Bremsen
gibt es zwischen den Bremsbelägen einer 125er Serie II und denen einer GP 200 ein spürbaren Unterschied in den Verzögerungswerten?
Rapido
jo nen gravierenden.... die passen nämlich nicht....
off-topic: sorry, musst du für alles n extra topic machen?
Ja!
Ich möchte gerne meine mitlackierte Bremstrommel inkl. Bremsankerplatte, etc. auf einen GP 200er Block draufschrauben. Deshalb die Frage, ob es da einen erheblichen Unterschied in der Bremswirkubg gibt.
Rapido
Ja!
Rapido
wie jetzt? was für ne Bremsankerplatte?
zwischen Li und GP unterscheiden sich sich die Backen, Bremsnocken und diese Bolzen für die Backen, müsstest du alles komplett wechseln, die Trommel ist gleich, kannst du tauschen.
hab da was mit der Vespa verwechselt.
Ich habe eine LIS125 mit einem LI 125 Motor, der zumindestens einen Decker der Serie II hat.
Ich möchte meine milackierte Bremstrommel gerne auf einem neu aufgebauten GP 200 Motor verwenden.
Muß ich dazu nur Trommel und Konus oder auch gleich Bremsnocke und Bremsbeläge und die Bolzen tauschen?
Rapido
eine weitere Bremsfrage:
kann ich diese Grimeca Bremspumpe für eine teilhydraulische Scheibenbremse verwenden? BIld:
Ja, das Ding hat z.B. der Marcello unter die Kakade gequetscht und an die innnenliegende orig. Scheibenbremse mit Hydraulikstempel angeschlossen. Da gibts auch irgendwo ein entspr. Bild.
  • 2 Monate später...
die variante habe ich auch mit dem grimeca-geber von der vespa-bremse und einer gummi - leitung ( = nicht stahlflex). zwar unauffällig, aber von der bremsleistung her nicht zu empfehlen. ich plane wieder die umrüstung auf vollhydraulik.
schlechter als die originale seilzug kanns wohl kaum sein....
das ding hat nicht platz unter der kskade
marcello und die anderen fahren alle ne tph50 pumpe
und das ist dann auch noch ein bissl ein gebastle weil du den gegenhalter fürn ausenzug erst machen musst
