darkslide2000
Alle Inhalte von darkslide2000
neue SIP SUPERSPORT Kupplung für PX
Habe auch ein Rasseln im Stand mit einer verzahnten VMC Alu Kupplung. Sobald ich die Kupplung ziehe ist es dann viel ruhiger. Liegt das wirklich an den Alukörben? Die Geräusche stören mich schon. Suche nach einer Möglichkeit das zu ändern.
T5 Langhuber
Baue mir aus diesem Grund einen Langhub T5 Polossi Motor auf. Wird wohl noch etwas dauern bis der SIP Zylinder verfügbar ist. Da ich von Steuerzeiten kaum Erfahrung habe, würde ich mich über Tipps zu folgendem Setup bzw. Steuerzeiten freuen. - originales T5 Gehäuse, Drehschieber-Einlass nicht verändert. Einlasszeit am Block sind 56° - 54/110 Worb Kurbelwelle - 120° gemessen - Polini 152 cc auf 65mm gebohrt mit Malossi Kolben - Auslass hat derzeit noch 58% original, den möchte ich noch auf 65% anpassen - Gemessen habe ich das ganze mit einer 5mm Fußdichtung - QK kommt ca. auf 1,2 mm - das Setup soll mit SI 24 Vergaser und Box gefahren werden.
T5 Langhuber
Hallo zusammen, bin derzeit auf der Suche nach 54/56 T5-Wellen sowie Polossi Zylinder. Würde mich über Angebote freuen. Viele Grüße
T5 Pötte - Alternativen zum 1942er Originalauspuff
Ich war leider auch etwas enttäuscht von dem Herrn! Angepriesen und bestellt war eine originale Piaggio Box welche zur T5 Silentbox umgebaut wurde. Bekommen habe ich jedoch "irgendeine Box". Nach Rückfrage kam wörtlich nur: "Diese boxen jetzt sind besser als die noch "guten" piaggios der letzten 2 jahre." Finde die Box leistungsmäßig ok und recht sauber geschweisst, zumindest bei mir. Jedoch etwas laut und "blechernd"
T5 Langhuber
Baue mir aktuell einen 54/ 105mm T5 Motor auf. Hier werden größtenteils vorhandene Teile verwendet. Was haltet ihr von den Steuerzeiten? Hatte bisher noch keinen Polini Zylinder. - spanisches 98M / T5 Gehäuse mit originalem Drehschiebereinlass. - 152er Polini Zylinder. Der war bereits etwas am Auslass bearbeitet . Auslaßbreite 38,5mm = 63,1 % - Kurbelwelle ist eine original Piaggio, DRT Exzenter, von Flexkiller bearbeitet. 54/105 - Zeiten habe ich mit 1mm Fußdichtung gemessen. - Vergaser soll original 24.24 G bleiben. - Auspuff evtl. Polini-Box mit Adapter - Getriebe original mit 21/68 oder 22/68 Über Tipps würde ich mich freuen. Danke!
T5 Langhuber
Suche für ein aktuelles Projekt noch eine 54mm oder 56mm T5 Welle. Bitte melden wer etwas abzugeben hat. (Drehschieber, 54mm, 56mm) Schönes Wochenende!
T5 Langhuber
Vielen Dank, und ja genau, hab das originale Getriebe mit 68er Primär und einer 22er Kupplung verbaut. Für lange Touren finde ich die Übersetzung eher nicht passend. Fährt sich eher agil und drehfreudig
T5 Langhuber
Hier mal mein Setup. Die Kurve ist aber nur Motorleistung. 172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf mit 1,1mm SIP Road XL
T5 Langhuber
Fahre ein vergleichbares Set mit 54 Hub. Etwas weniger QK mit MRP CNC Kopf. Läuft top, allerdings will der Vergaser nur mit großen Löchern über ND und HLKD. Alles mit Deckel und Ansaugbalg zum Rahmen.
ital. GS160, 1.Serie
Passen die Sitzbänk der SS180 / GS160 Modelle auch an Sprint, GL, GTR etc?
DRT Kupplungsgrundplatte in GS 150
Hi, eine Scheibe unter der Kulu gibt es bei der GS 150 eigentlich nicht. Die Kupplung sitzt doch direkt auf einem Konus, wie das Polrad. Position der Grundplatte ist damit fix. Verstehe ich vielleicht etwas falsch?
Finde ich schon sehr happig. Also 270 € inkl. Versand + Paypalgebühren. Insgesamt 281 € für den Compact L. Ich hatte erst den Compact XL für meine T5 mit 54 Hub angefragt, da bei mir der Road XL echt gut läuft. (aber viiiiel zu laut geworden) Emfehlen würde er den Compact L. Vermutlich baut er alles auf Wunsch.
- T5 Pötte - Alternativen zum 1942er Originalauspuff
Kupplungsfrage GS 150
Hat jemand evtl. eine gebrauchte Kupplung für meine GS3 mit VS5M Motor übrig?
- Das kleine Eigenbau-Boxauspuff Topic
geräusche der kupplung
Sind diese die richtigen Nieten für die VS5 Kupplung? https://shop.leiss-kg.de/Senkniete-DIN-661-ISO-1051-2-5-x-20-Stahl-1000-Stueck-11452622.html
Mazzucchelli K2D und Elestart Polrad
Welche 60mm PX125 Welle kann man denn empfehlen für den Betrieb mit SI. Gibt es irgendwo eine Tabelle mit den Einlasszeiten?
Oelpumpe PX 200 im Alltagsgebrauch
Welche 62mm Kurbelwelle war das denn?
Motorerfahrungen T5
Ich fahre auf meinem 172er Malossi Setup (steht weiter oben mit Kurve ) eine ND 50/120 (2,4) und HD 130, BE3, HLKD 160 (T5 Luftfilter und Rüssel zum Rahmen)
Motorerfahrungen T5
Der Kolben wurde ordentlich bearbeitet. Am Zylinder habe ich nur den Auslass ausgeräumt und die Überströmer etwas mehr an an das Gehäuse angepasst.
Motorerfahrungen T5
originale Piaggio T5 auf 60°verlängert, vom Flexkiller gelippt, verschweisst, 54mm Hub mit DRT-Exzenter und 110mm Pleul versehen.
Motorerfahrungen T5
Da habe ich vor dem Lauf nochmals gemessen. Sind 1,1mm
Motorerfahrungen T5
Ich habe eine 6mm Fußdichtung verbaut. (Die Kurbelwelle ist eine originale T5 vom Flexkiller bearbeitet mit DRT-Exzenter und 110mm Pleul)
Motorerfahrungen T5
Der Auslass ist "ausgeräumt" aber noch nicht seitlich verbreitert. Kolben, Überströmer und Einlass sind bearbeitet, aber nicht extrem. Fährt sich richtig schön mit dem originalem Getriebe. Verbaut ist eine Piaggio Cosa II mit 22 Zähnen. Danke für den Tipp, wusste nicht das der MRP Kopf nicht optimal für 54mm Wellen ist.
