welche Zündkerze bei folgendem Setup:
-211er Male (bearbeitet)
-Sip Performance
-Si Vergaser mit 130er Düse
Glaube ich hab ne WC4 oder WCC4 von Bosch drinnen.
Paßt das?
Nicht das ich mir wieder ein Loch in den Kolben brenne!
Bitte keine Antworten zum Zündzeitpunkt oder ähnlichem. Damit müßte ich eigentlich durch sein.
Frage nur noch sicherheitshalber mal nach!
Holler
Ich darf ja nicht über ZZP und Vergasereinstellung reden, aber davon hängt eben ab, welche Kerze der Zylinder verträgt/braucht.
Mit der 3er bist Du halt etwas sicherer als mit 4er Wärmewert. Wenn die Kerze aber nicht mehr freibrennt, probiere die wärmere 4er.
17° v. OT wollt ich jetzt einstellen (steht halt bei worb).
Als ich mir das Loch in den Kolben gebrannt habe hatte ich allerdings noch den orginal Zzp. 23° v.OT glaub ich.
Deswegen will ich jetzt auf jedenfall erstmal auf der sicheren Seite bleiben.
Den Einlasswinkel vom Drehschieber habe ich auch noch verlängert falls Du dies noch als Info brauchst.
Liegt jetzt bei 70° n. OT.
Und den Vergaser richtig bedüst? Loch im Kolben kommt meistens durch zu heiße Verbrennung durch zu mageres Gemisch.
Bearbeitet von lindy
Bosch W3CC und 17° sollten korrekt sein. Dann sollte es eher nicht an ZZP & Kerze liegen, wenn´s Probleme gibt. SI Vergaser mit 130er Düse hört sich für mich allerdings recht mager an. Ist der Gaser ovalisiert , bzw. wie ist die restliche Bedüsung ?
Kann auch die NGK B9ES empfehlen, die fahre ich schon einige Jahre in meinem (wenig) bewegten 221er Malossi. Die B9 entspricht in etwa der W3 von Bosch, ist vielleicht etwas kälter.
