zimbo
    7.060
    7
Alle Inhalte von zimbo
  1. zimbo
    ESC News
    gaaaanz fix das impressum nacharbeiten ned das es ärger gibt
  2. zimbo
    ESC News
    grad gesehen...schon angemeldet. danke michi ich wusste bloss nimma, welchen benutzernamen und mail ich da genommen hatte
  3. zimbo
    ESC News
    muss man sich neu anmelden?
  4. so...grand auspuff ist deutlich zu kurz und schleift komplett am reifen. grad das ich ihn reingepresst bekommen habe. also neuen, den von der PV bestellen aber motörchen ist (mit noch anderem reifen drauf) ist nach dem 3. kick angesprungen lenker ist fertig, reifen sind aufgezogen (naja fast, gel andal) und erste pickerl san drauf noch ne kurze frage... geht eigentlich das kupplung-testen genauso wie bei der largeframe mit kulu-ziehen und dabei kicken...bei mir wollt das so nicht
  5. http://wirtschaft.t-online.de/volkswagen-bekommt-neue-marke-audi-uebernimmt-ducati/id_55690384/index hat maniac wohl bissi einfluss gehabt mal sehen obs rossi was bringt
  6. chuck norris muss spartianer sein, da nur in sparta ECHTE männer geboren werden! (null)
  7. Chuck Norris....leider geil!
  8. ist alles dokumentiert....fair play für alle....
  9. ist alles mit fotos dokumentiert....werde das dem gremium kundtun! wenn ich lese, das es 4 verschiedene anlagen geben könnte, die eventuell passen könnten.... im sinne der EHK ist das der vernünftigste und vor allem kostengünstigste weg
  10. ging nicht...war natürlich 1. gedanke...das wären gute 6-8 cm versatz zur schwinge...einzige lösung ist der krümmer...
  11. das war das mit dem "eines schaut nach oben, eines nach unten" ....krümmer zersägt, neu hingeschweisst..fertsch
  12. ende gut, alles gut das war das problem....ein mal sägen, schweissen, passt....dank an andal... lenker ist fertig. nur noch die abdeckungen bissi anpassen. züge rein, sprit und gaser....zündung blitzen. fertisch
  13. gut...aber der kost....scheissteil. der andere war für lau ich versuch mich heut nachmittag mit dem andal
  14. werden wohl die pornoesen egay sessions sein, oder? (null)
  15. reifen nur einen 3.nuller...andere muss ich erst aufziehen.... krümmer gibt es wohl einzeln nicht....
  16. naja...ist schwer zu erklären...wenn wie gesagt der krümmer fest ist, schaut er fluchtmässig in eine ganz andere richtung als der topf. ist also nur der krümmer anderst? oder die ganze birne
  17. stimmt...der maniac hatte ja nen franz umgeschweisst.... hol ich mir die schablone ich mach das dann auch...läuft durch den rahmen und zurück zur polini banane...
  18. zuerst krümmer befestigt...logischerweise...dann versucht den topf hinzustecken...geht aber gar ned. fotos hab i ned gmach, mach ich morgen mal. ansonsten müssen wir den scheiss krümmer sägen und neu verschweissen....
  19. naja...den schopperständer hättest auch in dem grün lacken sollen so bis in fronkreisch!
  20. so....heute hochzeit gemacht allerding passt die scheiss polinibanane nicht wirklich. aber nicht weil das blech im weg ist, sondern weil die flucht vom krümmer nicht zur flucht vom topf passt (beim hinhalten zeigt das eine nach "unten", der topf nach "oben") kann das sein, das das eine birne für nen kleinen zylinder ist? ist ein anderer topf für die 125er motoren? danke
  21. es gibt doch 2 verschiedene modelle von der banane...eine wo mit dem blech geht, die andere nur ohne das blech
  22. bügel ist beim motor noch dran linke seite ist auch fertig. was man nich so gut sieht....links/rechts hat mir andal ein 40er vollmaterial hingeschweisst (die kleine beule auf dem oberen bild) und hinten ein 15mm stahlstreifen um den hinteren rahmenabschluss wurde auch hingebrutzelt! mal sehen wie lange die schneidbreddl vom ikea halten
  23. kurze frage... zzp beim polini 133er? lese in der anleitung ein mal 16°, 17° und 18° was ist jetzt die richtige gradzahl? EHK motor danke anbei von meinem design....
  24. video ist apple-like...
  25. in deutschland gibts ja auch eine wunderbare kafffee-steuer
