Alle Inhalte von Bluenote
Vesperados Run #5
ach so ... ihr wollt ein bischen schlumpfen b
Vesperados Run #5
ok, du bist 30 geworden, dieses jahr, aber zur altherren-/heimscheisser-/federbett-sonst-lungenentzündung-fraktion gehörst du noch nicht, großer b
Ich will Bilder sehen!
b im frühjahr auf einem streichelzoodingeskirchen mit hasen, meerschweinschen, zeigen, rehen, klippschliefern und oberbayerischen schnabeltieren anscheined fand ich es witzig das mümmelmannfutter (was definitiv wie trockener pressrotz aussah) in meine nasenlöcher zu stopfen und eine chronische verrotzung mit austrocknungserscheinungen vorzutäuschen b
Neue Klo-Lektüre
heute in der post gehabt ... so durchdacht wie das ding aufgebaut ist und so schteilisch wie das teil aussieht, wandert es echt direkt richtung klo da hatte ein mediengestalter* etwas viel zeit, freie hand und sicher auch was im tee dennoch schön, mal wieder was haptisch ansprechendes mit tendenziell anregendem inhalt in der hand zu haben. insofern mal danke SIP b nein ich glaub fast eine mediengestalterin ... oder ein schwuler mediengestalter
Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
wie auch die verchromten (?) und nicht in wagenfarbe gelackten außenspiegel bei S-Audis b zum revers ... im englischen reverse? das umgeklappte stück stoff geht entgegen des restlichen sakkostoffs ist also revers angelegt also das revers nicht die tasche ...
die funktionieren homophob ... d.h. die blüte ist eigentlich das arschloch der blume und wenn da was reinzukriechen versucht, dann zieht sich die rose(tte) zusammen ... muskeln brauchen die dazu nicht, das geht pschüchologisch weil das alles katholische fleischfresser und somit von papstes wegen zum zusammenkneifen verpflichtet sind ... das ist übrigens auch die wahre geschichte der blumen und bienen b
MMW Kupplung trennt permanent
ich hab noch so einen ring in der werkstatt liegen ... ich sag mal ... hmmmmm .... 120e? b
ca. 40x Vespa gegen ein Auto
mach ne party draus ... die kisten einzeln bei einem umtrunk versteigern und dann porsche shoppen gehen wenn man das bier für 2 euro verkauft, dann kann man sich vom gewinn gleich noch die erste tankfüllung des porsche leisten ... ich mach dir flyer b
das dumme ist nur, man müsste sich die garagen auch gleich mitertauschen - denn hat man den 911er (o.ä.) aus der garage weg, dann muss man ja die 40 - 50 kisten irgendwo unterstellen ... laternenparken vor'm mietshaus ist da eher suboptimal ich hoffe es findet sich jmd. der den deal macht - was ein tausch b
bannerwerbung, bekommt jeder eine?!
kann man da auch als club werbung schalten? so: "PSSC find ich okeh" b
Knud, alter Rocker...
ich schließ mich den besten wünschen mal (persönlich unbekannterweise) an b
Scorpion setzt andauernt auf aber nicht am Enddämpfer (Bild)
wenn man mit den dämpfer näher zum hira geht, dann kann man den puff mit dem fixpunkt auslassstutzen schon etwas "reindrehen" - das kann man mit dem versetzen den vom halter nach unten gehenden teils (das mit den aufgeschweissten muttern) erwirken eine verschiebung des ganzen (in fahrtrichtung gesehen) nach rechts ist natürlich so nicht möglich! dazu müsste man schon mehr schweissarbeiten (krud ein segment vor dem belly kürzen oder alles anpassen und neu berechnen/verschweissen) vornehmen b
auch ne möglichkeit ... du musst hald (wie oben beschrieben) weiter "reinkommen" mit dem belly ... so lange du nicht an's hira kommst und der abstand dämpfer/hira ausreichend bleibt kannst du da spielen ... der krümmer sollte da mitgehen - die winkeländerung sollte nicht so groß sein ... b
hast du jmd. mit scorpion in deiner nähe zum vergleichen ... ich fahr den JL seit jahren und um das ding zum aufsitzen (an der stelle) zu bringen muss ich mit mit meiner sprint mächtig in die kurve legen (bzw. ablegen) ... irgendwas ist da bei dir nicht ganz koscher - daher würd ich mal den direktvergleich suchen ...b zw. mach mehr fotos aus verschiedenen richtungen b
