schaltrastenfrage : alt getriebe im lusso block
vespamichi
moin
hab bei 2 motoren die getriebe ( inkl raste schaltwelle kreuz ... ) untereiander getauscht
lusso in alt macht keine probleme
aber
bei alt in lusso hauts die ersten 3 gänge raus
gangräder vom altgetriebe sahen gut aus - haben ja auch in dem anderen gehäuse mit deutlich mehr leistung und drehzahlen keine probleme gemacht ( bis auf den höheren schaltkreuzwechselinterwal der der grund für den tausch war )
hab immer gedacht das die raste passend zum getriebe gewählt werden muss ... nur tuts das hier irgendwie nicht richtig
nur zur sicherheit : bei der alt-raste steht der arm im 3.gang ca 1,5 mm raus und bei der lusso ist der mit der aussenkante bündig - oder ???
welche fehlerquellen gibts ?
ädidth : nochmal smile.gif
mich würde mal interessieren worin der unterschied den im einzelnen zwischen den beiden rasten liegt
einfach nur der drehpunkt um die 1,5mm verschoben ?
splintbohrung für den hebelarm anders ?
wer hats schonmal selber vermessen ?
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Ich habs grad genau andersrum im Kopf :-D
Edith sagt, dass ichs falschrum im Kopf hatte, so wie Michi das meinte, ists richtig!
Bearbeitet von freibier
moin nochmal
also die raste aus dem gangrausspringmotor ist ne original piaggio 990840-3a und hat 0,8mm überstand (bis ziehkeil ) ist aber nicht mehr ganz spielfrei - denk mal das es mit daran liegt - nur warum hats dann am anderen geäuse ohne probleme funktioniert ?
... ääähm ... wo sollen denn die 1,5mm sein ? am "ziehkeil" oder an der armaussenkante ?
hab mal nen paar andere rasten vermessen ( lassen ) - masse bis zum ziehkeil :
1 rally200 original ( 8a innen ) = bündig zur dichtfläche
2 px80lusso bj1991 original (nr unbekannt ) = bündig zur dichtfläche
3 nos raste von 1991 ( 992890 innen ) = überstand 0,5mm
4 alt-raste rse ( fa italia ) = überstand 0,5mm
5 lusso-raste rse ( fa italia ) = überstand 0,5mm
6 raste mit neutralanzeigenanschluss ( 138880 innen) = überstand 1,0 mm
brauch dann ja wohl was neues da ich ja keine mit 1,5mm hier habe :-D
wie ist eigentlich die momentane schaltrastenqualität ?
bis denne
michael
Könnte es eventuell sein, daß Du beim Schaltkreuzwechsel die Bolzen vertauscht hast, bzw. beim PX alt Bolzen die Beilagscheibe vergessen wurde?
PX alt ==> Schlüsselweite Bolzen 13 mm / Länge ohne Gewinde 78 mm
Lusso ==> Schlüsselweite Bolzen 17 mm / Länge ohne Gewinde 82 mm (keine Beilagscheibe)
Dichtfläche ==> "Ziehkeil"
Klopf mal den Splint weiter in den Hebelarm, könnte das Problem lösen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
moin
ich nochmal :-D
bis denne
michael
moin
so heute mal den motor wegen schaltkreuzwechsel aufgemacht ...
neues problem :
die hauptwelle sitzt ca 1,5mm zu weit in richtung schaltraste
die gangräder stehen auch alle deutlich versetzt zu den auf dem tannenbaum
hab zum vergleich in den offenen rallymotor geschaut - da sitzen die auf gleicher höhe ...
hab ich beim einbau evtl doch was vergessen ?
bis denne
michael
hmmmmm
des hab ich mir auch gedacht ...
aber hab eben im eingebauten zustand gemessen wie weit die welle an der radseite aus dem lager schaut - dann welle + lager raus - lager bis zum anschlag auf welle und nochmal gemessen : passt genau
weiter rein geht also nicht ...
moin
wir haben heute nochmal x wellen verglichen und gemessen ...
ergebniss :
px-alt getriebe geht nicht ohne weiters in ein lusso gehäuse :-D
haben verschiedene wellen probiert/gemessen - die gangräder standen immer deutlich versetzt zu denen vom tannenbaum :-D
einzige möglichkeit wäre den 4.gang vom lussogetriebe einzubauen da der auf der "hinterseite" weiter ausgedreht ist und somit auch weiter "hinten" auf der welle sitzt - dann fluchten die zahnräder auch mit denen von dem tannenbaum :-D
dadurch das die zahnräder dann weiter hinten sitzen ist dann vorne natürlich auch ein dickerer schulterring ( oder halt 2 dünnere ) nötig
hat das schonmal wer probiert ?
bis denne
michael
Hmmm... Interessant.
