Was haltet Ihr von dieser Motorhälfte?
Nu ja, die Hälfte hatte nen Bordsteinschrammer, sah aber nicht wirklich gefährlich aus von aussen. Nun nach dem Spalten hab ich von innen an der gleichen Stelle eine Verwerfung, die mich denn doch stutzig macht.
Obwohl es ja eigentlich nicht passt, von aussen ne Schramme, Schürfung und von innen siehts aus, wie zwei überlappende Eisschollen (mir fällt kein besserer Vergleich ein), also eher wie ein gerader Stoss. Oder ists nur ein Gussfehler an zufällig der gleichen Stelle? Sieht auf dem Foto schlimmer aus als wie im Original. das ist kein Riss innen, sondern die besagte Aufwerfung wie zwei übereinander geschobene Eisschollen.
Übrigends, obs vorher Dicht war kann ich net sagen. Von aussen sah nix nach Siff an der Schramme aus. Da der Roller aber so als Unfallroller gekauft wurde, kann ich net sagen, obs bei der Fahrt dort undicht wird. Öl war noch drauf, und wie gesagt, kein Siff an der Schramme von aussen.
Was haltet ihr davon? Wenn putt, was sollte ich da tun? Beste wäre wohl schweissen, kann ich nur net (geschweige denn Alu, da kenn ich auch keinen) Hab schon an flüssiges Kaltmetall gedacht, was ich von aussen in die Schramme schmiere. Von innen hab ich etwas Angst, dass sich da was vom Kaltmetall löst, und dann Unfug macht im Motorraum...
Helft mal mit Eurem Rat! Danke!!
sollte mit kaltmetell problemlos noch fahrbar sein. :-D
moin
jo mit weyer sollte das wieder dicht werden
vorher aber schön säubern und entfetten ...
mal kurz ot ..
@ Stelvio Massi : wenn du schon bilder mit über 1 mb reinsetzt dann wäre es schön wenn die bilder auch scharf wären :-D
@ borky : wusstest du das deine signatur 530kb :-D hat ? es gibt immer noch leute mit ohne dsl .... mich zb :-D(
bis denne
michael
Denke auch, dass das noch fahrbar ist. Meine altes Gehäuse sah ähnlich aus. An einigen Stellen waren innen "Risse" im Motor. Sah ein bisschen aus wie alter ablätternder Lack. Also ob sich die Haut vom Guss ablösen würde. Hat sich aber nie abgelöst, bis es mir wegen zu grossen Löchern dann geplatzt ist :-D .
@Michi: Ich glaub für Leute mit ohne DSL kann man in seinen Einstellungen die Signaturen und Avatare ausschalten. Sollte dann mit dem Laden schneller gehn.
Kaltmetall drauf und schön verschleifen. Hält super. Hab ich bei meinem original Block auch, ( war sogar undicht am Riss ) dicht seit zwei Jahren.
moin
ich würd des da nehmen :
gibts in in manchen baumärkten oder zb marktkauf autoabteilung
bis denne
michael
ich hab mein gehäuse mit zweikomponenten kleber geflickt, hält seit 10000 km...
hätt ich eigentlich selber nicht gedacht :-D
Wo wir gerade dabei sind, habe ich auch noch ne Frage zum MOTORFLICKEN.
Bin mit nem Freund dabei ne 50n Special wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Alles gut soweit, jetzt ist der Motor dran.
Leider ist uns beim Spalten aufgefallen, dass der Hornochse von Vorbesitzer ein Loch in den Motor gebohrt hat. Warum fragen wir uns schon die ganze Zeit. Das Loch ist unterhalb des Zylinders, d.h. eigentlich ist das Loch dirrkt dort, wor der Zylinderfuß reingeht.
Durchmesser ca 4-5 mm. Ich wollte mal fragen, ob man diesen Motor noch retten kann (eventuell mit Kaltmetall), oder ob man den Motor gleich wegschmeißen soll. Wäre nur Ärgerlich, da dann eine neue (entscheidende) Investition auf uns zukommen würde
Vielleicht hat ja jemand ne Idee
du meinst aber nit zufällig des loch, des in den limaseitigen überströmer führt? des wär nämlich ganz normal :-D
Danke, aber das ist mir bekannt,
nein es geht um ein Loch, dass ganz durch geht. Foto kann ich morgen abend reinstellen, der Motor liegt bei nem Freund.
Kann mir zwar grad nich genau vorstellen wo das Loch sein soll, aber egal..mein Tip wäre je nachdem wie gut man dran kommt: Gewinde reinschneiden und ne Schraube (Madenschraube) reindrehen, vorher schön mit Metallkleber/Logtite einschmieren und gut....
Bearbeitet von dust
Das klingt schon mal danach, den Motor nicht wegzuschmeißen, stelle morgen mal Fotos rein
