Nordschwarzwälder Schaltblechner
Mittwoch Mittwoch Mittwoch.... :-D
Argh, Vespawetter und keine Kiste läuft richtig! :-D :-D
Batterie ist mit Sicherung drin. Standlicht geht, Bremslicht auch. Zündung ein und Hupe hupt ständig. OK, liegt wahrscheinlich am Taster. Also Taster ab. Blinker tut immer noch nicht. Relais falsch angeschlossen?
3 Kabel sind aber: rot-weiss mit grün verbunden, weiss und grau. Was muss wo dran?
Schaltplan von T5.org ist nicht 100% der richtige. Was heisst eigentlich P, X und L auf manchen Plänen?
Hat einer noch einen Schaltplan für P80X von 1981 V8X1T mit Standlicht und Batterie ohne E-Starter?
Oder brauche ich das alte Ding:
Bearbeitet von mrlusso
  • Antworten 10,6Tsd
  • views 528,8Tsd
Schaltplan findest du hier Vespa-Archiv
Mich würds nicht stören wenn du hupend mitrollern würdest :-D
Bearbeitet von DeLaSoul
http://www.vespa-archiv.de/schaltplan/imag..._standlicht.gif
... kommt nah dran, ist aber nicht der richtige. :-D
Hah, hab was:
http://www.germanscooterwiki.de/index.php?...T)_mit_Batterie
... sieht schon besser aus, aber irgendwas ist bei mir faul. Der rot-weisse ist mit grün zusammen. Das gibt es in keinem Plan, den ich bisher gesehen hab. Sieht aber eigentlich relativ original aus. Ob der Vorbesitzer da rumgefuhrwerkt hat?
servus zusammen!
bei mir wirds unter der woche leider nichts mehr mit rollern!
muss übelst viel lernen und habe heute mittag mittagsschule. :-D
bei mir ginge es als nur am we!
grüße felix.
PS: viel spass beim kacheln, heute mittag. :-D
.... du hast doch keine px125/150...dort gibts doch auch einen ohne E-Starter PX80 :-D
@badboy na dann viel spaß beim lernen :-D
@die heutigen Kachler...wann? und wohin? Hallo?
bin zuhause und breit... äh, bereit...
warte hier bis sich jemand bei mir meldet und sagt wann&wo :-D
...ich auch, kann ja solange meine smallframe (ab/be)düsen.. :-D
servus zusammen.
können wir nicht nochmal am we ne runde kacheln? :-D
wäre echt genial.
grüße BAD-BOY
Das ist der von ner Lusso, der bringt mir nix PX 80 und P80X isn Unterschied.
@hupenlusso kauf dir an Oldi :-D
@spagge Run ist vom 27.-29.04. Hier nochmal der Flyer Swizz ...und der 1ste Mai ist an Feiertag :-D
und hier noch der Link zwecks Umbau PX Gedöns in Oldi
@ f.m!
Motor is endlich raus, gestrählt mit scharfem Wasserstrahl, und liegt nu halb außenanna beim Biffo uff de
Werkbank. :-D
Und nächste Woche geht's weida mit'm Dreimeldeifel :-D . Und widda in Osten zur nächsten Weiterbildung.
@ Nemo
PM rulez !!!!!! Yeeeeaaah Baaaayyyybbbeee !!! :-D
Bis denne...
Also Schweiz dann ohne mich,
bin da wohl Snoqboarden in Sölden!
Danke für den Link!!
@ f.m!
Werkbank. :-D
Das gibt es ja garnicht dann kannst ja zum Anrollern mit einem Motor fahren der auch mal etwas Danpf hat. :-D
Hallölle, hat zufällig jemand noch ein kurbelwellenlager limaseite für ne V50N rumfahren und eventuell ein kickstarterpuffer das er nicht braucht ?Wäre echt super dann spare ich mir die versandkosten die bei so'ner bestellung teurer wären als die teile.....ach ja wie bekomme ich das alte lager von der kurbelwelle runter,habs schon mit hitze probiert dabei ist mir der plastik einsatz geschmolzen sonst aber leider nichts passiert.
grüssle thomas
grüssle thomas
space.gif:-D
servus.
@feuerläufer: ich mache morgen eine bestellung beim SIP!
wenn du willst kann ich deine sachen mitbestellen, dann teilen wir uns die versandkosten.
schick per PN, was du haben möchtest!
grüße felix.
ich probiere es mal mit gewalt und hitze ....das mus klappen
Ich würde einfach den ersten Ring einschneiden, dann ein kleiner schlag mit dem Hammer und der erste ist nicht mehr.
Den zweiten vorsichtig an einer stelle einschneiden (nicht zu tief sonst hast du den Schnitt in der Welle). Dann sollte er auch mit einem kleinen schlag abgehen.
servus.
@feuerläufer: geh zum "rehm" in baden-baden. der zieht dir das lager schnell ab. sag ihm, das ich dich geschickt habe.
das erspart dir viel stress und deine KUWE nimmt keinen schaden!
grüße felix.
servus.
grüße felix.
danke werde ich tun ..das mit der bestellung hat sich erledigt ,hab bei sip keine lager gefunden werde es wohl oder übel bei stoffies bestellen müssen.
grüssle tom
öööhm, blöde Frage, wiso nimmst nicht nen Lagerabzieher? Gibts extra für den Zweck welche!
Z.B. der hier würde 1A funktionieren:
@spagge
wassn nu mit dem Bremszuch? Brauch den!!!
Moin... der liegt bei mir rum... und ich komm derzeit nicht in deine Richtung!
Am Do und Fr. hab ich frei und will schrauben vielleicht lässt sich da was richtne...
:wow::wallbash::rotwerd::sneaky::cheers:
als ich heut nach dietlingen reingerollert bin (so ca. 70, von ellmendingen kommend) hat meine blaue geklappert
hab also in der ortsmitte beim rewe mal angehalt und festgestellt das sich ein zacken vom lüra verabscheut hat
:-D:-D:-D:-D:cheers::wacko:
bin so dann noch über nen schleichweg langsam heimgefahren und hab die abdeckung entfernt
da lag der schlingel dann :wacko:
so, jetzt die frage:
was passiert wenn man längere zeit so fährt (erfahrungen)
wer hat so ein polrad (19mm-konus, elektronische zündung) noch zu hause rumfliegen, das das ich jetzt drauf hatte ist nämlich
biblischen alters
am besten gleich mit preisvorstellung, ich komm s diese woche noch abholen
grus, adrian
:wallbash::rotwerd::sneaky::cheers::wacko:
:-D:-D:-D:cheers::wacko::wow:
da lag der schlingel dann :blink:
biblischen alters
grus, adrian
Ich hab eins :cheers: iss aber verbaut...
Naja, wenn einer fehlt sollte das noch nciht sooo viel ausmachen! das beste iss es wohl nicht zwecks Unwucht...
Sollte aber trotzdem halten.
Nur bei 9 Umdrehungen wirds heftig :-D
Ich hab eins :-D iss aber verbaut...
nanana, das ist wohl noch meins!! :-D ausserdem unverkäuflich!!
servus zusammen.
ich habe noch ein PK lüfterrad rumfliegen! das hat meine ich ein 19/20er konus! schaue morgen nochmal.
wenn du es willst kannst du es haben.... :-D
grüße BAD-BOY.
Unwucht schlägt auf Dauer auf alles längs der Kurbelwelle. Ergebnis werden wahrscheinlich ausgerissene Halbmonde und Lager sein. Wenn es nur ein Flügel ist, könnte man einen neuen anschweissen. Auswuchten wäre auch was, aber ich persönlich würde ein komplettes oder neues kaufen, da das andere auch Geld kostet, es sei denn, Du kannst Aluschweissen.
hmmm viel Interprtationsspielraum würd ich sagen...
hab ich mit den Fuffibaukastensystem von einst verrechnet, das sich
über der Garage vom Marsch befindet
lang lang isses her :-D
Bearbeitet von Spagge
