Moinsen. Ich würde wohl meinen RZ righthand (Px 200) gegen einen anderen fähigen Auspuff tauschen. Optimal wäre ein RZ evo 2000 lefthand aber auch andere. Hat jemand was zu bieten ?
MfG Reedy
Hmm verkaufen ist kagge....bis ich da einen Neuen gefunden habe ist der Frühling vorbei.
Mache ich vielleicht wenn ich was in Aussicht habe.
Bearbeitet von -=Reedy=-
hätte da vielleicht nen TFF in Edelstahl anzubieten
Ist das nicht der Puff wo die Leistung irgendwo im Drezahltod liegt?
Ich hatte mal nen EM Race der war ähnlich. Finde ich ne Spur zu krass.
Kann dir nen Taffspeed MK3 oder nen Micron (schwarzverchromt) anbieten.
Stefan
Bearbeitet von Kotze Rider
Willst Du vielleicht verkaufen? :-D
Wenn du mir soviel zahlst, dass es für einen JL right reicht, nur zu... :-D
nen Performance hatte ich auch schon :)
Vielleicht solltest du dann mit angeben, welche aus eben diesem Grund nicht in Frage kommen. :-D
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Was will er für das Fahrwerk?
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
