Was geht noch?
Hi Leute,
ich hab eine Frage:
Ich habe eine PX 80 mit 139er Malle, zur Rennwelle umgearbeiteter Originalwelle, ovalisiertem 20er Vergaser und bearbeitetem Kolben (das tolle Spülsystem vergrößert und sonst noch nen bissl was weggenommen), der Zylinderauslass ist auch ein bisschen breiter geworden und ausserdem hab ich die Überströmer im Motorblock denen vom 139er angepasst (sind schon viel grösser als normal). Dann ist noch der Einlass ins Kurbelgehäuse verbreitert und verlängert worden, viel geht da aber nicht weil Piaggio ja für die PX 80 so ne tolle Kindersicherung ins Kurbelgehäuse eingearbeitet hat.
Ich fahre mit Originalauspuff, 22er Kupplungsritzel und Original Primär. Jetzt hab ich aber das Problem, dass ich keinen größeren Vergaser und auch keinen anderen Auspuff montieren darf, weil mein Vater mir das nicht erlaubt (und der merkt´s sofort, wenn da was anders ist, hat hat die Ahnung). Achja und der Zündzeitpunkt ist ein bisschen schärfer eingestellt (so genau mittig zwischen den 2 Markierungen).
Das einzige wär vllt ein T5 Original Auspuff umgearbeitet auf PX, aber die sind mir zu teuer (bei SIP ca. 155 ?).
Der Roller braucht ca. 5-5,5 Liter auf 100km bei schon ziemlich flotter Fahrweise und ist mit 115er Düse und rehdunkelbraunem Kerzenbild absolut vollgasfest. Und er läuft je nach Wetter und Sitzposition zwischen echten 103 bis 107 kmh.
Ich hätte aber gerne noch ein bisschen mehr Drehmoment/Leistung/Beschleunigung/Drehzahl. Nun die Frage: Was kann ich ausser Vergaser und Auspuff noch machen (mit Lüfterrad bin ich mir auch nicht so sicher ob das so gut ist das zu ändern?!?!).
Kann ja sein dass ich irgendwas vergessen habe.
Bitte um Tipps,
Danke schomma
Mfg
The Highlander
Auch wenn die Zündkerze Rehbraun ist, würde ich die Zündung ruhig mal anblitzen! Mit der Aussage zwischen den beiden Markierungen hängt man etwas in der Luft.
Das klingt für mich wie Kochen ohne Salz. Was hat dein alter Herr dagegen? Hast den großen Lappen?
schraub doch n 24er drauf und entferne die schrift mitm dremel. :-D
bin mir da jetzt ja nich so sicher. aber wenn man den zylinder unten tiefersetzt und mit Kodi fährt hat er dann nich etwas mehr power untenrum? halbwissen :-D
Aus deinem Post lese ich einfach mal, daß der 139er Umbau nicht mit deinem Führerschein vereinbar ist!? :-D
Also: 24er Gaser ovalisiert. Ist unter der Abdeckung nicht zu sehen!
Als Auspuff bietet sich ein T5 an, mußt den allerdings umbauen (Krümmer). Ebenfalls unauffällig und mit Piaggio-Emblem!
Leichteres LüRa sieht auch kein Mensch, läßt den Motor schneller hochdrehen und du erreichst etwas mehr Drehzahl. Mit Originaltopf allerdings hält sich der Effekt in Grenzen!
Also was ich jetzt nicht ganz kapier, ist dass Dein Dad den 139er "bewilligt", aber
keinen 24er Gaser :-D
Also den Vergaser würd ich auf alle Fälle rein machen.
Wie mein Vorredner schon erwähnt hat, wird Dein Dad kaum die Kiste jeden Tag aufschrauben.
Und wenn schon... Er wird's nicht merken (ohnw Deinem Dad hier was abzusprechen).
Den Puff entweder Original lassen oder wenn's Dir der Aufwand wert ist eben den T5 umarbeiten (aber erst mal einen bekommen :-D )
Danke erstma,
Zum LüRa: Was gibt es da für welche, die da passen und was kosten und was bringen die?
Zum Vergaser: Ist nicht machbar, weil der das merkt, und wenn er es merkt dann darf ich Bus oder Fahrrad fahren :-D .
