Das ist ja schon fast ein Fall für die Staatsanwaltschaft ...
Genau und zwar wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, hervorgerufen durch Unsexi Schlabber Schlüpfer und farblich nicht abgestimmtem Büstenhalter. Ist das eigentlich ein Hausfrauen Strip Lokal ?!
So kleiden sich nun mal in den Augen jeden pädophil veranlagtem Plastikrollerfahrers über 43,3 Jahre die jungen hübschen Dinger hart an der Grenze der Volljährigkeit.
Kein Wunder !
Das Wetter kann ja nur besser werden :-D
Egal, fest geplant Euch zu besuchen und dann ein smarter Gast sein.
Sehen uns dann da.
(Flyer werde ich mitbringen)
Bearbeitet von Trojan69
die papierausgaben von chick , candy und dergleichen gab es ab 1968 frei zu kaufen in den niederlanden.
ich kan mich da noch entfernt dran errinnern die früher (vor 1980) mal hier und da gesehen zu haben :-D ....
schalke 04 , das sind doch die die immer auftauchen wenn twenthesupporter irgendwo hin gehen prügel austeilen ?
irgendwie kletten die zusammen wenn schlechtwetter ansteht....
Das, was du meinst, sind BeeGees oder Rolling Stones -Fans , Fussballer sieht man doch eher selten, in dem Rasen/Rein/Raus-Phantasialand ....
Kann natürlich auch sein, das es Stefan Raab -Anhänger sind, oder Leute vom Weltdackelzüchterverband.... ist ja alles ein Klientel.
Man kann aber glaube ich guten Gewissens festhalten, das beim FIS sowohl Tween- als Teen-Supporter anwesend sind.
Hat eigentlich schon jemand erwähnt , das es schön wird ? Ich hoffe alle custom-show-Teilnehmer üben schon mal fürs Gruppenkuscheln !!!!! :-D
Ohh, habe ich irgend etwas verpasst bzw. nicht mitbekommen?!
Das wurde vom Orga.Team so nicht weitervermittelt.
Gestern 20 Grad, herrliche Sonne, ES WIRD SOMMER! :-D
Und ich werd grad das hier nicht mehr los:
"Summertime is back in town
Time to get your scooter out
Winter days are far away
Take you for a ride
Show them all your custom bits
Get your chromate gats polished
SAUERLAND run is back again
And you will meet all your friends
Soundsystems are back in town
Blasting out the sharpest sound
Club events and all-nighters
Getting dressed up really cool
Having fun and getting pissed
Is what you have so long missed
Take your chance and join the fun
Keep an dancing all night long... :-D "
randy andy, mehr creolilsche Sonnentänze bitte, ich glaub, das wirkt!!! :wheeeha:
Bearbeitet von Käthe
randy andy, mehr creolilsche Sonnentänze bitte, ich glaub, das wirkt!!! :-D
Ich tanze mir hier schon den Wolf ! :-D Und ein bischen Voodoo ist auch dabei.
Außerdem muß es heißen: creolisch
    • Welche Wellen, Zündungen und Übersetzungen. Schöner Vergleich und hoffe das hält auf VBB.
    • Da habe ich neulich andere Erfahrungen gemacht auf PK XL2. Aber wird er ja sehen, wie gut die passt. Die Löcher fluchten sehr schlecht und um das Kurbelgehäuse ist der Ausschnitt  zu eng, so dass sie vorne aufgeht und die Stelle am Stehbolzen nicht dichtet.   Merkt man dann aber auch erst beim Drucktest. Bei Athena war es auch so. Einzelfall?
    • 48 Nennungen bei 27 Teilnehmern
    • Lies mal bitte meinen Beitrag, russischer geht es kaum. Ich hab doch geschrieben, hatte das an nem Uralt Mopped mal praktiziert, aber wohlgemerkt mit 1,5mm Wanddicke!! Die 1,5mm Wanddicke hab ich da aber nicht erwähnt. Innen arschglatt gerieben, halt vom feinsten, wie es halt sein sollte.
    • Eigentlich dachte ich immer wenn ich deine Topic Beiträge so verfolgt habe, naja, ein wenig Ahnung hat der gute Mann. Diese Meinung hat sich aber nach deiner Bemerkung zu der (dieser ) Reduzierbuchse leider deutlich negativ geändert. Sei es im Hinblick auf die Oberflächengüte innen, sowie meine Bedenken und das Abtun betreffend geschwächte Festigkeit der Buchse.   Vor allem die Aussage, "und brechen wird da nix. Das liegt schließlich (im äusseren Bereich wo die Nut sitzt) flächig auf..." Hab heute von nem BFA306er Kolben mit 18er Kobo die Nuttiefe vermessen, die Nuttiefe beträgt genau 20,1mm.   Wenn ich in die Reduzierbuchse mit 1mm Wanddicke den Einstich sagen wir mal 0,6-0,7mm Tiefe einsteche, bleiben mir max. 0,3-0,4mm Restwanddicke an dieser Stelle. Erstens mal hätte ich bei so seichter Nuttiefe grösste Bedenken das der Clip raus springt, jeder Clip federt ja bekannterweise in der Nut. Von zu befürchtendem abbrechen des Reststückes der Buchse, mit raus fliegendem Clip usw., möchte ich mir nicht mal die Folgeschäden im Traum vorstellen.   Das erste Bild mit montierter Buchse und Kobo sah für mich durch die schlechte Perspektive so aus, das der Clip im Kolben montiert ist und den Kobo direkt axial abstützt und sichert, dazu müsste dieser Clip mindestens den Ø von 15,5mm abdecken, was bei der Drahtdicke des Clip's kaum möglich sein wird. (hab leider den Clip nicht gemessen)   Aber die Lösung, Nut für den Clip in der Buchse, ein absolutes Nogo bei 1mm Wanddicke der Buchse!
