Alle Inhalte von labu
Frag mal bei Nagy Blechroller nach. Der hat die nachgefertigt
Brauche mal eure Hilfe/Rat M265 mit Kingwelle,RD350 Mebrankasten und TMX30 Auspuff SBox Pipedesign. Wer Erfahrungen zu der Bedüsung? Danke
VNB mit ein wenig O'Lack
labu antwortete auf Schweizer Vespa Schrauber's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.Zu der Owatrol Behandlung: mir hat der speckige Glanz auch nicht gefallen. Nachdem Owatrol durchgehärtet war, habe ich mit Seife und einem Fliesschwamm alles wieder mattiert.
A.C.M.A. V55 - eine Restaurierungsgeschichte
Ich kann dir auch nur zum Motorupgrade raten. Mit dem Orimotor wirst du nicht viel Freude haben, da du immer ein Hindernis bleibst. Außerdem macht es echt mehr Spaß. Habe in meiner Struzzo einen Super Slave von Nagy Blechroller drin. 4 x Alpen überquert und fast 20.000 km in 2,5 Jahren, ohne Probleme, gefahren. Geiles Motörchen
GS3 - Verschleiß am Kupplungs Trennpilz
Konnte auch keinen wirklichen Verschleiß erkennen. Irgendwann, nach zahlreichen Reparaturversuchen, habe ich den Kupplungsdeckel ausgebaut und dann immer wieder per Hand den Hebel betätigt. Dabei stellte ich dann fest, dass manchmal der Druckpilz leicht verkanntete und hängen blieb. war eigentlich mehr so ein Versuch mit einem anderen Deckel. Der ist jetzt schon über 20000km drin und funktioniert top
Hatte auch dieses Problem. Ursache war eine ausgeschlagene Führung für den Druckpilz. Irgendwann verkantete der Pilz und stand vor. Anderen Kupplungsdeckel montiert und alles war in Ordnung.
VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Wer war denn dieser Motorenpapst?
Das GS160 & SS180 Topic
Welche Welle hast du denn genommen? Habe eine vom GS Teile Shop. Die ist zu kurz. Grüße
GS3 -Erster Gang zickt wenn warm
Von einer ständig gezogenen Kupplung, rate ich dir dringend ab. So geht der Druckpilz sehr schnell kaputt. Bekommt auch der Kupplung auf Dauer nicht so gut
Also bei mir geht er immer rein, keine Probleme beim Einlegen. Fahre allerdings einen M1XL von Nagy Blechroller.
Zu deiner Theorie mit Pilz mal folgendes: hatte wie du, das Problem mit dem Pilz. Trotz richtig eingestellter Kupplung hat es bei mir mehrfach den Pilz nach einigen Kilometer zerrieben. Lange gesucht und geforscht. Am Ende war es der Kupplungsdeckel - Führung vom Pilz war ausgeschlagen und irgendwann hat sich der Pilz verkanntet.
Augsburger Runde
Schaue doch mal beim GS Telie Shop vespa-gs-teile-shop.de
Das ultimative A.C.M.A Topic
Ist so richtig, wie du geschrieben hast👍🏻
Ist dieser Acma Rahmen schrott?
Sehe ich auch so!!! wenn du zum RA gehst, dann kannst du die Vespa erstmal stehen lassen und darfst nicht dran arbeiten. Mit Glück und vielen Nerven, gibt es dann in 12 Monaten ein Vergleich der nicht gerade befriedigt,
Habe die bis zu den Rohren gemacht, kommt ja noch die Muffe drüber
Ist zwar ne Struzzo, aber identisch, sehr eng mit den Zügen, geht aber mit Fett oder WD40. Viel Erfolg
- M&R_VespaBag
Sei Giorni
Sorry, hab da etwas durch einander geworfen: Vergaser Dellorto PHBH BS 30 mm. Kupplung Pinasco Power Clutch 7 Federn Primär Z62 gerade verzahnt
Sei Giorni
Super, der Motor läuft sehr schön und hat genug Dampf. Habe nun fast 20.000 auf der Uhr und bisher nichts dran gemacht
Sei Giorni
Moin, den CP24
Eine V30 wurde mir angeboten
Der ist so verliebt in seine Vespa, dass er alles Andere vergessen hat.
Pinasco Wideframe Motorgehäuse - Wer hat Erfahrung damit???
Fahre nun seit mehr als ein Jahr den 4 Stehbolzen Motor. War der 2.Prototyp von Andreas Nagy. Gut 15000 km runter und Null Probleme. spreche mal Andreas dazu an, der hat bestimmt schon ein Dutzend von den Motoren gebaut. Grüße
GS3 Ratte technisch auf Vordermann bringen
Moin, wende dich mal an Andreas Nagy. Der hat auf die GS Motoren den absoluten Plan.
- MV 125N, Sicken-Renner Aufbau Topic
Vespa VM2T, Lampe unten, unsicheres Fahrverhalten, was ist da los?
Bei meinen Vespen( Lampe unten, Struzzo und GS3) die ich überholt bzw. restauriert habe, war die Schwinge stets Spack im Rahmen drin. Keine seitlichen Abstände! Sieht auf den Bilder fast so aus, als ob die Schwinge bearbeitet worden sich.
