~> RollerKÖ Augsburg <~
morgen mädels!
ich such ein 200er cosa gaytriebe! da sich hier ja cosafahrer rumtreiben hab ich ja vielleicht hier glück!
Was genau? Cosa und PX Lusso sind doch identisch bis auf die Übersetzung ( Primär ) denk ich!
Bearbeitet von strandpirat
Wenn ich von nem 28er auf nen 30er PHBH wechsel, um welchen Faktor muss ich die Düsen anpassen?
Welche Fläche muss ich da rechnen?
Die vom "Einlass" vom Vergaser oder die vom "Auslass"?
Anschließend den Faktor in % gegen den 28er rechnen und die Düsen dann um den Wert anpassen.
Bin ich da auf dem richtigen Weg?
was willst denn da beim Dell Orto :-D groß berechnen, hau einfach ne größere HD rein, und wenn er zu fett läuft düse einfach runter, bis es passt.
Viel rum wird da eh nicht sein :-D
Bei allem Respekt aber dieser Beitrag ist eher von bescheidener Qualität.... :-D
Nebendüsen und Choke-Düsen gibts auch noch.
Neben dem Mischrohr und der Nadel...
Ach ja und nen Schieber bzw. Trommel gibts auch noch...
Du könntest mir aber auch einfach nen nagelneuen Mikuni TMX30 schenken, der ist ja einfacher einzustellen.... :-D
Spaß beiseite...Viel Glück beim Einstellen! :-D
Das ist ja das schöne, sobald einen Bereich veränderst, wirkt sich das auch auf die anderen Bereiche teilweise aus!
Werde bei mir demnächst auch wieder den 30er PHBH draufstecken.
P.S Mikunis sind nur für die, die keine Vergaser einstellen können :-D
P.S Mikunis sind nur für die, die keine Vergaser einstellen können.
Hallo.
Wer unterhält sich da eigentlich mit wem über`s Vergasereinstellen??????????????
[quote name=DonHK' date='15 Apr 2009, 13:29' post='1066102488'
Hallo.
.................................als wenn sich 2 Nonnen über "SEX" unterhalten
Hallo.
Ja leider bin ich noch nicht so alt wie der Helle und der Strandpirat...
Dann hätte ich nämlich schon 10Jahre Erfahrung auf dem Buckel und müsste hier keine dummen Fragen stellen.... :-D
Ich weiss... und meins ja auch nicht... :-D :-D
Aber entweder beschäftigt man sich damit, dann muss man lesen und probieren und lernt was, oder man lässt alles machen.
Dann läufts zwar, aber man lernt nix dabei...
Und daher muss ich noch viel lesen und probieren.... :-D
Drumm fahr i Orginaal........................... :-D
Bring mer jetz endlich an Augschburger Dialekt nei..................werd Zeit! Sabbralott
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
