red-polo
    11.622
    2
Alle Inhalte von red-polo
  1. Schmeiss die kleine Kupplung weg... mit 4 Scheiben gleich doppelt so weit!
  2. red-polo
    iPhone Video Tutorial
    Morgen gibts ne offizielle Pressekonferenz zum Thema iPhone 4. Man braucht kein Hellseher zu sein um zu erraten, dass es um die Empfangsproblematik gehen wird! Ich bin gespannt ob Sie die Geräte tatsächlich zurückrufen, oder was sie sich sonst ausgedacht haben. Klarlack drüber wär ja auch ne Lösung....
  3. Ja. Die E-Norm des Scorpion bezieht sich auf und gilt schließlich nur für originale Motoren!
  4. Das ist die Stelle die ich meinte.Versuchs, wie schon gesagt, erst mal mit spülen.
  5. Apple selbst glaubt das aufgrund deiner schriftlichen Beteuerung beim bestätigen des entsprechenden Hinweises vor dem Betreten des Online-Education-Store. Andere (Online-)Shops wie z.B. Unimall wollen durchaus ne Immatrikulationsbescheinigung sehen...
  6. Is ja gut... Das behaupte ich auch nicht...
  7. röchtöch... Ohne Bremstrommel schon...
  8. Gern geschehen!
  9. Quellenangabe hab ich dazueditiert...
  10. Ganz sicher... Lusso-Getriebe, Lusso Bolzen, Lusso Kreuz = keine Scheibe! Lusso: ganz unten Quelle: SCK-Katalog, Alte Auflage, S. 124
  11. Ggf. kann sich auch das Schaltkreuz gelöst haben. Das veranstaltet dann mitunter ganz lustige Capriolen... EDIT: Bei Lusso-Getriebe kommt keine U-Scheibe zwischen Schaltbolzen und Kreuz! Die gabs bei PX-Alt!
  12. Was für ne Schwachsinnige Aussage von jemandem der noch nicht mal nen Auspuff montieren kann... 1. Ja, den Scorpion kann man ohne weiteres problemlos auf nem originalen Motor fahren. Eben mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen einer Resotüte wie Leistungsverlust in niedrigen Drehzahlen und späterem Anstieg der Leistungskurve, dafür aber netter Optik und Soundtuning. 2. Vergaser neu abdüsen sollte nach jeder Änderung an der Motorperipherie eigentlich selbstverständlich sein. Pauschale Bedüsungsempfehlungen sind allerdings für'n Arsch! Da sollte man sich schon ein wenig mit auseinandersetzen und dafür hat Lucifer ja schließlich auch so ne schöne Anleitung für die SI- Vergaser geschrieben! 3. Man sollte wissen auf wie viel Grad Vorzündung die Zündung steht. Ohne weiteres Tuning/Eingriffe, also einen reinen Auspuffwechsel, sollte beim Ori-Motor die Zündung im Normalfall aber auch weiterhin passen. 4. Die Kerze (Wärmegrad) kann bei passender Bedüsung im Normalfall (so wie unter 3 vorausgesetzt) ebenfalls beibehalten werden. Ob das ganze Sinn macht ist ne ganz andere Frage, gerade auf nem recht bulligen 10 PS Zylinder der gut von unten raus geht und dann oben rum nicht mehr viel reisst!
  13. Getrieberitzel richtig rum montiert? Zu viel Spiel im Getriebe / zu schmaler Schulterring?
  14. Nein, gibt es nicht. Anderen TÜV-Prüfer suchen... Schließlich hat sich ja weder am Zylinder noch an den Motoren was geändert seither.
  15. zu 1: Nein, dafür ist ja der Siri an der Hauptwelle da. Die Frage ist aber selbst beantwortbar: Überleg mal was eine "geölte" Bremse tut... nichts! zu 2: Dreht der Motor? Komische Geräusche beim durchdrehen/-kicken? zu 1: Kann man. Ist in meinen Augen aber nicht empfehlenswert. Beide neu ist sinniger! zu 2: Was heisst sandig? Und wo kommt das Geräusch her? Pleuelauge? Da darf definitiv nichts kratzen, reiben! Mal ordentlich mit WD40/Caramba spülen und schauen obs weg ist!
  16. Gaser ausbauen und auf nen Spiegel legen... Gibts nen Lichtspalt oder kippelt was, dann ist der Gaser verzogen. Wegen solchen Dingen sollte man auch ein klein wenig aufpassen beim Schrauben "anknallen".
  17. Er dreht sich tot und bist trotzdem nicht schnell - höchstens schnell auf dem Hinterrad. Zur Veranschaulichung:
  18. Und was heisst das jetzt? Schlägt der Dämpfer durch (bis Anschlag), oder ist die Feder so dermaßen hart, dass es in Richtung Starrfahrwerk geht? Bei letzterem wär das Teil sicher nicht original!
  19. Wischermotor platt!?!
  20. Schau in den Fahrzeugschein.
  21. Ein Zweitakter ist halt nicht für den Schiebebetrieb gebaut... Gas zu, Gemisch weg, keine Schmierung, keine (Innen-)Kühlung --> Klemmer! Is halt so! Edit: Wenn du Bedüsungs-Tipps geraten haben willst wäre aber Setup und vollständige Bedüsung schon mal der Mindestanfang....
  22. Zum Thema Suchfunktion... Wer mit der Forums-SuFu nicht zurecht kommt kanns ja auch mit Google versuchen... Ist wie mit allen Suchdiensten... Wer zu bedienen sie weiß, dem sie ein guter Helfer sein werden junger Jedi! Ist allerdings ungenauer, da man nicht auf bestimmte Unterforen eingrenzen kann...
  23. Warmgelaufen ja, aber Hilferuf von der Baustelle meiner Eltern vereitelt anreiten - Leider wieder...
