Mehrere Neutrale?
Hi!
Seit der Motorrevision hab ich ein Problem und zwar bei der Schaltung.
1.Gang
Leerlauf
2.Gang
3.Gang
Leerlauf WARUM?????
4.Gang
Kann es daran liegen dass ich das Moped nur nach vorn und hinten geschoben habe, zwecks schalten und dass es einem somit nur so vorkommt als ob es mehrere Neutrale gibt?
Hi!
Ja ich hab das ganz Getriebe auseinander gebaut.
Das mit den Gangrädern klingt (leider) plausibel...
Habs jetzt probiert indem ich das Hinterrad gedreht habe, da is auch zwischen 3 und 4 ein neutraler.
Und wieder mal wird der Motor gespalten.. juhuuuu
Danke an alle....
Grüße, Lukas
Ja, bitte...
Aber irgendwie Wundert mich das dass uich die angeblich falsch eingebaut hab.. hab sie ca 20 mal im Uneingebauten Zustand kontroliert und da hats wunderbar geklappt...
Kanns sein dass ich die lange Schaltklaue brauch, aber die Kurze verbaut hab? Eher nicht, oder?
Bitte um Hilfe... will den Motor nicht wirklich zum 3 mal in dem Winter aufmachen müssen :-D#
Kann aber durchaus stimmen, weil ich hab das sooo oft probiert im ausgebauten Zustand.
Bevor ich die PK zerleg, werd ichs sicher nochmal probieren...
Soll ichs mal bei laufendem Motor probieren, meint ihr ändert sich das was?? Weil bis jetzt hab ich Tank usw. noch nicht eingebaut.
Grüße, Lukas
Hab auch an unten am Motor geschalten... kam mir aber auch so vor, wie schon beschrieben....
Hab das Rad mit der Hand gedreht....und man hat gemerkt dass da kein Gegendruck ist...
Achja... ist es überhaupt möglich dass ich das Rad falsch eingebaut hab wenn die Räder mit 0.3mm Richtig ausdistanziert sind? Müsste man das nicht sofort merken??
Bearbeitet von Luke
