Umfrage vCDI
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 146,9Tsd
  • 11 Monate später...
So, mein AddonV funktioniert leider nicht mehr. Motor nimmt kein Gas an, läuft nur auf min. Drehzahl.
Hab das Addon ausgebaut, da gehts wieder.
Weis jemand wie man das Ding durchmisst? Bei den weißen Kontakten hab ich Durchgang, bei den roten nicht.
Wäre interessant um einen ev. Kontaktfehler ausschließen zu können.
Falls es noch relevant ist:
Ich hatte auch mal ein ähnliches Symptom mit der AddonV, es lag dann aber am Spannungsregler, der zu wenig Volt geliefert hat.. Ging natürlich auch einher mit Funzellicht. Check das mal.
Ansonsten sind Wackelkontakte natürlich Fehlerquelle Nummer 1.
Stromversorgung kommt bei mir von der Batterie. Wackelkontakt kann ich ausschließen.
Fahr momentan wieder mit normaler Zündung. Interessant wärs trotzdem wie man das Ding durchmisst.
Weiße Pins sind Masse und durchgeschleift = ok.
Rote Pins sind Ein- und Ausgang: schlecht mit dem Ohmmeter zu messen
Bedienanleitung schlägt ein Zurückdrehen der Einstellschraube vor ...
Batt Spg messen ...
Probehalber mit geregelter Wexelspg testen ...
Well... The environment is a little tough. Unused Pins work as Antennas aso... Its common to have problems using a uC close to ignitions btw ;)
I made some effort to avoid these problems and was a little suprised to see your bord where I could not see how you made it.
Maybe your Controller is not that sensitive as my Atmega1280 is ;) - thats also why I asked what you use...
Hast du schon versucht die nicht verwendeten Pins als Ausgang zu schalten?
Edith hat gerade gemerkt, dass der Post schon uralt ist - sorry für die Leichenschändung.
Bearbeitet von nebula
  • 2 Jahre später...
Quick update;
On my side, it looks fine, I am sending (finally) this week prototypes to friends for testing.
The user interface would need some final tweaking, the hardware seems to be stable, that's what matters...
I made a new version of the board which is smaller and better... Even though I managed to do 2 small mistakes :wallbash::whistling:
http://ktylife.free.fr/vespa/AvanceVariabl...I_in_action.avi (you need latest video codecs, like K-Lite)
No I am NOT selling (yet)... Be patient and keep fingers crossed :lookaround::wheeeha:
May I have your attention ?  :-D
http://www.germanscooterforum.de/topic/274265-kytronik-smart-booster-plugn-play-variable-ignition-timing-module/
:cheers:
