Soul Podcasts
stanzi
- na... kann auch an meinem comp. liegen, daß das nicht so klappt..... aber ....gut Ding braucht Weile......- und ich hab´ Weile... :-D ( hab`ohnehin versucht Stück für Stück zu laden....!!)
Trotzdem Danke !!!! :-D
  • 3 Monate später...
Hab noch ein paar ziemlich gute casts gefunden:
http://sebfromgignac.podomatic.com/
http://doctorbird.podomatic.com/
http://col-wolfe-collection.podomatic.com/
http://la-spirale.podomatic.com/
Kennt sonst noch irgendwer guten Stuff im Bereich Podcast?
Bearbeitet von stanzi
Jetzt geht`s SUPPI !!!!! Yeah !!!!
:-D:-D:-D
Naja,
also ich muss sagen, dass ich schon ziemlich zufrieden bin mit meinem Itunes (hab jedoch auch nen Mac und weiss nicht, wie das Ganze auf Windows läuft - und ich wills auch nicht wissen :-D ). Aber vor Allem im Bezug auf Podcasts und Internetradio arbeitet es schon ganz gut, und wenn man dann auch noch nen Ipod hat, glaub ich, is das ne ziemich gut und vor Allem einfach funktionierende Maschinerie.
Oder noch komfortabler du läds dir Itunes und abonnierst den Podcast, der Vorteil ist daß du dann bei neuen podcast auf der seite sie im Itunes direkt angezeigt wird. Dann musste nicht immer durch x Seiten gehen um zu schauen obs was neues gibt.
itunes habe ich, mich allerdings ausser, dass ich meine cds "ituneiziere" noch nicht weiter damiot beschäftigt, wie abboniere ich einen podcast?
DANKE schonmal und grüssle aus Berlin
chris
Ja, der is auch nicht schlecht. Gute Mischung!
Unter:
http://casbah.podomatic.com/entry/2007-11-11T13_42_16-08_00
gibts schön Regelmässig (ca. 1 neuer Podcast pro Woche) guten Surfrock und andere "Schmankerl"
Is zwar nicht unbedingt nur northern soul, aber trotzdem ziemlich gute schrauber- Musik.
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
