nachdem einige interessiert sind warum die Wideframe MV 125 S
85 km/h bringt hab ich mal ne Portmap des Zylinder abgepaust.
vielleicht möchte das ja jemand nachfräsen oder einfach
ausprobieren...
Vergaser ist wie gesagt ein 20er IrZ....
Auspuff auch eher ein gewöhnlicher Wideframe..
hier noch Fotos, sind zwar einige tiefe Riefen drin, aber
da muß man durch....
Grüße Bernd
der Portmapscan ist 1:1 in diesem PDF
Portmapscan 125 S.pdf
post-13679-009433600 1290522677_thumb.jp
post-13679-052320000 1290522951_thumb.jp
post-13679-088886300 1290522970_thumb.jp
post-13679-025448800 1290522985_thumb.jp
post-13679-015760000 1290522999_thumb.jp
post-13679-017751100 1290523019_thumb.jp
post-13679-063949000 1290523056_thumb.jp
post-13679-074160700 1290523066_thumb.jp
Bearbeitet von Bernd K
bernd,klasse! optisch sieht das ja alles etwas größer dimensioniert aus, als bei dem standardzyli. werde das bei gelegenheit mal vergleichen. kannst du noch ein bild vom kolben machen.
p.s. dein zyli ist seit gestern beim schleifer ...
gruss
andreas
@ Steffen
ist das der Zylinder den du bearbeitet hast? oder ein Orginaler..
@ Andreas,
uups, den Kolben hab ich schon wieder drin, war aber ein völlig normaler Nasenkolben
mit Standardringen.
beim Zylinderkopf ist mir nur aufgefallen das im Brennraum kleine Aussparungen für
den Nasenkolben sind, weis nicht ob das bei VM und VN auch so ist, bei ACMA habe ich das noch
nicht gesehen. mach mal ein Foto davon.
unten war ne dünne Alu Fussdichtung drin,am Kopf ne dicke Kupferdichtung.
Quetschkante könnte ich mal probieren falls das mit Nasenkolben geht..
Grüße Bernd
quetschkante wird schwierig, bernd.
ist ein kolben mit flacher oder hoher nase verbaut, bernd? 2- oder 3-ringe?
bild vom kopf wäre auch schön. beim hohen nasenkolben (italienisch bis bj. 50) hatte der kopf auch entsprechende ausbuchtungen für die gemischanströmung und kompression. bei den späteren modellen vm, vn waren die ausbuchtungen nicht mehr erforderlich, weil der kolben flacher baut.
die kupferdichtung im kopf ist normal, alu fudi ist schon sehr modern :thumbsdown:
gruss bernd
ich bau den Kopf nochmal runter, ist aber dann wohl ein hoher nasenkolben.
Zwei Kolbenringe gleiche Größe...
ich hab nen Kopf und zylinder von ner V 30 T da, der ist ganz
anders, das ist auch ein anderer Kolben wie nei der HA/HC
ich mach noch ein paar fotos
Bernd
Bernd
das macht mich sehr neugierig, bernd! kolbenfoto wäre schön!
gruss
andreas
der kolben sieht absolut nach standard aus. es sei denn am hemd ist noch was verändert worden.
zylikopf:
das sieht mir sehr nach einer füllraumvergrößerung aus, bernd. durch die riesen überströmer und (ggfs.) auch veränderten steuerzeiten wird wahrscheinlich auch mehr gemisch angesaugt. kannst du mal die die höhe der auflagefläche am zylikopf messen, bernd??
gruss
andreas
Bearbeitet von andreasnagy
Wäre es unverschämt, noch nach den Steuerzeiten zu fragen? :thumbsdown::crybaby:
Ist die 150 S der große 125 S Motor oder gibt es bis auf die Bohrung noch andere Unterschiede?
Bist du den Motor schonmal gefahren? Geht der wirklich 85?
@ LApaint
die 150 S 1. Serie ist ein Largeframemotor wie die 125 S BJ 59-60
praktisch ne VBA mit Femsazündung, direktansauger.
Steuerzeiten Müßte ich ausknobeln...
ich habe sie noch nicht gefahren, aber ein mir wurde es von
nem Spanier bestätigt und sie ist so angegeben...
na mal schaun :thumbsdown:
post-13679-003303400 1290627229_thumb.jp
Kannst du noch den Aussendurchmesser vom Zylinderfuss messen?
Evtl kann man den Zylinder auf 57 mm aufbohren und er paßt in 150er Wideframes. :thumbsdown: Hub müsste man abhängig von den Steuerzeiten natürlich noch durch Dichtungen ausgleichen...
hat zufällig jemand einen Portmap scan von einen GS3 / 150 Motor?
Würde einen solchen gerne mal mit meinen 150S Zylinder vergleichen.
In 2-3 Wochen kann ich die Steuerzeiten von einen org. 150S Motor posten.
MfG Steffen
  • 2 Jahre später...
V72M...
...Strikes Back... Kleine Info am Rande für den interessierten Freund des originalen Tunings... Hier geht und entsteht gerade etwas spochtliches... :-D
post-28024-0-31828700-1360360148_thumb.j
This is the Realdeal... Saludos an alle 8" Sportmodelle!
Keep it original.
@ Dennis,
mein lieber Herr Gesangsverein ist das jetzt das 24 er
Beatmungsgerät von Dr. Delortho an dem Armdicken Stutzen oder
der 20 er orschinol ?
Pico Bello , mehr Bildmaterial bitte, Ombre
Saludos P.
Bearbeitet von MV S.A.
"ArmDick" ist hier nicht nur der Stutzen, mein Freund... :-D
Spaß beiseite... Altschüler 22er MB, 24er original Ansaugstutzen aus dem Rennsport der 50er... Was vorne groß ist, wird auch adäquat im Abgang durchgezogen...
