kleiner Flyscreen
Moin Moin,
weiss jemand ob es sowas mal gab oder noch irgendwo gibt? Oder muss man sich da eine für Rundlicht gedachte zurechtschneiden? Am besten eine kleine klassiche mit unten in irgendeiner Farbe getönt oder karos, ihr kennt die Dinger ja...
Cheers aus dem endlich wieder kühlen Bremen
ss
Die bei SIP sind aber schiache Vietnamteile :puke:
Form aus Alu oder Holz bauen - 2-3mm Plexiglas im Backfen bei 150grad (~10+min) erhitzen - ueber form formen - Ausschneiden - glatt dremeln - Klarsichtscheibe 1,5 mm - Blechstreifen anfertigen - Mit Hein Gerippe oder Loius Verkleidungschrauben (auch in Bunt) verbinden - nachdremeln - fertig!
M
Das Teil auf meiner Ex im Bild ist aber quasi original Minikin, weil wie beschrieben selbst gebaut (niedriger als die nicht mehr erhaeltlichen GP-Dinger oder auch SS-Flyscreens) - darum auch meine kurze Anleitung. Ist mit Formenbau ~10h Arbeit!
M
moin minikin,
top sache. die dinger von sip sind nichts von der qualität her und für den preis sowieso nicht! die form aus holz und alu bauen ist eine klasse idee, mal sehen wie weit ich damit komme. hast du die form noch? wie muss ich mir das vorstellen? holz und rechts und links im abstand für die lenkeraussparungen alu leisten in entsprechender höhe?
cheers aus bremen
ss
moin minikin,
cheers aus bremen
ss
Ich mal Bilder von der Aluform - das WE
ist der ausschnitt rund und für v50?
hat deine spezial nen eckigen kopf?
kennst du das spiel aus dem kindergarten mit den runden und den eckigen klötzchen und der platte mit den ausschnitten?
Deswegen frage ich ja nach Möglichkeiten das Teil anzupassen bzw. nach einer Lösung für eckige Klötzchen.
:grins:
...hab grad die SS Flyscreen von SIP für die SS hier liegen... ein so einen greislichen Mist, :puke: , kann mann sich gar nicht vorstellen... ist auf der Homepage sehr vorteilhaft fotographiert. Ist sehr hoch und spitz...
den für 180ss?
kannst du den bitte mal ans fahrzeug halten und ablichten?
war kurz davor mir sowas zu kaufen :haeh:
den für 180ss?
jawoll, mach i. Kaufentscheidung hat sich dann erledigt.
... Scheibe, nicht Unterteil, hat die Form ähnlich einer Sinuskurve, also recht steil.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Flyscreen gemacht? Kann man das Teil auch auf einen Special-Trapezlenker anpassen?
Bei ebay.co.uk habe ich das Flyscreen-Model für den Special-Trapezlenker gefunden. Leider in der falschen Farbe und nicht nach Deutschland lieferbar.
Kann jemand mal die einschlägigen Online-Shops für Blechrollerteile aus UK posten?
Danke!
Weiss net was Du mit ueblichen Inselpreisen hast - hier sind die Teile tw. billiger als in Europe. Letzens eine Surflex PrimaveraKuLu mit den Zwischenscheiben gerkauft --> 6.50 Pfund das sind nicht mal 10 Euro. SS90 Toolbox Nachbau 77Pfund
Und Bilder bei Onlinekatalogen ist hier nicht ueblich - man geht da in einen der zahlreichen Laeden und schaut dort und kauft.
M
M
na super, dass ich nun meine uk aussenstelle hab .................. :-D
Bearbeitet von emilio
  • 1 Jahr später...
  • 6 Monate später...
    • also 1980 gabs den quatsch mit der anderen Nummer schon lange nicht mehr...   ruf mich mal an...   Rita
    • so Mädels noch Bilder aus Piovaria : Neuburg Donau       Dahoam - Blinker schon wieder auf links !   Vielen Dank an die Zuseher zu Hause an den Geräten !   schalten sie bitte auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heisst :   Take the long way home !   ich krieg jetzt mein Feierabendbier.     @lucky : der Vorderreifen entspricht ja Deinen Empfehlungen nach 7175 hier. Nur die Hinterreifen leben garnicht so lang....   edit  7175 Tour km an 21 Fahrtagen 487 Tages 3 BGM Classic hinten , ein S83 und n Drittel K58   Gepäck am Ende vorne 9 hinten gut 10kg (Reifen und Öl sind weg...)   1 Kolben u 1 Birne gewechselt - ansonsten Kleinigkeiten.
    • hey danke für die antworten :) hab auch an masse problem gedacht aber eigentlich hätte ich alle gebürstet den regler hab ich auch schon abgeklemmt aber keine besserung ! ist ein V5S1T - kein hupengleichrichter ja und der spannungsregler ist 3polig aber hab ich schon geschrieben - ich mach morgen ein Foto dann is leichter zu verstehen !
    • @Rita...sorry, hatte ich jetzt nicht erklärt. Es ist nur der nackige Rahmen aus Schweden zu mir gekommen. Keine Papiere, kein deutsches Schildchen am Tunnel und keine V50 Papiere.    Sozusagen "von Scratch" muß da ne Zuordnung von Rahmennummer zu Baujahr her.    Hat es Sinn ein Tunnel-Alu-Schildchen mit der Vespa-Wiki Baujahr und der eingestanzten, italienischen Rahmennummer zu machen? Oder gibt es dann damit das vollständige Chaos und Streß wegen Urkundenfälschung? Auf den deutschen Schildchen gab's ja nicht die gleiche Nummer wie am Rahmen...oder doch?    Bj. müßte 1980 sein.   /V
    • Hallo.   Ich suche Kurbelwellen für eine Vespa PX 80 in einem guten Zustand.   Bitte alles mit Fotos anbieten.   Vielen Dank.   Andi - worb5
