NOCH ZU HABEN:
verkaufe 50 n 1.serie
es fehlen: der seitendeckel, die werkzeugbox, sitzbank (sattel)
zustand eigentlich sehr gut, leider hat irgendwer vorne 4 löcher ins beinschild gebohrt.
hat einen sehr guten funken, vergaser gehört mal gereinigt und frischer benzin rein, dann springt sie auch sicher an.
verbaut ist ein special motor!
keine papiere!
weitere bilder auf anfrage.
kampfreis: ? 599,--
standort: gmunden, oberösterreich, austria
Bearbeitet von ss90
hmmm erste frage nachm motor gleich zack 250 weniger...bißchen verbeult am beinschild ist sie auch, keine Sitzbank und klappe...vor allem OHNE Papiere.....300-350€?
Bearbeitet von Karl Kehlbiss
hmmm erste frage nachm motor gleich zack 250 weniger...bißchen verbeult am beinschild ist sie auch, keine Sitzbank und klappe...vor allem OHNE Papiere.....300-350??
wart ich schenk sie dir und geb dir noch eine gs 160 dazu ok? :-D
  • 3 Monate später...
    • Blau gegen Schwarz bei Motorlauf irgendwas bis irgendwas … wichtig: Wechselspannung. Hab ich nie genau gemessen, je nach Drehzahl unterschiedlich aber wenn was kommt dann kommt was.   Wenn Du die Elektrik ohne Motor prüfen magst kann man mit nem Eisenbahn oder Halogentrafo einspeisen. Dazu brauchen manche Halogentrafos ne Mindestlast, ich nutze ne Glühdirne dazu.   Aber wenn am Hupengleichrichter was anliegt, ist ja grundsätzlich auch Spannung da.
    • Messgerät und Einstellung stimmen.    Messpunkt auf Bild 1 mit geöffnetem Rundstecker zwischen blau und schwarz ist auch ok und sollte bei laufendem Motor Drehzahlabhängig 20 bis 50 Volt ergeben.   Auf Bild 2 mit gestecktem Rundstecker "wirkt" bereits der Regler. Hier sollten auch wieder Drezahlabhängig max. 14,2 V anliegen.   Auf der linken Seite kann ich den Messpunkt nicht erkennen. Der Metallklotz mit den Kühlrippen ist der Regler. Der Kunststoffklotz mit den grün/schwarzen Kabeln der Hupengleichrichter.
    • Hallo dirk_vcc, das wurde schon alles geändert bzw. getauscht.   Hallo PatM, die Batterie dient mir als Stromquelle, da ich die bei mir in der Siedlung nicht ständig laufen lasen kann ohne das sich die Nachbarn beschweren.   Es kommt ja etwas Strom an (egal ob Strom von der LiMa oder externe Batterie), aber das Rücklicht flackert nur ganz schwach und gemessen sind es knapp 3 Volt. Die restliche Beleuchtung funktioniert.
    • Hat jmd eine Kurve zum Nordspeed Mustang?
    • Also meiner Meinung nach ist das schwer mit einer Batterie zu testen - die liefert Gleichstrom und nicht wie deine Zündung Wechselstrom. Läuft die Vespa nicht oder warum machst du das mit einer Batterie?