Dachte immer, die Wellen wären (bis auf die bekannten Unterschiede) gleich.
Demnach müsste ja aber an den Wellen selbst ein deutlicher Unterschied zu erkennen sein was die Position der Gänge auf der Welle betrifft. Nachdem du scheinbar beides ausgebaut da hast:
Könntest die mal nebeneinanderhalten und vergleichen?
Wo ist der genaue Unterschied? Länge? "Einkerbungen" für die Gänge woanders?
Thx,
Jan
Oha, hab auch vor in den nächsten Tagen mein 200er alt Getriebe in nen 80er Lusso Gayhäuse zu packen. Erst das Gefuckel mit der Nebenwelle und jetzt auch noch das?
Ich hab noch nicht ausprobiert, wie es mit der Hauptwelle und der Ritzelstellung passt, werde aber dann mal hier berichten.
Wie hast Du das Problem mit der Nebenwelle geregelt? Haste's geschafft ne 80er alt Nebenwelle in nen Lusso Block zu bekommen? :plemplem:
Oder 200alt in 200Lusso Block?
Hast Du die Möglichkeit nen Bild mit den verschiedenen Hauptwellen rein zu stellen?
Sowas wie hier mit den Nebenwellen vielleicht?:
moin
@ exkwisit : den tannenbaum hab ich dringelassen
ok denn mal nen paar bilders :
hier kann man relativ gut erkennen das bei der lusso-welle die auflagefläche des zahnrades ( ca 2mm ) weiter in richtung schaltraste liegt :
und hier mal die beiden rädchen :
ist nen bissel schwer zu erkennen aber das alt-rad ist an der auflagefläche dicker ( ca 2mm )
noch was ...
alt-welle mit alt rad = passt :
alt-welle mit lussorad = passt (noch ) nicht :
kann man auch schlecht sehen aber das gangrad liegt in der ecke auf - dürfte aber durch eine ein wenig grössere fase zu beheben sein
genaue masse kann ich leider nicht messen da die schiebe dafür zu klein ist
bis denne
michael
ähdieht zeicht nochmal wo es genau schleifen tut :
moin
so der 4. gang ist mit ner grösseren fase versehen und so wies ausschaut passts nun auch :-D
nur leider hab ich selbst mit den dicksten schulterringen nen spiel von 0,5 bis 0,6 mm :-D
also wirds nix mit zusammenbauen und probefahren ....
bis denne
michael
    • Danke! Dann kann ich mich ja auf was freuen.
    • Hier die Vorankündigung aus Schottland:   The Lambretta Club of Scotland would like to invite our Lambretta friends from around the world to celebrate the 34th Euro Lambretta in the land of Robert Burns, of Robert the Bruce, of a Viking Capital and of amazing castles. We therefore invite you to: AYR RACECOURSE Whitletts Road, Ayr, KA8 0JE JUNE 26th - JUNE 29th 2025 Ayr is situated on the West Coast of Scotland and is a popular seaside resort with lots of hotels and Bed & Breakfast accommodation. We will of course have a campsite and we are planning to have the popular option of Glamping tents available. The campsite will be open from 12 noon on Thursday 26th June and will close at 12 noon on Sunday 29th June. There will be ride outs on Friday and Saturday visiting some of the sites mentioned above. Concourse de elegance on Saturday. Dealer village and scooter repair facilities available too. More information and a detailed programme will be made available once all our plans are in place around the end of the year. We thank you for your patience until all arrangements can be advised.
    • Heute war ein schöner Tag! Wir hatten tolle und zufriedene Gäste, durften ein Radiointerview geben und zum Feierabend gab es den besten Burger in town - Grünkernburger, von den besten Nachbarn! — hier: Bonnie & Clyde.
    • Die Gabel muss nicht raus, aber du musst die Schrauben des Kotflügels lösen. Des weiteren sind zwei Schellen - eine unter dem unteren Lenkrohrlager, die andere auf der Innenseite des Kotflügels zu lösen. Ist zwar bei eingebauten Lenrohr etwas fummelig aber es geht. Siehe --> Die hintere Bremsleitung wieder an den Haupbremszylinder zu montieren ist eine der besch.... Arbeiten die es gibt.   Grüße C.
