündung richtig einstellst. Dann sollte Deine Cosa auch schon 110 laufen. Hat meine jedenfalls. Aber auch das ist schon mit Bastelei verbunden......
Wenn alles sonst original bleibt,und keine Dauervollgasorgien auf der BAB anstehen, eindeutig Polini...
Dabei musst du Dir aber im klaren sein, das wenn die HD und der ZZP nicht stimmen, das Risiko eines Klemmers ziemlich hoch ist.
MFG
Stefan
Bearbeitet von kabaschoko
HD gleich Hauptdüse...
Ok, wir merken schon, du hast dich mit der Materie noch nicht wirklich eingehend befasst.
Plug & Play Zylinder gibt es nicht, es muss immer noch was anderes, sprich MINDESTENS HD und ZP (Zündzeitpunkt) angepasst werden, ansonsten haste ein kurzes Vergnügen.
was ist den bitte HD?
Das ist die Hauptdüse. Die Cosa ist wegen der strengen Abgasnormen normalerweise mit einem Mischrohr BE6 und HD92 bestückt, sofern es sich um eine 200er handelt. Das ist in jedem Fall für den Polini zu mager. Am Besten den Plattenluffi samt Kasten rausschmeißen, den Schlauch vor der Biegung abschneiden und bedüßen wie eine PX, dann nur noch die richtige HD finden, damit der Pollini nicht klemmt. Bei einer 20 KM vollgasorgie klemmt er auch dann! Da bräuchtest du dann schon einen Malossi Kolben, den du aber noch überarbeiten musst, natürlich muss dann auch der Polini neu gebohrt und gehohnt werden, dann iss die sache erst mal Vollgasfest.
MFG
Plattenlufti
Elektrischer Benzinhahn
Automatikchoke
Gefederte Schwimmernadel
Integralbremse
21er Primär
Ja is bei der Cosa alles nicht so einfach.... :-D
....macht aber viel SPASS :-D :-D :-D:cheers::wacko:
Bearbeitet von grünfisch
Plattenlufti
Automatikchoke
Integralbremse
21er Primär
....macht aber viel SPASS :-D:cheers::wacko::wow::wallbash:
Jepp! :-D Entweder man liebt sie, oder man hasst sie!
Ich fange langsam an meine ganz lieb zu haben! :rotwerd: Auch wenn sie manchmal zickt! Ist eben eine "SIE" :-D:sneaky::cheers::wacko::blink:
Plattenlufti
Automatikchoke
Integralbremse
21er Primär
Halt!!!
Was ist am e-Benzinhahn, gefederte Schwimmernadel, Primär,..kompliziert!
OK! EIn Computer ist auch kompliziert für meine Oma,...!
Wer ne PX versteht (also richtig nicht nur "ich weiß wie man fährt"), kapiert auch die Cosa!!!!
Und wer nicht soll Automatik fahren (fast wollte ich Plastik sagen, aber Cosa,....auch genug dran!)
Fahre (oder besser fuhr) auch gut nen Pinasco mit den Sachen!
Aber ne PX ist schon schöner!
Das muß ich wohl zugeben, aber die Cosa fährt schöner! :-D
Grüße Ben
    • Dann geh ich wieder auf 55/160.  was fahrt ihr für eine HD/HLKD und Mischrohr? 🤔
    • Ich habe da auch den vergaser getauscht von dellorto der seine Dienste gut auf dem 144er M1b gemacht hat ca. 6000km auf einen YSN und sogar mal kurz gegen meinen VHSH aus meinem 170er.  lief alles schlecht.    Habe dann nochmal Zylinder gezogen und Membran kontrolliert.    was mir noch eingefallen ist. Das dieses Problem bei 2x SiP Gehäusen sind die gespindelt sind im kuwe Gehäuse.  bei dem einen sogar der Einlass sehr groß gefräst ist.  Ich könnte mir auch vorstellen das es daran liegt.  und sich Benzin im Kuwe gehöuse oder ASS Loch sammelt.  habe das Thema Z.b bei PX Motoren das wenn ich Z.b ne glockenwelle oder lippenwelle einbau da im teillast Bereich schon starke Unterschiede sind beim abdüsen.  allerdings ist der Einlass hier am Gehäuse und nicht direkt gesaugt aber ND zwischen den beiden Kurbelwellen unterscheiden sich immer um 5-10 Nummern.   aber wie gesagt das ist nur Theorie meiner seits.
    • Soeben gemessen: 140 (Höhe) x 190/160 (größter Durchmesser, einmal mit/einmal ohne Auspuffstutzen)   Bei dem Zylinder handelt es sich um einen originalen. Maße sind ca-Werte, gemessen mit Zollstock!
    • Ich komme nicht an ihn heran.  Er legt auf sobald er meinen Namen hört und reagiert auf nichts.  Meine Hoffnung auf eine Nachbesserung ist somit auch verflogen.  Dumm von ihm, denn ich wollte deswegen kein Fass aufmachen. Aber er will es nicht anders.
    • Sehe ich ja an sich ähnlich wie du. Würde mich aber nicht total überraschen, wenn sich auch das in den nächsten Jahren durchsetzt.
