benzinverbrauch?
hi!
wieviel sollte eine pv mit 133 drehschieber(nur üs angepasst) und 28koso im durchnitt mit einem vollen tank schaffen?
meine ist noch schlecht eingestellt,aber 3liter auf 35 km ist doch sehr viel ,oder?
ich glaub der koso bringts nicht echt wwwwwirklich!
Bearbeitet von simonB.
erhöhe auf 120, das wären dann grob 4 pro hundert. eventuell noch 130, dann will ich aber sehen.
Also meine ET3 liegt unter 3 Liter
... dann will ich aber sehen.
Kannst gerne mal für eine Probefahrt vorbeikommen!
glaube ich dir auch so, das war mehr weil ich im sprachgebrauch des km-pokerns bleiben wollte.
...also wenn ich ganz logisch 1+1 die in den letzten 24stunden eröffneten topics zusammenzähle ergibt sich:
hängender schwimmer der den vergaser schon beim tanken zum überlaufen bringt
erkenntnis daß der schwimmer hängt und keine ursachenbehebung
3liter gemisch auf 35kilometer
mit dem nebeneffekt daß sich das moped nicht sauber einstellen lässt.
das stimmt,nur hab ich ihn heut schon 2mal zerlegt -->schwimmer ist voll beweglich
auch keine düsen locker oder ähnliches.
was könnte das noch sein?,sobald ich die spritleitung dranhäng läufts über.
irgendwo verstopft?
irgendwo verstopft?
äh?
vielleicht hats von dem verdammten strumpf eine faser eingezogen.
zerleg den jetzt mal kompletto.
bei dem koso nimmt man die schwimmerkammer am besten ab wenn der vergaser auf dem kopf steht. sonst hat man schnell den schwimmer verbogen (um das zu vermeiden ist eine motorisch ziemlich anspruchsvolle kipp-dreh bewegung vonnöten). wenn man die nicht sauber hinkriegt sondern statt dessen etwas zieht und tut hat man schnell den schwimmer verbogen, der schleift dann wenn's sein muß am hauptdüsenstock und bleib da auch gerne man hängen. dann läuft der ganze kram über und braucht halt auch viel sprit.
hoffe das problem gefunden zu haben.
war eingeklemmt dort unter der schwimmernadelzapfenführung,oder wie das heisst.
länge ca.6mm und gummiartig.
ein Poppel :love:
Sigi :-D
wie sollte eigentlich die grundeinstellung für die gemischschraube(die unter der standgasschr.)aussehen?
ich habs jetzt mal ganz rein und 2!/4 raus.
Grundeinstellung is ganz rein und dann 1 1/2 umdrehungen raus dann gehts eigentlich immer und dann halt noch feinabstimmen!!!!
Gruz Basti
kann es auch sei ,dass mir andreas worbel einenj schass empfohlen hat?
und ich eher ,wie alllseits empfohlen,einen 25er dello verwenden sollte?
kann schon sein. ich etwa hätte dir aber den selben scheiß empfohlen, verbrauchswerte stehen ja oben. ich finde den gut, den vergaser. oder hat dir andi den trick mit dem popel an der schwimmernadel an's herz gelegt?
:-D ja!
und ich find den trick gut.
da bekommt man gleich eine beziehung zur materie.
ich bin so deppat!
jetzt dachte ich dass falschluft angesaug wird daweil war einfach der bowden zu weit raufgeschraubt!
naja!
alles künstlerpech! :-D
wird scho!
ich glaub der ofen geht dann echt gut,soweit ich dass bis jetzt feststellen kann.
...hab mir ja auch mühe gegeben :-D
Mal wieder hochhol........
Hab jetzt meine Mühle ferdisch :
136´er Malle
Direktgesaugt mit Malle-Membranstutzen
25´er Dello-Gaser, 105´er Hauptdüse
TFF-Curl-Puff
HP4
ET3 - Zündung
Jetzt hab ich dat Ding schon mit Membran aufgebaut und die Kiste säuft wie´n Sau. Auf 70 km ca. 5 Liter, und ich hab die ersten 10 minuten beim einfahren vom Zylinder schon zart gemacht :-D .Hab keinen Bock jeden Tag tanken zu fahrn. Gibt´s da nen Trick, den Verbrauch irgendwie nen bisschen zu senken???? Ausser weniger am Hahn drehen natürlich
Bearbeitet von fippe