Das sich hier auch keine "Stylepolizei" beschweren kann. Denke recht konsequent umgesetzt bislang...
Kommt noch nen bisschen "optische Motivation" in Form von Bildmaterial... Bruder!
Saludos!
Scheiß was auf DIAs...
...Hier gibt´s FOTOs. :-D Kleiner Insider für den Wortakrobat...
Bruder Bernd hat ja bereits freundlicherweise den Zylinder eines V58MS Motors auf den Zahn gefühlt... Hier folgt nun der Zylinder des Vorgängermodells, V72M. Ein paar grobe Maße, in einer Bierlaune kurz dokumentiert... Der Kolben ist bei meinem kein Nasenkolben und der Kopf hat auch keine "Taschen"...
Basement:
post-28024-0-07251600-1360955331_thumb.j
post-28024-0-39195600-1360955301_thumb.j
Part One:
post-28024-0-46843100-1360955202_thumb.j
Part Two:
post-28024-0-36055000-1360955167_thumb.j
Part Three:
post-28024-0-72648600-1360955245_thumb.j
Breathe:
post-28024-0-50538000-1360955063_thumb.j
Exhale:
post-28024-0-31675700-1360955007_thumb.j
Head:
post-28024-0-51496100-1360882931_thumb.j
In diesem Sinne... Prost, oder Salute...
EDITH meint noch: Musste leider ein wenig editieren... Analog ist halt doch King, was Messwerkzeuge angeht :-D
Bearbeitet von SolidSolutions
@Dennis,
sehr schön,
hast du mal die Steuerzeiten im Vergleich zum V58MS gemessen ?
da wirst beim Giro vor den franz/österreichischen ACMA´s liegen.. :-D:-D:-D:wheeeha:
B.
@Dennis,
sehr schön,
B.
Das musste ja wieder sein :-(
Hallo Dennis !
Habe heute mal meinen S Motor zerlegt !
Interessante Kupplung :
Mit Verstärkungsring ( bei der Leistung natürlich ein Muss ) und interessanter Verzahnung ;-)
post-3788-0-91322700-1361025902_thumb.jp
post-3788-0-52830500-1361025939_thumb.jp
post-3788-0-24118900-1361025968_thumb.jp
post-3788-0-30235700-1361025994_thumb.jp
Mahlzeit Piotr,
Interessante Kupplung in jedem Fall, da auch hier wieder nichts von der Stange verbaut wurde... Habe bislang keine passenden Beläge gefunden...
Paar Foto´s, original ist der Kram allemal, da der Stempel im Kupplungskorb auf diversen Bauteilen zu finden ist...
Kupplung:
"Außenmaß"
"Innenmaß"
Stempel im Kupplungskorb:
Stay original...
post-28024-0-16349300-1361046247_thumb.j
post-28024-0-32062200-1361046267_thumb.j
post-28024-0-27739800-1361046288_thumb.j
post-28024-0-29049200-1361046314_thumb.j
    • Na ja, brutal gerade Auslassoberkante, da ist mal nix mit Zuverlässigem Touren- Motor. Dann das Band um ca. 1k nach recht's verschoben, Bandbreite verloren.   Beim Tourer muss das Band nach link's, die Bandbreite sollte deutlich breiter werden, so hab ich das gelernt, Kolbenringschonendes Auslassdesign usw.
    • Ordentliche Bilder von so rel. kleinen Bohrungen, bei mir wird's erst ab Ø 85-90mm interessant, Spass beiseite, so richtig toll kann man das erst an einem Giessling erkennen.     Zu den ingenören, wenn man sich manche Aufbauanleitung oder Bedienungsanleitung durchliest, na ja, da brauch ich nicht studieren.
    • Das Benzinpumpenprojekt musst kurz ruhen, soll jetzt aber weitergehen, da ich mir noch unsicher bin, welche Teile ich genau benötige und ich keine Teileliste o.ä. Finden konnte habe ich mir die Infos aus den topics zusammengesucht und liste es mal hier auf. Ggf. Könnt ihr mir noch bei den offenen Fragen helfen, dann bestelle ich den ganzen Kram.    folgende Teile habe ich im Blick:  -  Mikunipumpe rund, diese baue ich auf den Lüfterkanal    - Benzinschlauch —> aber welcher Innendurchmesser, 8mm oder 7 oder gar 6mm? Hier habe ich widersprüchliches gefunden. Derzeit habe ich einen 8mm Schlauch verbaut.   - 2mal T Stücke aus Metall    - Reduzierteil für den Bypass, hier testen 2-4 mm Durchlass, ich habe von zughülsen, zündkerzenhülsen und kleinen rohrstücken gelesen.   - schlauchschellen    - Anschluss an Membrankasten. Hier gibt es viele unterschiedliche von m17 bis m10 Schraubgewinde. Und mit 2 - 6 mm Innendurchmesser. Welchen nimmt man hier am besten?    vielen Dank für eure Tipps!  LG
    • Komisch, was hier wieder diskutiert wird. Ein Zwicken im Knie wird gleich zum Hirntumor im Endstadium.    Kümmere dich, so wie du es vor hattest, um die Zündung. Bevor die perfekt eingestellt ist, ist alles andere Nonsens. Wie du das machst ist mir persönlich egal, Hauptsache sorgfältig und mehrfach nachgedacht und nachgemessen.   Ich bevorzuge die Umschlagmethode und markiere mir feste Punkte für den Rest des Vespa-Lebens. Kannst du dann im Zweifel auch ohne laufenden Motor mit dem Akkuschrauber blitzen.    Wenn das erledigt ist, hier wieder melden.    Edit: hier ab Minute 16:30 schauen
