hm gute frage...wird zumindest nicht für kommerziellen zwecke genutzt
geht mir auch nur um die faust selbst
Ok, Olli...., hast ja gewonnen. :grr:
Lasse mir das DXF (AutoCAD-Datei) eben zum .ai umwandeln......
Dauert aber etwas....
Ich hoffe, dat dat denn zu bearbeiten gayt......
Eddi sacht:"Wenn der Postmann einmal klingelt....!" :-D
Bearbeitet von Träumer
ich brauchs als dateiformat welches auch photoshop elements verarbeiten kann...aber falls es was anderwes is, machts eigetnlich aucht nix...es gibt ja genug converter im internetz
Ist Dir schon geholfen?
Ich habe das als eps-Datei hier liegen und kann es Dir in beliebiger Grösse mit sauberen Kanten ausgeben.
Sag sonst einfach was und wie gross Du brauchst ... :-D
Edith: nimmt die verbuchselten Wechstaben raus und geht sich nen neuen Kaffee holen :uargh:
Bearbeitet von Scotia81
@akti
Das Einkaufen hat diesmal etwas länger gedauert... :wasntme:
Wie ich sehe, ist Dir schon geholfen, oder?
Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung eines Boxermotors in druckbarer Qualität (*.eps, *.dxf oder eine vektorisierte Zeichnung)?
Bearbeitet von enterprice
Wenn Du es nicht zu eilig hast frage ich morgen mal nen Bekannten -> BWM R 80 G/S -Fahrer ...
Vielleicht hat der zumindest was zum einscannen ...
@akti
@akti
Wenn dir VW Käfer oder Bus Boxer reichen:
www.volksteile.de
Edith stellt fest, dass die Seite/der Laden zu ist!?!
Bei Bedarf kann ich den Plan mailen.
Porsche Boxer:
www.mittelmotor.de
Edith: Dort dann Downloads, 911.
Ich meine, die stehen jeweils in deren Katalogen.
Gruß Dirk
Bearbeitet von Vespadirk
www.volksteile.de
Porsche Boxer:
www.mittelmotor.de
Gruß Dirk
Vielen Dank - leider sind die Zeichnungen aufgrund der niedrigen Auflösung nicht zu gebrauchen... :-D
:-D:-D
Ooooch, offtopic sind wir hier schon seit Enterprises Beitrag #10 :-D
Oder andersrum: im Sinne des Themas bist Du hier genau richtig!!
Nur ein entsprechendes Bild hab ich leider keins ... schon gebildergooglet? :wasntme:
@akti
*g* macht nix.
hab vom herrn scotia die faust bekommen
wurscht ob offtopic oder nicht *g*...soll halt jeder reinschreiben falls er was sucht. is für andere sicher auch interessant!
@ Scotia
Wäre nett, wenn du mir die Faust auch noch in einer höheren Auflösung 1024 * irgendwas mailen könntest.
Adresse: hamburgerjunge (ääääääähhhtttt) gmail.com
Danke im Voraus! :-D
@Rollerandy: ich habe die Faust als EPS vorliegen, könnte es Dir also auch in Plakatwand-Grösse schicken :-D
Wenn Du sonst mt der Vektorgrafik direkt was anfangen kannst, schicke ich auch gern.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit übers Forum Nicht-Bilder zu hosten?
Edit fügt hinzu, dass die Grafiken auf meinem Arbeitsrechner liegen und demwegen erst morgen früh rausgehen ... :-D
Gibts die Faust auch in weiß? :-D
Vielleicht sollte ich das unter Dienstleistungen (für nicht gewerbliche Zwecke) einstellen?! :-D
@spice: kann ich machen, gib mal am besten Deine Mail-Adresse zwecks Versand - ist etwas umständlich via Forum. Welche Grösse/ welches Format?
Hab den Soul Aufnäher invertiert, also schwarzer Hinbtergrund mit weißer Faust, auf der Jacke.
Mi wunderts irgendwie dass mi noch nie jemand in der Arena darauf angesprochen/angsudert hat :-D
EPS ist gut, das sollte mein Photoshop nehmen können :-D. Muss allerdings sagen, dass ich da nicht so firm drin bin, aber für meinen Zweg reicht es ;-)
Vielen Dank schon mal. :-D
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
    • Ich habs doch diesmal echt total nett und auf die kooperative Tour versucht. Und Du haust dann einfach so einen raus    Vielleicht noch pauschal ergänzt:   Eine größere (Schmelz-)Sicherung (z. B. 15 A statt 7,5 A) kann die Spannung nicht senken. Sie lässt lediglich mehr Strom zu, bevor sie auslöst. Die Spannung im Stromkreis wird durch die Stromquelle bestimmt – nicht durch die Sicherung. Eine Sicherung wirkt nur im Störfall: Wenn der Strom zu hoch wird, unterbricht sie den Stromkreis. Im Normalbetrieb hat sie nur einen sehr kleinen Widerstand, der die Spannung nicht nennenswert beeinflusst.   @der-tom83 Du schreibt Du hättest mit der 15A-Sicherung 12,7V und mit der 7,5A-Sicherung knapp über 13V Ladestrom. Die Vespa braucht im Normalbereich für die Erhaltungsladung 13,8-14,2V und erzeugt beim Fahren 14,4-14,5V. Da klingen die 12,7V kaum weniger als die 13V (wo ist der Unterschied?). Und die 13V sind wohl nicht genug zum laden.
    • Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
    • Ich glaube, dass dann der Carbone Dämpfer vorne zu weit gestaucht wird (schwer zu erkennen auf dem Bild). Grundsätzlich ist ja in Ner Sprint eine 165er Feder drin - mit dem bgm Dämpfer ist man mit einer kürzeren Feder gut beraten, wie s bei dem Carbone aussieht, das kann ich dir nicht sagen leider.
