Hinterradwechsel mit Banane
Servus
Da mich in meiner Mittagspause ein Platten am Hinterrad ereilte, muß ich gleich nach der Arbeit
mitten in der Pampa das Rad hinten wechseln.
Daher nur kurz als Frage, bevor ich mir zuviel arbeit mache:
Wenn ich die Sito-Banane dran habe, passt das Hinterrad da noch dran vorbei?
Oder muß die Banane runter ???
So wie ich das sehe is da recht wenig Platz :-D
Aber vielleicht kennt ja jemand nen Trick wie ich mir den Ausbau ersparen kann
Servus
Fahre auch die Banane, ich habs bis jetzt noch nicht geschafft, den Reifen ohne die Demontage der gelben Frucht zu wechseln :grr:
Eventuell, wenn man die Reuse hinten extrem hoch bekommt, dass man den Reifen nach unten weg ziegen kann, was sich aber mitten in der Pampa auch als äusserst schwierig gestalten wird.
Bearbeitet von Thosch
ein tip: so hab ichs bei meinem polini left gemacht. dort wo er mit einem "normalen loch an der schwinge befestigt wird, mach einfach nen langloch davon. dann brauchst du die mutter nur lösen und kannst ihn wegklappen. sofern er wie mein polini geteil ist und mit einer feder zusammengehalten wird !
Mann mann mann einfach mal das ganze anschaun, dann erklärt sich das doch von selbst :plemplem:
Untere Krümmerschrauben lösen, banane richtung Vorderrad "wegbiegen", fertig
Mal ein wenig locker bleiben würd ich sagen :-D
Denn um die Banane wegbiegen zu können, muß ich trotzdem den Krümer abschrauben.
Ob ich das Ding dann ganz abziehe oder biege is dann auch wurscht.
Also von daher.... :-D
@stuka
Leider keine Feder sondern fest mit Krümer verschraubt
Nö..!!!!
Schrauben am übergang lösen, vorne die 14er Lösen und bischen Luft aus dem Reifen lassen.. bischen Gewalt und gut is!
Dann brauchst du auch nicht den Krümmer ab zu friemeln ;)
Das hat nichts mit "locker bleiben zu tun"
Aber nach Topics wie "wo gehören diese Schrauben hin" oder "V50 Gaszug - kurze Anleitung" frag ich mich echt ob manchen hier langweilig ist, oder jegliches technisches Verständins versoffen worden ist :plemplem: :plemplem:
Aber weil du so einen netten :-D Smily gemacht hast, gibts auch eine bebilderte Anleitung EXKLUSIV für Dich! ;-)
Eisi
Mir ging es jediglich darum ob jemand nen Trick kennt.
Wie man nen Auspuff ab und dran schraubt is mir schon klar :grins:
Naja...hat mit Auspuff ab und wieder dran keine 30min gedauert. Damit kann ich leben.
Und Deine Anleitung is mal nett gemacht :-D
Ach já...Sito Bananen rosten bis der Arzt kommt. Meine is 6 Monate druff uns sieht aus.... :uargh: :puke: :uargh:
Ach ja....und bei manchen Topics geb ich Dir recht....die sind wirklich fern von Gut und Böse
Nö..!!!!
Ich glaube wir haben vom selben gesprochen. Denn mit Krümer meinte ich den Übergang.
Und bei mir is es keine 14er sondern ne 17er :-D:-D
    • was ist mit meinem Pflaumenbaum los? Das rollen sich die Blätter immer so ein. Obwohl er voller Pflaumen hängt.
    • Bedüsung 28er phbh   Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung  Sip performance 60mm Welle Sip Road 28er phbh Rd350 Membran  HD 115, ND 48 Nadel X2, av264, Nadel ganz mager Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung. Motor ist frisch überholt und auch dicht.   Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett. Woran kann's liegen? Ideen?   HD 124, AFR 10.4 HD 105, AFR  11.2   Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende. Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen? Kann der Vergaser ein Problem haben? Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen. Danke für Ideen.
    • Das sieht erstaunlich gut aus. Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden. Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen. Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
    • Der Auspuff muss geschweißt werden. Und wenn ich den schon mal offen habe, versuche ich gleich noch ein bisschen Geräuschdämmung.
    • Ok, also nicht zusätzlich vorher per Email. Darum ging’s - danke dir!