Er hat selbst 5 heißgemachte Vespen und weiss gaaaaaaanz genau was da abgeht (ich hab alles von ihm gelernt).
Und wie geht das mit Zündung abblitzen? Da hab ich bisher noch nie was mit zu tun gehabt.
Und mit dem T5 Auspuff: Wie ist das mit umschweissen? Was genau ist da zu machen? Den PX Krümmer an den Topf von T5 Puff anschweissen, so dass das passt?
Gibt es nicht irgendwelche 24er Vergaser, wo trotzdem 20/20 SI draufsteht? Denn darum gehts, dass da 20 draufsteht auf dem Dello.
Also ich habe noch keinen 24er gesehen, auf dem 20 steht. Allerdings solltest du mit dem ovalisierten 20er dem 24er original doch schon sehr nahe sein. Aber man kann ja dremeln und sich Schlagzahlen besorgen... :-D
Beim T5 muß der Krümmer umgeschweißt werden, gibt's hier schon einige Topics zu. Mußt mal die Suche bemühen. Das gilt auch für die LüRas. Es gibt da mehrere Lösungen, z.B. das PK mit 1400g oder 1800g oder das HP4. Das originale Elestart-LüRa ist ohne Zahnkranz auch schon etwas leichter. Zündung abblitzen ist dann aber Pflicht!!! Blitzpistolen gibt's z.B. bei ATU oder eGay.
Aber was ich nicht verstehe: guckt dein alter Herr regelmäßig unter die Vergaserabdeckung?! Wie hast du ihm dann den Malle untergejubelt?! Und den T5 bemerkt er nicht!? :-D
Bearbeitet von Cable
Also ich kenn ja den 139 malle nicht, aber ich finde "echte 103 bis 107" für den Hubraum und diese Übersetzung
(ist die 80er nicht noch kürzer als die 125er Übersetzung?) gar nicht langsam. :-D
Was man so hört geht manche originale 200er auch nicht schneller. :-D
ein gesteckter 139er mit 20er und o - auspuff geht nur wenig schlechter wie eine 10 ps 200er.
mit 22er primär und 24er SI sogar etwas schneller.
mit wellenbearbeitung, überströmer und einlass anpassen auf T5 auspuff dürfte auch eine 12 ps 200er kein prob sein.
Bearbeitet von gravedigger
@ cable: Den Malle hab ich ihm nicht untergejubelt, den hat er bewilligt. Mein Dad macht schon seit 25 Jahren jeden Tag mit Rollern rum (er arbeitet in der Branche), der HÖRT das sogar wenn da ein anderer Gaser drauf ist. Und zu anderen Tuningmaßnahmen: Die kann ich erst machen wenn ich 18 bin, dann hilft er mir auch dabei.
@hundl: Die Kiste ist so schnell weil da die Übersetzung von einer 150er (22 anstatt 20 Zähne Kuluzahnrad) drinsteckt und die geht nun mal so weit, die läuft im 3. schon 80 Sachen.
Ich bin vielleicht blöd aber was ist Zündung abblitzen überhaupt? Ich hab keine Ahnung wie das geht bzw. was man da machen muss. Blitzpistolen? Was ist das?
Thx
The Highlander
Frag doch einfach deinen Vater, der kennt sich schließlich aus... :-D
Spaß beiseite, Blitzpistolen sind auch unter dem Namen Stroboskoplampe bekannt. Für die richtige Anwendung hält die Suche einige Anleitungen parat.
Immer noch nicht verstanden habe ich die Sinngebung bei Erlaubnis für den 139er aber Verbot eines größeren Vergasers. Illegal bist du jetzt auch schon unterwegs, warum soll das Moped dann nicht wenigstens vernünftig laufen?
Weiss ich doch ich hab aber keine Ahnung warum Daddy das erlaubt aber es nu mal so Zylinder-ja_Vergaser-nein
Vernünftig laufen tut die Kiste ja aber besser laufen könnt sie schon.....
Ich denk das Problem ( :-D ) kennt ja wohl jeder^^
Zum Blitzen informier ich mich mal
Danke für die Infos
The Highlander
