some-off curly.
Diese unbebilderten Post... die sind doch irgendwie ...
...unschön. :-D(
  • Antworten 658
  • views 67,7Tsd
na gut, :-D wenn es diese woche noch passt, einen gsf-dyno-lauf zu machen, versuche ich gleich, auch bilder zu organisieren.
ist aber nicht weiter spektakulär. halt das gerät, was weiter oben zu sehen ist+ krümmer und dämpfer vom jl-road angeschraubt an die kiste aus dem avatar. :-D
Was ist denn nu? Ich will Kurven sehen :-D !
alder, wende dich vertrauensvoll an atom007. :-D ich wär bereit. :-D
na na na, gestern war das ding noch nicht mal montiert! ausserdem habe ich mein spannungsteiler wieder verschenkt :-/ und hab noch kein neuen.
ich habe noch einen 35cm langen dämpfer bei fox bestellt. der sollte eigentlich schon da sein, hängt wohl aber leider noch in der post.
der kann dann noch am gleichen tag ran und dann geht es weiter. ich habe auf jeden fall schon mal die referenzkurven mit dem road gefahren, um das dann vergleichen zu können.
zeit wäre jetzt sonst endlich da, das projekt weiter zu treiben. eine dritte version ist auch schon beim lasern.
so, der dämpfer von fox ist heute gekommen. der auspuff ist jetzt auch montiert und kann die tage mal gemessen werden.
atom stellt nacher mal ein foto rein.
durch den langen dämpfer ist der roller im stand nicht lauter al eine px200.
leider habe ich den krümmeranschluss nicht optimal gelegt, so dass der auspuff für den 2mann-betrieb noch zu tief hängt, das werde ich morgen noch mal mit der flex korrigieren.
auf jeden fall ist der auspuff so gelegt, dass auch mit dem 35cm lümmel noch ein curly machbar sein sollte.
vielleicht bekomme ich ja morgen schon irgendwo ein 180° rohr.
der fahreindruck ist schon sehr gut, leider hat es heute in strömen geregnet, so dass ich nur die straße hoch und runter bin.
entweder hat beim vollem ausdrehen das hinterrad oder der frontsprocket-dämpfer durchgedreht.
mit dem road macht er das nicht.... .
Hier die bilder:
Bearbeitet von atom007
schwingt wie mein swift (aka psp2000) sieht nur nicht so dick aus.
zuckerstück mit dem langen dämpfer. prosit.
Würde hinten noch ne Halterung dranmachen, wo man sonne Fahne mit Warndreieck dran hängen kann. Sonst stolpern die Kinder drüber. :-D
Ich hätte auch gerne nochmal ein Foto von hinten, damit man mal sehen kann, wie weit der Dämpfer seitlich raussteht. Danke!
der auspuff steht hinten gar nicht über den roller heraus. ist doch kein mb.
ich habe heute nochmal alles vermessen und es sollte recht easy ein curly mit dem riesendämpfer zu machen sein.
dann hätte man leistung+originaloptik+originallautsstärke (bei wenig gas :-D )
das wird dann das projekt für nächste woche.
... und es sollte recht easy ein curly mit dem riesendämpfer zu machen sein.
:love: ich will sowas fürn mugello225 :love:
gibs eigentlich schon kurven?
nö, kurven gibt es dann nächste woche gleich vom curly.
nur, wenn der wieder erwarten leistungsverluste haben sollte, klemme ich den dämpfer wieder porno-geraderaus dran.
sieht echt ein bißchen gemein aus, mit dem henkel an der seite.
Ich meinte auch nicht hintenraus, sondern seitlich. Quasi den Abstand zwischen Nummernschild und Dämpfer.
hmm, davon haben wir kein photo gemacht. ich habe ihn so gewinkelt, damit auch backen mit ausßenverschluss passen.
deswegen sind da so vielleicht 8cm luft. er steht in etwa so weit ab wie ein jl-road.
atom007 hat das design im rechner und kann blechsätze damit lasern lassen. musst du ihn fragen.
aber warte noch ab, bis wir hier alles mal probiert und justiert haben. vielleicht kann man ja noch etwas vereinfachen.
Los los, Dyno! Ich brauch nen Ansporn, die andere Version fertigzumachen!
ich bin hier zum umschweißen aber auf andere angewiesen.... .
sieht aber schon gut aus soweit. die 180° umwinkelung ist schon dran. passt gerade so eben am kicker vorbei und wird komplett vom beinschild verdeckt.
so, dank race-base.com ist der auspuff so gut wie fertig. ich denke, morgen (heute) gibt es photos.
sieht super aus! :love:
curly version?
habe gerade die bilder bekommen :-D
so, bin heute den tag damit herumgefahren. :-D
fazit: ich habe ihn nicht aufgesetzt. sogar mit freundin hintendrauf ging alles gut.
leider ist der auspuff durch die curly-montage deutlich lauter geworden. möglicherweise potenziert sich der schall direkt unterm roller und muss noch durch einen winkel zur seite abgelenkt werden.
bei standard-dämpferposition war der roller jedenfalls sehr leise.
sonntag wird deshalb neu gedämmt und mal provisorisch ein schlauch zur umlenkung rangehalten.
bedüsung scheint auch ein stück magerer als für den road zu sein.
gibt also noch ein bißchen zu tun.
.... möglicherweise potenziert sich der schall direkt unterm roller und muss noch durch einen winkel zur seite abgelenkt werden...
wird wohl so sein...
die käuflichen curlys sind ja auch als schreitröten bekannt :-D
wobei wie verläuft denn eigentlich der Curly vom Lambretta-Lutz?
da endet der Dämpfer ja schön bündig, nach hinten(!) schauend, unterm Floorbrett.
kann jetzt auf die schnelle kein Foto finden...
gibs den irgndwo käuflich
Bearbeitet von Werner Amort
ich denke, ich versuche so ein gebogenes endstück an den dämpfer zu fummeln, wie bei den jollymoto-anlagen (danke für den tip, huegenbegger). damit sollte er dann friedlich an der seite ablassen.
