Welcome Scooterist!
Willkommen im GSF, dem ältesten und renommiertesten Forum für Vespa, Lambretta und andere klassische Roller! Um das GSF vollständig nutzen zu können, brauchst du nur ein Nutzerkonto anzulegen. Das geht ganz schnell und einfach, indem du oben rechts auf "Mitglied werden" klickst. Das Ganze ist natürlich völlig kostenlos.
Kupplung getauscht, jetzt trennt sie nicht mehr vernünftig
#1
Geschrieben 21. Mai 2012 - 09:06
#2
Geschrieben 21. Mai 2012 - 09:34
#3
Geschrieben 21. Mai 2012 - 10:24
#4
Geschrieben 21. Mai 2012 - 11:39
Oder oder oder
#5
Geschrieben 21. Mai 2012 - 11:54
Meinst Du mit Anlaufscheibe die Scheibe auf der Kurbelwelle oder doch die Anlaufscheibe in der Kupplung ?..... und eine neue Anlaufscheibe eingebaut. ..... Das gleiche ist jetzt auch, nachdem ich eine andere 200er Kupplung eingebaut habe. Habe auch keine Teile vergessen einzubauen. Distanzscheibe, Druckplatte und Pilz sind natürlich verbaut.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
#6
Geschrieben 21. Mai 2012 - 18:51
Die Distanzscheibe bzw. Zahnrad (Lusso) mit der Fase zur Welle montiert.
Kann es evtl. sein, wenn der oberste Kupplungsbelag zu freigängig ist, das Problem hierdurch auftritt?
#7
Geschrieben 22. Mai 2012 - 11:58
#8
Geschrieben 22. Mai 2012 - 20:35
#9
Geschrieben 22. Mai 2012 - 21:30
Der TE hat sicher die Messingbuchse ordnungsgemäß gewechselt und die sitzt auch stramm?? Zu lesen ist davon nix
#10
Geschrieben 23. Mai 2012 - 16:22
#11
Geschrieben 23. Mai 2012 - 16:23
Ich hatte das selbe Problem. Bei mir waren die Beläge einfach etwas zu dick. Andere Beläge rein und die Welt war gut. Durch das Fahren mit den dicken Belägen hab ich mir sogar den KuluKorb verbogen ... der is nu auch verstärkt
Jep. Sehe ich genauso
#12
Geschrieben 23. Mai 2012 - 20:49
#13
Geschrieben 23. Mai 2012 - 21:04
#14
Geschrieben 24. Mai 2012 - 17:59
Besucher die dieses Thema lesen: 0
Mitglieder: 0, Gäste: 0, unsichtbare Mitglieder: 0
