für meine motoren-reparatur
tag mal wieder,
jetzt suche ich mal ein paar sachen um den motor meiner 50 Special wieder ans laufen zu bekommen!! nach großem ärger will ich den motor aber vernünftig und schön machen und suche
folgende teile:
HP4 Lüfterrad
PK XL Zündgrundplatte für ohne Batterie
(Rennkurbelwelle PK 20mm-Konus)
eventuell auch noch
Membranansaugstuzen 2-Loch für 16er Vergaser
diese teile werden nicht aus reiner tuning-sucht gesucht. menbran muss sein, da der vorverdichter ziemlich angegriffen ist, zylinder ist hinüber und e-zündung ist halt auch besser.
also, wenn ihr was habt, dann schreibt mal ne PM oder mail
danke und gruß
felix
Bearbeitet von callmesunny
Da du (wg Rennkurbelwelle) den Motor spalten wirst, hätte ich noch einen 133er Polini für dich. Bei Interesse pm.
danke,
motor ist schon offen. aber so groß wollte ich nicht tunen. ich will nen zuverlässigen motor. außerdem reicht ja ne kurzhub-rennwelle. die rennwelle soll nur wegen der längeren steuerzeit für den membranansaugstutzen da rein.
felix
und damit das thema auch oben bleibt, noch ne antwort.
kommt jungs - eine reparatur mit neuteilen ist einfach zu teuer bei dem projekt. die spender dürfen hinterher auch mal anfassen (den motor!) :-D
felix
Naja, man(n) muss es halt überall versuchen. Viel glück! :-D
Felix
Felix
ich versuch mein bestes...
und außerdem mal wieder hoch damit!
felix
tach felix,
willste nicht lieber den 75er Racing verbauen?
eigentlich nicht. will keinen drehzahl-motor bauen. ich will lange lange damit fahren. willst du wieder was loswerden?
f.
die Steuerzeiten sind bei der Membran egal... Einlasssteuerzeiten sind nur bei Drehschieber von Interesse.
wer den edith bemerkt hat, weiß das ich schon ne rennwelle besorgt hatte.
aber auch wissenlich für den welle mit größeren steuerzeiten. schaden kann es nicht - macht es dem vergaser schließlich einfacher den brennraum zu befüllen...
ansonsten:
ich versuchs weiter
f.
Was ist dir enn 16.16ner Membranansauger denn Wert?
Hätte da einen rumfahren.
Layman
Moin, ich kann dir nen Polinimembransaugstutzen für nen 19er anbieten! ist noch nagelneu und verpackt, ist falsch gekommen vom scootercenter. Wenn du überhaupt nen 19er haben willst, kann ich dir aber nur empfehlen, ist schon bei nem 85er DR super.
sorry - hatte eure antworten nicht gesehen. war ein paar tage nicht hier...
ihr bekommt aber gleich noch ne PM...
gruß
felix
