Kotflügel vorne wechsel PX80...
wenn ich den vorderen Kotflügel wechseln will, was muss ich da tun?
Muss dazu die Gabel raus? Wenn ja was ist dabei zu beachten ?
mfG
Wenn du den Lenkkopf nicht ganz demontieren willst, dann achte unbedingt auf die Kabel , ich habe mir dabei den Kabelbaum zerhackt...
Sonst:
Kaskade ab,
Kopf ab
Züge aushängen
Rad ab
Auf Zündschloß und Lager achten
Gabel raus
Bearbeitet von Schrottpresse
Er meint den Lenkerkopf!
Vorderradbremse am Griff lösen, Tacho oben aushängen, Lenkerkopfschraube lösen und dann den Lenkerkopf vorsichtig nach oben rütteln und nach hinten wegknicken. Achte auf die Kabel. Du brauchst dann einen Spezialschlüssel um die obere Mutter zu lösen. kann man sich aber auch selber bauen. Achte auf die Reihenfolge der Lager. Dann Gabel rausziehen. Roller sollte dementsprechend hoch aufgebockt sein. Unten befindet sich auch noch ein Lager. Beim Wiedereinabu alles gut fetten!
Gruss
Stehe in Kürze vor gleichem Problem... Sagt mal kurz wo es den "Spezialschlüssel" gibt, oder wie ich mir diesen selbst fertigen kann... THNX :-D
Also mein "Spezialschlüssel" ist immer eine Rohrzange :-D
Wenn man besodners ängstlich ist, dann kann man auch einen Lappen um die "Mutter" legen, damit nichts verkratz wird. Nen Schlüssel bekommt man im gut sortierten Werkzeughandel oder beim Rollerhehler seines Vertrauens...
Zu beachten wäre vor allem, die Suchfunktion zu nutzen, die zu diesem Thema erschöpfend Auskunft gibt, z. B. hier oder hier oder hier oder hier oder hier oder hier.
Zum passenden Werkzeug u. a. hier usw.
Edith ahnt Schlimmes und teilt daher mit, daß die Suche auch einiges zu den Themen Garelli, Riffelblech und Rücklichtalternativen hergibt. :-D
Bearbeitet von sidewalksurfer
Garelli :-D vereinfacht das Vorhaben aber erheblich:
Altes Teil mit der Blechschere runterschneiden, Garelli anschrauben, feddisch. :uargh: :wasntme:
