Vespa Cosa Schlachtungen
polioné
da hier schon einige auf Antworten warten...
ein kleiner Vorgeschmack, ein Roller ist bereits komplett zerlegt, habe aber momentan nur diese Bilder.
Ihr könnt mich auch gerne anrufen unter der 0179/5298311
Baujahr beide 93
Getriebe bitte nur komplett, evtl. auch ohne Nebenwelle
Sitzbank beide neues Modell, habe aber noch eine alte, diese ist aber hinten schon leicht aufgerissen
Lenkerkopfoberteil in blau und grün metallic (originallack), ohne Ausbrüche der Halterungen
Lüfterrad einmal normal und einmal Elestart
Alu Zylinder original 12PS mit Seltenheitswert.
Komplett mit Spezialkopf, tiefen Brennraum.
Der Kopf ist glasperlgestrahlt, den Zylinder könnte ich ebenfalls noch strahlen.
Hat den Vorteil das der Auslass wieder wie neu wird, sonst rein optische Geschichte.
Der Zylinder ist in perfektem Zustand, man sieht deutlich den Kreuzschliff, keine Klemmer oder sonstiges.
Der Kolben macht einen Top Eindruck, die Kolbenringe sind auch bestens da kaum Brandspuren zu sehen sind.
Komplett mit Kolben, Ringen, Bolzen und Zylinderkopf für 140?
Lichtmaschine Cosa 80Watt - macht einen guten Eindruck 50?
Kupplung Cosa oder Lusso 3 mit 21Zähnen - Top Zustand
ist zwar nicht geöffnet, was ich von außen erkennen kann ist TOP!
Die Nasen der Beläge nicht verschlissen, Beläge auch gut brauchbar, der Korb ist nicht verschlissen, die Nut einwandfrei etc.
Preis liegt bei 75?
Lüfterrad 200 elestart mit Anlasserkranz, erste Wahl für Tuning da nur 2000g leicht!
Was soll ich sagen... perfektes Originalteil, bereits glasperlgestrahlt ohne irgendwelche Mängel!
Damit es nicht anlaufen oder rosten kann mit einem Schutzlack versiegelt.
Preis liegt bei 60?
versicherter Versand liegt zwischen 5? und 8?
Bitte ruft mich an oder schreibt mir was Ihr brauchen könnt.
Ich mache auch gerne umfangreiche Bilder, aber alles würde wahrscheinlich den Rahmen hier sprengen.
Als Sicherheit gebe ich zwar keine Garantie, aber Ihr könnt mir die Teile innerhalb 14 Tagen zurückschicken, falls irgendwas nicht in Ordnung sein sollte.
Wer etwas sandstrahlen lassen möchte kann mich gerne anschreiben.
Auch Kugellagersätze oder original Lussoschaltkreuze habe ich in meinem Sortiment, wie viele weitere Oldie Motoren(teile).
Ich hoffe bald mal eine Auflistung meines Sortiments hier bekannt geben zu können.
Gruß Holger
Bearbeitet von polioné
    • @px211 hat das wohl mal gemacht:   https://www.germanscooterforum.de/topic/433468-p80x-31-buildtopic-rudisresterampe-o-lack/?do=findComment&comment=1069292771
    • Das Äußere eines PX Lusso Schlosses soll getauscht werden damit ich den Schlüssel auch ohne Lenksperre abziehen kann. Schloss ist raus aber das neue Teil (links) hat viel schmalere Nuten drin als das ausgebaute Teil (recht). Ist das so normal und ich muss das passend feilen oder habe ich das falsche Teil gekauft?
    • Naja, Membran und Ansaugstutzen würde ich auf jeden Fall angehen. Das ist der größte Drosselfaktor. Wenn du einen 7,5er Vergaser drauf hast, ist dieser eh durch einen 10er zu ersetzen. Das würde ich schon machen.   Mit einer MBK-Riemenscheibe könntest du ja das 10er Ritzel verbauen. Die vom MBK paßt problemlos aufs 103er. Da sollte es aber ein 9er geben für das Moby/MiniMoby. Das war da orig., zumindest in D.
    • fahre morgen, bei schönem Wetter, um 9.00 Uhr nach Arbon.  9.15 Uhr wäre ich an der Agip beim Mc Donalds FN falls sich jemand anschließen möchte gerne dann  Abfahrt 9.15 Uhr Tanke Agip.
    • Gefällt! Cooles Teil. Die abnehmbare Backe ist natürlich clever...was ich mir früher die Hände aufgerissen hab nur um die ZK zu tauschen...was ist das für ein Vergaser? Nie gesehen. Würde das Teil gerne mal fahren sehen - und hören. Fährt die irgendwo?   Aber: das scheint nicht mein alter ZXR Rahmen (damals mit dem Parabellum Motor) zu sein. Mein ZXR Rahmen war ein Spezial-Rahmen, mit Plastik-Kaskade. Außerdem hatte ich kein Seitenfach links. Das Beinschild bei mir war vertikal geschlitzt. Siehe meine Bilder weiter oben....möglich ist natürlich Vieles - aber wer würde die Blechkaskade dranbasteln etc...?
