Servus...
Verkauft wird hier eine Vespa 125 Primavera.
Der ist in gutem Zustand. Die Karosse ist gerade, nix verzogen, keine grossen Beulen oder Dallen, keine Durchrostung, Rahmen also guter Zustand.
Der Lack ist wohl vom Vorbesitzer mal mit der Walze oder so übermalt worden, Farbe rot und nicht so toll gemacht. Zierleisten und so auch mit überpinselt.
Hinten links, am Gepäckfach ist der Lack verkratzt, siehe Bilder. Sonstige Teile wie Lenker, Motorklappe sind in Ordnung, Kotflügel weist Roststellen auf
die aber auch rot überpinselt worden sind. Sitzbank OK, Gabel gerade und in Ordnung. Papiere und Schlüssel vorhanden.
Ich habe den Roller vor ca. einem Jahr als Altagsroller gekauft und gefahren... Als ich den Roller gekauft hatte war der vordere Stoßdämpfer defekt,
diese wurde durch einen Bitubo ersetzt. Neue Felgen und Reifen montiert, eine neue Banane montiert, Vergaser gereinigt, Tank gereinigt.
Der Zylinder wurde vom Vorbesitzer neu ausgeschliffen und mit neuem Kolben versehen, von mir dann montiert. Desweiteren habe ich noch die
Kontaktzündung durch eine elektronische Zündung von der ET3 ersetzt. Roller hat noch ein Jahr TÜV und ist noch angemeldet, Probefahrt also kein Thema.
Standort ist Stuttgart, Preis ist: Verkauft.
post-3829-1152653554_thumb.jpg post-3829-1152653586_thumb.jpg post-3829-1152653600_thumb.jpg post-3829-1152653615_thumb.jpg post-3829-1152653631_thumb.jpg post-3829-1152653643_thumb.jpg
post-3829-1152653661_thumb.jpg post-3829-1152653675_thumb.jpg post-3829-1152653691_thumb.jpg post-3829-1152653705_thumb.jpg post-3829-1152653720_thumb.jpg post-3829-1152653733_thumb.jpg
Bearbeitet von King Kool Funky
Sorry fürs OT
Aber der Preis ist Fair, es wurden genaue Angaben vom Zustand gemacht, jede Menge Fotos reingestellt und die Karre hat noch ein Jahr Tüv und ist in einem fahrbereiten Zustand.
Fahr bei dem Verkäufer vorbei, schau dir das Ding an und dann kannste immernoch verhandeln oder es aus o.g. Gründen sein lassen.
Gruß nach Stuttgart
T
Edit sagt noch: Du kannst dir auch im Auktionshaus eine für 800 Kaufen und weisst nicht was Du bekommst
-> Ist nicht bös gemeint Jungs - aber wenn ihr es ernst meint...Butter bei die Fische
Bearbeitet von Tobi - MS
Den Preis halt ich auch für Fair :-D allerdings sagt mein Geldbeutel nein. Aber ich habs mal meim Bruder gesagt der wollt sich eventuell auch wieder was anschaffen. Hab aber bisher noch keine Antwort von ihm bekommen
    • Richtig, das ist das Gute daran!  Aber Aluabrieb zwischen Kolben und Zylinder finden nicht alle cool.
    • Er schreibt eigentlich was vom richtigen Abzieher M23x1,5 https://www.scooter-center.com/abzieher-m23x15-aussen-typ-vespa-kupplungsabzieher-vespa-gs150-gs3-gs160-vsb-ss180-vsc/p-1343.html Wenn sich der auch mit Werkzeug nicht einschrauben lässt, geht es wohl kaum zerstörungsfrei. Die Innenschraube vom Abzieher ist sicherlich weit genug zurück geschraubt.
    • Hat hier wer zufällig Verwendung für sowas? VisoPro Motorleinwand Breite mit Gehäuse 290cm. Leinwandbreite mit Schwarzrand ca 270cm.  Funktioniert, Fernbedienung ist dabei.  An Selbstabholer zu verschenken. Standort ist Braunschweig.  Die Leinwand hing die letzten 4-5 Jahre in einem Raum, in dem nicht geraucht wurde. Es soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass die Leinwand die Jahre davor Zigarettenrauch abbekommen hat.  Der Geruch sollte eigentlich verflogen sein, aber es könnte durchaus sein, dass feine Nasen ihn dennoch wahrnehmen.    Kein Versand, auch nicht wenn sich der Interessent um eine Abholung per Spedition kümmert.
    • Habe meine Welle umgebaut: 1mm Anlaufscheiben 39.0mm Hubzapfen (voll)  Welle aber auf 39.6mm verpresst, weil mir der gekürzte TM Bolzen gefressen hat & ich einen anderen nehmen musste. Ich kann das mit dem Pressmaß so nicht bestätigen. Meine Welle ging mit dem originalen, gelochten Hubzapfen deutlich grantiger ausseinander als mit dem vollen Hubzapfen wieder zusammen. Ich habe aber auch die Durchmesser nicht gemessen. Ich vermute, dass die Welle original geklebt ist.     Wuchtgewichte habe ich entfernt. Damit pendelt die Welle bei 26-31g Einhänggewicht am Pleuel aus. Habe das Gewicht jetzt aber nur auf 5g genau, da die Welle schon mit einer M8 Mutter weniger fast ausgependelt ist. --> werde jetzt wie geplant eine Seite mit Alu eine mit Stahl montieren und komme damit mit meinem 238g Kolben auf 37,36% Wuchtfaktor   Gruß Tim
