V50 Spezial 12V mit sehr schwachem Licht
Wie oben schon gesagt, V50 Spezial 12 V , 75er Polini mit Leovinci Auspuff. Irgendwie leuchtet das Licht seit kurzem nicht mehr wirklich hell. Woran könnte das liegen?!
Reine Interessenfrage... was hat der Auspuff oder der Zylinder damit zu tun?
Gruss,
Erbse²
Könnt ja sein, das die Zündgrundplatte das nicht mit macht. Weil der dreht schon um einiges höher als ne originale.
servus
Ne Special mit 12V hat nen Regler, ich glaub ab 1978 wurden die specials in D mit 12V U-Zündung und 4 blinkern ausgeliefert, der regler sitzt im seitenfach, wenn du eins hast
Gruß wlade
ist ein deutsches modell mit 2 Blinkern am Lenker. Baujahr 1974--> KEIN REGLER
Beim tritt aufs Bremspedal wirds ein wenig heller, aber nicht beim Killschalter
miss mal deine kabelage durch, entweder haste irgendwo was gequetscht, oder irgendwas ist korrodiert....massefehler???....notfalls olle kabel raus neue rein, bei ner 12v ohne regler gayt dat ja fix
mach ma lüra ab und schau ma drunter
mess die kabel am durch notfalls neue rein
mfg frank
wird das licht heller, wenn du auf denbremslicht oder killschalter drückst??
Moin,
bei mir is genau das der fall(also killschalter funzt eh net),
was genau bedeutet das denn jetzt?
Lässt sich da helligkeitsmäßig noch was machen?
Volvoracer
ok das Modell mit zei Blinkern und 12V kannte ich noch garnicht.
Ich frage mich allerdings auch was das für ein Phänomen sein soll wenn man den Killschalter drückt, der hat nämlich GARNICHTS mit der Lichtmaschine zu tun.
Falls die kabel alle ok sind, ist es möglich, dass das Polrad mal neu magnetisiert werden muss.