öfter mal was neues ... also: hinten höherlegen bringt insofern nix, da es ja ein system motor/schwinge/puff ist ... d.h. wenn du den dämpfer hinten mit einer längeren distanz höherlegst, steht dein puff immernoch in selbiger stellung, lediglich dein rahmenheck ist "höher" ... wenn, müsstest du den belly des auspuffs höher oder näher zur mitte bekommen - dazu müsste man sich an der halterung gütlich tun - also selbige kürzen (belly kommt höher, dämpfer zeigt weiter nach oben) oder versuchen durch sanften druck (soweit es die steckverbindung am krümmer zulässt) den belly weiter zum hira hinzudrücken (evtl. warmmachen) ... ob man das biegen kann bin ich mir nicht sicher, hab ich noch nicht versucht b
FSSC-Verschwörung
viel erfolg Herr Ska b
Vesperados Run #5
was will der denn mit 5 kg viagra? der kleine bernd hält sich doch nicht mal aufrecht, wenn der große bernd ein stöckchen dranbindet der analdildo ist wiederum verständlich ... bei älteren männern kann man so die prostata von hinten/innen stimulieren (hab ich gehört ) b
Gruß an den Süden
wenn du mit einem cm auch zurecht kommst, dann schmeiss einfach 4 große beilagscheiben in die ständerfussgummis - das hebt auch und ist plug and play immernoch ne schöne mopete, auch wenn ich mich für grün/gold kominationen nicht erwärmen kann b
Runwohnunterkunft, kurz Zelt,
hab mir für die saison ein easycamp torbole gekauft ... tlw. für 45 exkl. versand zu haben packmaß ist mit 55x22 cm sehr kompakt ... schön, dass es nur eine stange braucht ... allerdings MUSS man die 10 heringe setzen, sonst spannt sich die außenhaut nicht und klatscht an's innenzelt ... vom platz her ist es für 2 personen mit gepäck knapp ... eine person mit gepäck hat super platz sonst hab ich einen 5eur-schlafsack von penny für den sommer gekauft und bisher darin nicht gefroren und für härtere zeiten einen guten von salewa als unterlage nehm ich immer nix oder nur ne dünne isoliermatte (keine so fette rolle, sondern echt nur was das die kälte fernhält aber nicht polstert), weil ich mit meinen rückenproblemen auf dem blanken zeltboden immer am besten schlaf als kopfkissen nehm ich immer meine moppedjacke - der rückenprotektor ist da genau richtig der vorteil an dem kleinen packmaß von zelt und schlafsack ist, dass beides mit kleinen beigaben in eine 5e-gepäckrolle von louis geht und diese locker in den fussraum des roller passt ohne dem lenker in die quere zu kommen oder über das beinschild überzustehen (linker fuss steht bei mir eh immer nur ein wenig auf der trittblechkante) b
bundeswehrschlafsack ... kann man sich direkt reinkrümeln und sich zur not bei regen mit'm kopf untern roller legen ... wasserdicht und man hat wenig gepäck/aufbauaufwand b
Getriebeproblem PX 221 Malossi
entweder du bringst die kiste zum nächsten rummel und suchst das zelt mit der glaskugeldame oder du hörst auf die hilfeschreie deines motors und spaltest gleich der lusso/alt-mix sollte (eigentlich) keine probleme bereiten ... grob sind nur schaltkreuz und -stange unterschiedlich. müsstest hald mal die fluchtungen an den getriebezahnrädern überprüfen allerdings kann der gebrauchtmix schon etwas hakelig laufen ... haben ja so ursprünglich nicht zusammengehört ... drück dir die daumen keine "übelzugerichteteteile"-bilder zu sehen b
EM2008 Topic
da zähl ich mich ja auch so ein wenig dazu ... aber efftl. fehlt mir da die letzte konsequenz um mich seiten- weise über fussball zu echauffieren - dazu noch in allen disziplinen, von gemeinen nationalitätenanimositäten über gegenseitiges ergebnisniedersprechen bis hin zu persönlichen anfeindungen ... nicht zuletzt dieses verhalten macht mir den sport unsympathisch ... ich schau online noch ein wenig damen-beachvolleyball b
EM2008 Topic
also ich hab gestern dann auf eurosport noch damen-hallenvolleyball Polen gegen USA gekuckt ... zugegeben hat mich das erregt seltsam nur, dass sich hier so viele beim herren-fussball erregen b
- shifttaste
