Rasseln bei gezogener Kupplung
ich habe heute meinen px200 motor endlich das erste mal angestartet. Läuft sehr ruhig im vergleich zum 177dr! Aber ist es normal wenn ich die kupplung ziehe, dass ich ein leichtes schleifgeräusch höre?
die kupplung trennt sauber.
das lüra macht keine sichtbare axiale bewegungen.
scheibe unter der kupplung ist verbaut.
alle lager neu
neue kupplung
ich konnte leider keine richtige probefahrt machen wegen 40cm neuschnee.
Bei mir rasselt und schocherts auch wenn ich die Kupplung ziehe. Habe bisher auch keine Probleme damit gehabt.
Servus!
Bei mir war das die Lüra- Abdeckung am Lüra. Immer wenn ich die Kupplung gezogen hab. Frag mich aber bitte nicht, warum. Ein Paar Unterlegscheiben zw. Abdeckung und Block, und es war OK.
greets,
Jan
Dem kann ich mich nur anschließen. :grins:
Servus!
greets,
Jan
Wenn das LüRa so weit beim Kupplung ziehen wandert sollte man sich die Lager mal anschauen und ggf. tauschen!
danke für eure antworten. also brauch ich mir keine sorgen machen.
bei meinem alten gtr motor hat man halt nichts gehört.
wie hast du denn das Lima Lager eingebaut ?
Und beobachte mal dein Polrad was es macht wenn du die Kupplung ziehst ( wandert es nach außen ? )
Greeez A.P
Lager sind natürlich alle drinnen.
das lüra bewegt sich nicht. ich kann zumindest nichts erkennen.
Wer zu spät nachschaut bezahlt den Schaden... :wasntme:
was genau soll ich nachschauen?
Lüra, kupplung oder was?
dazu erst mal lokalisieren wo genau das Geräusch herkommt, dann dort anfangen...
ich habe jetzt erst zeit gehabt dass ich mir die ganze sache nochmal anschaue.
im getriebeöl sind keine späne
an der lüfterradabdeckung sind keine schleifspuren
ich habe beim 200 alt motor hinter die kupplung das zahnrad der lusso statt der distanzscheibe der alt eingebaut. kann es etwas damit zu tun haben, oder ist das völlig egal welche scheibe (zahnrad) man in welchen motor einbaut?
Das Zahnrad der Lusso ist etwa 4/10 Millimeter dicker als die Distanzscheibe der PX alt, kann aber mit Deinem Problem nichts zu tun haben.
Bearbeitet von Don
Bei mir rasselts auch. Frisch gemachter 200er Motor mit Polini, also so gut wie alle neu. Wird bei mir nur deutlich hörbar, wenn die Kupplung schleift, beim anfahren z.B. kurz bevor die Kupplung dann richtig greift. Ich lass das mal so bis mir was verreckt, hab da kein Bock zu suchen...
Gut zu wissen!!! Werd ich gleich wechseln wenn die Kulu mal draussen ist, was hoffentlich die nächsten paar tausend Km nicht passiert... :-D:-D
also bronzebuchse wird nichts haben weil ich eine neue kupplung eingebaut habe.
kann ich jetzt das zahnrad unter der kupplung drinnen lassen oder soll ich es gegen die normale scheibe wechseln (auch wenn es mit dem rasseln nichts zu tun hat)?
klar lass drin.
hab mir ne Px200 Gs Baujahr 95 völlig original gekauft. Kam mir auch gleich komisch vor beim Ziehen der Kupplung.
Funtzt aber seit 3000 Km ohne Probleme.
Allerdings hoff ich schon fast auf nen geringen Schaden, dann kann ich zu meiner Frau sagen:" Siehste geht auch kaputt, wenn man nix dran macht!" :-D
